查看: 189|回复: 40
[PDF格式] PST5145EP|60V / 1.2A / 1.2MHz 高效异步降压转换器
发表于 2026-9-21 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
具备轻负载 SKIP 模式 · 工程师选型分析 · 应用方案 · 竞品对比 ·
▲高集成度 ESOP-8 功率级,外围仅需电感、肖特基与少量陶瓷电容
一句话定位:PST5145EP 是一颗面向 4.5~60V 宽压输入的异步降压 DC/DC,集成 600mΩ 高侧 MOSFET,以 1.2MHz 固定频率 + SKIP 轻载跳脉冲 + 内部补偿的组合,一次性解决电源工程师“高压不敢直连、轻载功耗超标、环路补偿难调、PCB 面积不够”四大选型焦虑。
核心参数速览(数据手册 Rev.A V1.1)
输入电压
持续输出
开关频率
峰值效率
4.5 ~ 60V
1.2A
1.2MHz 固定
90%
静态电流
关机电流
反馈基准
高侧导阻
150µA
4µA
0.812V ±2.5%
600mΩ
最大占空比
软启动
ESD(HBM)
封装
94%
2.4ms
±3kV
ESOP-8 带散热焊盘
特性
■ 结温范围为-40℃至+125℃
■ 所有端口都具备士 3000V(HBM)ESD 保护
■ 宽输入电压范围:4.5V-60V
■ 600mΩ高侧金属氧化物半导体场效应晶体管
■ 最大 1.2A 持续电流输出能力
■ 高达 90%的效率
■ SKIP 模式提供极高的轻负载效率
■ 1.2MHz 固定工作频率
■ 内部补偿有助于减小解决方案尺寸、降低成本和
设计复杂性
■ 支持大负载电容启动
■ 逐周期过流保护
■ 输出短路保护
■ 热关断保护
■ 提供散热强的 ESOP-8 封装
应用
■ 电表
■ 线性稳压器的预稳定器
■ 分布式电源系统
■ WLED 驱动器
■ 电池充电
选型价值树:五大能力 × 五大痛点
▲ 树状图:从芯片能力出发,逐层映射到工程师在器件选型中最常踩的坑
一、五大应用场景:痛点 × PST5145EP 方案
应用场景
工程师痛点
PST5145EP 方案要点
智能电表
电网侧取电电压高且波动大;整机待机功耗受国标严格约束;7×24 小时无人值守要求零失效。
60V 耐压直接挂接高压侧,省掉前级分压;SKIP 模式 + 150µA 静态电流压低待机功耗;±3kV ESD 与 UVLO 保障长期无人值守可靠性。
线性稳压器预稳定器
LDO 压差大时发热惊人,效率随压差线性恶化;散热片占用宝贵的结构空间。
作为预稳压级把 24~48V 母线先降到 LDO 头上 1~2V,90% 效率把发热从前级转移并消除,LDO 只负责干净纹波,兼顾效率与噪声。
分布式电源系统
12/24/48V 中间母线到各负载点需多路 POL;BOM 器件多、每一路都要调补偿。
内部补偿免调试,外围仅 6 颗器件;1.2MHz 高频允许 10~47µH 小电感与小体积陶瓷电容,大幅压缩每一路 POL 的面积与调试工时。
WLED 驱动器
LED 串电压高、电流需精准;调光过程中负载大范围变动,效率与频闪难兼顾。
FB 基准 0.812V ±2.5% 保证恒流精度;SKIP 模式在 PWM 调光低占空比时仍保持高效率;1.2MHz 远离可闻频段,避免陶瓷电容啸叫。
电池充电方案
多节电池组电压高(如 10 串锂电 42V);充电恒流/恒压切换要求环路稳定;户外温域宽。
支持最高 60V 输入覆盖 42V 电池组及充电浪涌;支持大输出电容(>2200µF)启动与 2.4ms 软启动防过冲;-40~+125℃ 结温 + OTP/频率折叠应对户外工况。
image.png 二、市面竞品参数对比
关键参数
PST5145EP
TI TPS54560
MPS MP4560
芯龙 XL7005A
输入电压
4.5 ~ 60V
4.5 ~ 60V
3.8 ~ 55V
5 ~ 80V
输出电流
1.2A(甜点位)
5A(冗余、贵)
2A
仅 0.4A
开关频率
1.2MHz 固定
100k~2.5MHz 需外设
最高 2MHz
150kHz(电感大)
静态电流
150µA
146µA
140µA
mA 级
轻载模式
SKIP 跳脉冲
Eco-mode
降频
无
环路补偿
内部补偿·免调试
外部 RC 需调试
外部 RC 需调试
外部 RC 需调试
封装
ESOP-8 散热焊盘
HSOIC-8
SOIC8E / QFN-10
SOP8-EP
成本定位
国产高性价比
进口高价
进口高价
低价但能力弱
结论:在 60V/1A 档这一工业与表计最密集的功率段,PST5145EP 以“60V 耐压 + 1.2A 输出 + 1.2MHz 高频 + 内部补偿 + SKIP 轻载”形成精准卡位——比 TPS54560/MP4560 更省成本、免调补偿,比 XL7005A 频率高 8 倍、电流大 3 倍,是“够用、好用、用得起”的平衡解。
注:竞品参数来源于各厂商公开数据手册/官网,仅用于选型参考。
60V 高压直连 · 1.2MHz 高频瘦身
PST5145EP —— 让每一毫安都物尽其用
高压无忧
4.5~60V 宽压直入,42V 总线从容应对,浪涌之下稳如磐石
轻载省电
SKIP 跳脉冲 + 150µA 静态电流,待机功耗不再超标
上手即用
内部补偿 + 推荐 BOM,半天完成原理图,告别环路调试
为什么是现在?
进口器件交期与价格的双重波动,让每一次 BOM 确认都像一场赌博。PST5145EP 以国产供应链的确定性,给你不输进口的参数表:90% 峰值效率、1.2A 持续输出、全链路保护逐周期守护。电表、分布式电源、WLED、电池充电——一颗芯片,四种战场,一次导入,处处复用。
立即申请样品 & 获取参考设计
石芯电子 15766647042 | 深圳市华强北街道华联发大厦
PST5145EP 数据手册 Rev.A V1.1 | 竞品数据引自各厂商公开资料 |
  • 打卡总天数:689
  • 打卡月天数:13
  • 打卡总奖励:3114
  • 最近打卡:2026-09-23 11:26:45
25
做一件事容易,做好不
发表于 2026-9-21 16:51 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:689
  • 打卡月天数:13
  • 打卡总奖励:3114
25
做一件事容易,做好不
  • 打卡总天数:499
  • 打卡月天数:24
  • 打卡总奖励:1571
  • 最近打卡:2026-09-25 20:00:58
PADS20210412初级班
发表于 2026-9-21 23:01 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:546
  • 打卡月天数:25
  • 打卡总奖励:3534
  • 最近打卡:2026-09-25 09:00:00
44
1元学习Allegro(230718)
发表于 2026-9-22 07:21 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:602
  • 打卡月天数:20
  • 打卡总奖励:1943
  • 最近打卡:2026-09-24 09:44:12
发表于 2026-9-22 08:05 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:612
  • 打卡月天数:20
  • 打卡总奖励:2190
  • 最近打卡:2026-09-24 09:02:09
122
终身成就奖特殊贡献奖社区居民忠实会员
发表于 2026-9-22 08:20 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:410
  • 打卡月天数:15
  • 打卡总奖励:1155
  • 最近打卡:2026-09-24 10:02:26
PADS20220105初级班
社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖
发表于 2026-9-22 08:29 | 显示全部楼层
点评
学习学习  详情 回复 发表于 2026-9-22 09:20
  • 打卡总天数:730
  • 打卡月天数:22
  • 打卡总奖励:3140
  • 最近打卡:2026-09-24 09:00:01
25
终身成就奖社区居民忠实会员特殊贡献奖
发表于 2026-9-22 08:40 | 显示全部楼层
谢谢分享!谢谢分享!瞧瞧看看先!
  • 打卡总天数:584
  • 打卡月天数:19
  • 打卡总奖励:2190
发表于 2026-9-22 08:56 | 显示全部楼层
