ankerd 发表于 2014-11-19 11:34
关于通孔焊盘的层属性问题。
对于四层板的通孔焊盘,焊盘属性按理应该包含顶层、底层、以及两个内电层;可是设计封装的时候没法选择内电层;导致设计出来的焊盘放在4层板上,内电层没有焊盘。
请元芳老师详细说一下通孔焊盘的4层属性:
1、设计出来的焊盘只有“Mounted Side”、“Inner Layers”、“Opposite Side”这三个层,看看色第一个和第三个应该是顶层和底层,中间那个不知道是什么层。
2、从Add菜单添加层选项却又“Top”、“Bottom”层选项,而且也能够添加这两个层,以及还有定义好的两个内电层“GND”、“Power”。
   我想问的是:
   a、默认的只有三个层的元件脚是不是可以直接用于四层板,而不需要添加“Top”、“Bottom”、“GND”、“Power”等四个层?
   b、“Mounted Side”和“Top”是不是等效的?
   c、设计封装的时候按理这个封装是不管多少层,都应该是通用的,是不是根据不同层的PCB还得修改这种贯穿式元件的焊盘?
   d、只有默认三个层的焊盘,假如需要连接到内电层GND会不会连接不上去?
老吴 发表于 2014-11-19 12:04
不管 整个板子 有多少层,封装上都只有 3个有效的电气属性层。 顶层 ,内层,底层 。
系统会自动分配,凡是内层的都调用内层。
你的思路是错的。 按照你的思路。是不是 我这个板子要用 100层设置。就所有插件封装都要做100层?
如果我之前做了50层的,是不是封装要全部重新做?
你的思路是错的, 不管板子有多少层,最终封装有效的电气属性层,只有上面说的三个。
门吉 发表于 2014-11-19 12:28
ankerd 发表于 2014-11-19 12:56
谢谢,明白这个意思了,只有到时候设计好了,导出gerber文件再看看封装时候都正确。
thanky0u58 发表于 2014-11-22 09:10
老大回复很科学哦!
李仲岳 发表于 2014-11-27 22:15
恩,长知识了!
zhongjialong 发表于 2014-12-3 11:40
看了老大的回复清楚多了
pengxionghui 发表于 2015-1-18 22:07
钢之盾 发表于 2015-1-19 20:49
不错又学到了一招
qq443680854 发表于 2015-3-25 11:02
长知识了
查看完整版本: 关于通孔焊盘的层属性问题。
