最近有个想法,把最经常用的一些模块注意点写出来,给新人看,避免新人不懂就随便乱画。
本节讲:最常用的DCCD电源布局布线要求。
1) 按电路图中电流走向依序逐个放置元器件(与核芯元件靠近);尽量减小电流回路;合理放置元器件,保证它们之间的连线最短,以减少噪声;输入电流线和输出电流线进行区分。
2) DC-DC 电源中的反馈线路FB、SW是信号线中的关键信号,FB、SW走线尽可能短,从而将拾取的噪声降到最低;远离噪声源,如电感或二极管。有时为了避开噪声源,走线布局稍长一点也是需要。
3) DC-DC 芯片在PCB TOP/BOT面需大面积铜箔作为地,通过过孔与正面地连接,并保证输入电容、输出电容、DC-DC三者地平面在同层而连续的地平面。
4) 输入、输出走线必须要粗,千万不要以为粗细没关系,(一般系统功率相对较低时,输出电流不大,粗细的影响不明显)关键时刻会影响电源的稳定性;
5) 必须按DC-DC Layout Guide布局进行;
6) 重点优化(加宽,缩短)输入pin滤波电容 ->输入pin -> SW pin ->电感供电通道(及输出)以及IC地pin -> SW pin ->电感的续流通道,输入输出滤波电容地、IC地、反馈分压电阻地要足够强壮而够短的连接在一起;
7) 电感避免紧挨放置,互感会引起不必要的麻烦,最好使用带磁屏蔽的电感;
8) 避免把高发热的IC集中在一个位置,以免出现局部过热;
9) 如果电源最大耗电预估接近2A,并且电压较低,务必选用动态响应好的DC-DC,和DCR小的电感,电感额定电流需要>2A。IC应当靠近CPU放置。 |
评分
查看全部评分
