芯片超人小蔡 发表于 2026-9-21 16:30
PST5145EP|60V / 1.2A / 1.2MHz 高效异步降压转换器
PST5145EP|60V / 1.2A / 1.2MHz 高效异步降压转换器具备轻负载 SKIP 模式 · 工程师选型分析 · 应用方案 · 竞品对比 ·▲高集成度 ESOP-8 功率级,外围仅需电感、肖特基与少量陶瓷电容
一句话定位:PST5145EP 是一颗面向 4.5~60V 宽压输入的异步降压 DC/DC,集成 600mΩ 高侧 MOSFET,以 1.2MHz 固定频率 + SKIP 轻载跳脉冲 + 内部补偿的组合,一次性解决电源工程师“高压不敢直连、轻载功耗超标、环路补偿难调、PCB 面积不够”四大选型焦虑。
核心参数速览(数据手册 Rev.A V1.1)
输入电压持续输出开关频率峰值效率
4.5 ~ 60V1.2A1.2MHz 固定90%
静态电流关机电流反馈基准高侧导阻
150µA4µA0.812V ±2.5%600mΩ
最大占空比软启动ESD(HBM)封装
94%2.4ms±3kVESOP-8 带散热焊盘
特性
■ 结温范围为-40℃至+125℃
■ 所有端口都具备士 3000V(HBM)ESD 保护
■ 宽输入电压范围:4.5V-60V
■ 600mΩ高侧金属氧化物半导体场效应晶体管
■ 最大 1.2A 持续电流输出能力
■ 高达 90%的效率
■ SKIP 模式提供极高的轻负载效率
■ 1.2MHz 固定工作频率
■ 内部补偿有助于减小解决方案尺寸、降低成本和
设计复杂性
■ 支持大负载电容启动
■ 逐周期过流保护
■ 输出短路保护
■ 热关断保护
■ 提供散热强的 ESOP-8 封装
应用
■ 电表
■ 线性稳压器的预稳定器
■ 分布式电源系统
■ WLED 驱动器
■ 电池充电
选型价值树:五大能力 × 五大痛点
▲ 树状图:从芯片能力出发,逐层映射到工程师在器件选型中最常踩的坑
一、五大应用场景:痛点 × PST5145EP 方案
应用场景工程师痛点PST5145EP 方案要点
智能电表电网侧取电电压高且波动大;整机待机功耗受国标严格约束;7×24 小时无人值守要求零失效。
60V 耐压直接挂接高压侧,省掉前级分压;SKIP 模式 + 150µA 静态电流压低待机功耗;±3kV ESD 与 UVLO 保障长期无人值守可靠性。
线性稳压器预稳定器LDO 压差大时发热惊人,效率随压差线性恶化;散热片占用宝贵的结构空间。
作为预稳压级把 24~48V 母线先降到 LDO 头上 1~2V,90% 效率把发热从前级转移并消除,LDO 只负责干净纹波,兼顾效率与噪声。
分布式电源系统12/24/48V 中间母线到各负载点需多路 POL;BOM 器件多、每一路都要调补偿。
内部补偿免调试,外围仅 6 颗器件;1.2MHz 高频允许 10~47µH 小电感与小体积陶瓷电容,大幅压缩每一路 POL 的面积与调试工时。
WLED 驱动器LED 串电压高、电流需精准;调光过程中负载大范围变动,效率与频闪难兼顾。
FB 基准 0.812V ±2.5% 保证恒流精度;SKIP 模式在 PWM 调光低占空比时仍保持高效率;1.2MHz 远离可闻频段,避免陶瓷电容啸叫。
电池充电方案多节电池组电压高(如 10 串锂电 42V);充电恒流/恒压切换要求环路稳定;户外温域宽。
支持最高 60V 输入覆盖 42V 电池组及充电浪涌;支持大输出电容(>2200µF)启动与 2.4ms 软启动防过冲;-40~+125℃ 结温 + OTP/频率折叠应对户外工况。
二、市面竞品参数对比
关键参数PST5145EPTI TPS54560MPS MP4560芯龙 XL7005A
输入电压
4.5 ~ 60V4.5 ~ 60V3.8 ~ 55V5 ~ 80V
输出电流
1.2A(甜点位)5A(冗余、贵)2A仅 0.4A
开关频率
1.2MHz 固定100k~2.5MHz 需外设最高 2MHz150kHz(电感大)
静态电流
150µA146µA140µAmA 级
轻载模式
SKIP 跳脉冲Eco-mode降频无
环路补偿
内部补偿·免调试外部 RC 需调试外部 RC 需调试外部 RC 需调试
封装
ESOP-8 散热焊盘HSOIC-8SOIC8E / QFN-10SOP8-EP
成本定位
国产高性价比进口高价进口高价低价但能力弱
结论:在 60V/1A 档这一工业与表计最密集的功率段,PST5145EP 以“60V 耐压 + 1.2A 输出 + 1.2MHz 高频 + 内部补偿 + SKIP 轻载”形成精准卡位——比 TPS54560/MP4560 更省成本、免调补偿,比 XL7005A 频率高 8 倍、电流大 3 倍,是“够用、好用、用得起”的平衡解。
注:竞品参数来源于各厂商公开数据手册/官网,仅用于选型参考。
60V 高压直连 · 1.2MHz 高频瘦身PST5145EP —— 让每一毫安都物尽其用
高压无忧4.5~60V 宽压直入,42V 总线从容应对,浪涌之下稳如磐石轻载省电SKIP 跳脉冲 + 150µA 静态电流,待机功耗不再超标上手即用内部补偿 + 推荐 BOM,半天完成原理图,告别环路调试
为什么是现在?
进口器件交期与价格的双重波动,让每一次 BOM 确认都像一场赌博。PST5145EP 以国产供应链的确定性,给你不输进口的参数表:90% 峰值效率、1.2A 持续输出、全链路保护逐周期守护。电表、分布式电源、WLED、电池充电——一颗芯片,四种战场,一次导入,处处复用。
立即申请样品 & 获取参考设计石芯电子 15766647042 | 深圳市华强北街道华联发大厦
PST5145EP 数据手册 Rev.A V1.1 | 竞品数据引自各厂商公开资料 |
qq1988 发表于 2026-9-21 16:51
6666666666666
66666666666666
a6682100 发表于 2026-9-21 23:01
可以可以
江波波 发表于 2026-9-22 07:21
谢谢分享
13412678220 发表于 2026-9-22 08:05
io357 发表于 2026-9-22 08:20
感谢分享
阿幸 发表于 2026-9-22 08:29
hufuju 发表于 2026-9-22 08:40
谢谢分享!谢谢分享!瞧瞧看看先!
lf2k2022 发表于 2026-9-22 08:56
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: PST5145EP|60V / 1.2A / 1.2MHz 高效异步降压转换器
