查看: 573|回复: 23
[技术文章] 适合应用在电子秤开发的2.4G+BLE 双模芯片OM6625A
头像被屏蔽
97
禁止发言
发表于 2026-7-21 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    OM6625A 是一颗集成BLE5.4 蓝牙 + 专有 2.4G 射频 + Cortex-M4 内核的一体化 SOC 芯片,专为低功耗智能消费设备打造,集成完整电源管理、高精度 ADC、多路通信外设,单芯片即可完成称重数据采集、运算、蓝牙无线传输、屏幕驱动,无需额外外挂主控,完美适配家用智能电子秤、体脂秤开发需求。
核心性能:
主控与存储
搭载 64MHz Cortex-M4 处理器,512KB 片内 Flash、64KB SRAM,运算算力充足,可稳定运行称重滤波算法、人体成分计算程序;内置 256bit EFUSE,支持 OTA 无线升级程序。
射频蓝牙性能
兼容 BLE5.4 标准,同时支持自定义 2.4G 私有通信协议;
接收灵敏度:1Mbps 速率 - 96dBm,2Mbps 速率 - 93dBm,室内环境稳定蓝牙连接距离可达 10 米以上;
发射功率可调范围 - 30dBm~+8dBm,可根据产品功耗需求灵活配置;
内置跳频抗干扰机制,规避家中 WiFi、遥控器、无线设备干扰,称重数据传输不丢包。
低功耗电源特性
供电电压 1.71V~3.6V,完美适配 2 节 / 3 节干电池供电;
休眠模式仅 1.2μA(保留 16K RAM 数据),长期放置不耗电;
射频接收峰值电流 7.8mA,发射 0dBm 仅 9.9mA,称重测量完成后快速休眠,大幅延长电池使用寿命。
模拟采集外设
内置 8 通道 12 位高速 GPADC,最高采样率 333.3ksps,自带电压检测、温度检测功能;可直接采集桥式称重传感器模拟信号,支持电池电压实时监测,低电量自动提醒。
通用外设资源
26 路复用 GPIO、2 路 UART、SPI/I2C、多路 PWM 定时器、硬件 AES 加密,可直接驱动 LCD 数码屏、触控按键、电极测脂模块,电路外围极简,降低 PCB 面积与物料成本。
封装与环境
QFN32 4×4mm 小型封装,占用空间小;工作温度 - 40℃~+85℃,家用高低温环境测量数据稳定无漂移。
应用场景:
OM6625A 开发家用智能蓝牙电子秤,包含普通体重秤、多功能体脂秤两类。设备通过底部压力传感器采集体重数据,芯片内置 ADC 完成信号采集与滤波运算,屏幕实时显示重量;同时依靠 BLE 蓝牙将体重、体脂、BMI 等数据同步至手机 APP,自动留存测量记录。设备人站上秤自动唤醒,静置无操作快速休眠,功耗低、续航久,电路简洁轻薄,适合家庭日常健康称重使用。
   深圳市芯岭技术有限公司是一家专注于短距离无线通讯,芯片应用解决方案商,从事芯片研发、封测,代理、技术服务、销售,为众多企业提供物联网应用芯片,技术支持,解决方案服务。
  • 打卡总天数:105
  • 打卡月天数:5
  • 打卡总奖励:273
  • 最近打卡:2026-11-09 09:03:38
发表于 2026-7-22 08:49 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:631
  • 打卡月天数:5
  • 打卡总奖励:1832
  • 最近打卡:2026-11-09 09:09:41
17
1元学习PADS(2期)
发表于 2026-7-22 09:08 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:385
  • 打卡月天数:3
  • 打卡总奖励:1116
  • 最近打卡:2026-11-06 09:04:01
发表于 2026-7-22 10:04 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:22
  • 打卡总奖励:43
  • 最近打卡:2026-09-12 09:55:40
发表于 2026-7-22 14:32 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:385
  • 打卡月天数:3
  • 打卡总奖励:1116
发表于 2026-7-22 14:58 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:567
  • 打卡月天数:8
  • 打卡总奖励:1760
  • 最近打卡:2026-11-09 20:47:42
发表于 2026-8-1 22:45 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:89
  • 打卡月天数:6
  • 打卡总奖励:264
  • 最近打卡:2026-11-09 09:00:04
发表于 2026-8-5 08:40 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:26
  • 打卡总奖励:50
  • 最近打卡:2026-08-31 23:26:56
发表于 2026-8-5 13:29 来自手机 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:591
  • 打卡月天数:9
  • 打卡总奖励:3758
  • 最近打卡:2026-11-09 09:00:00
54
1元学习Allegro(230718)
发表于 2026-8-10 08:43 | 显示全部楼层
