慧荣SM768挂两个DDR3L +MS1826 +3个RT6213+GSV2201D +VL171做的多功能系统板PCB文件支持多个视频输入和3屏显示
版号BJYP-Z3-PRO-MB-V1.3
NamePart TypePCB DecalValue
+3_3VTEST_POINT_0TESTTPTEST_POINT
CON1FTC-30P-0.5MM-SMDFTC-30P-0.5MM-SMD-LFTC-30P-0.5MM-SMD(TZ同轴线插座)
CON2FTC-30P-0.5MM-SMDFTC-30P-0.5MM-SMD-LFTC-30P-0.5MM-SMD(TZ同轴线插座)
CON3FTC-30P-0.5MM-SMDFTC-30P-0.5MM-SMD-LFTC-30P-0.5MM-SMD(TZ同轴线插座)
CON4CON-4P-2.0MM-DIP-DEBUGCON-4P-2.0MM-DIP-DEBUGCON-4P-2.0MM/NC
CON5CON-4P-2.0MM-DIP-DEBUGCON-4P-2.0MM-DIP-DEBUGCON-4P-2.0MM/NC
CON6CON-4P-2.0MM-DIP-DEBUGCON-4P-2.0MM-DIP-DEBUGCON-4P-2.0MM/NC
CON7CON-4P-2.0MM-DIP-DEBUGCON-4P-2.0MM-DIP-DEBUGCON-4P-2.0MM/NC
CON8HDMI-MINI-CB0.8MM-19P-SMDHDMI_MINI-BS-SMD/DIP-DWZHC-BF1G00-001 HDMI C TYPE不沉板,CH3.3 L8.0
CON9CON-4P-2.0MM-DIP-DEBUGCON-4P-2.0MM-DIP-DEBUGCON-4P-2.0MM/NC
CON10CON-4P-2.0MM-DIP-DEBUGCON-4P-2.0MM-DIP-DEBUGCON-4P-2.0MM/NC
CON11CON-4P-2.0MM-DIP-DEBUGCON-4P-2.0MM-DIP-DEBUGCON-4P-2.0MM/NC
CON12CON-4P-2.0MM-DIP-DEBUGCON-4P-2.0MM-DIP-DEBUGCON-4P-2.0MM/NC
CON13CON-4P-2.0MM-DIP-DEBUGCON-4P-2.0MM-DIP-DEBUGCON-4P-2.0MM/NC
CW4CAP_NP_8C0402104
D1SMASOD123DS34W
DK1BAT54CW-FSOT-23BAT54C
DP1SM340A_4SOD123DS34W/NC
DP2SM340A_4SOD123DS34W
DP7BAT54CW-FSOT23BAT54C
EC1CAP-ECAP3528/B/H=2.010UF/25V/NC
EC2CAP-ECAP3528/B/H=2.010UF/25V/NC
EC7CAP-ECAP3528/B/H=2.010UF/25V/NC
EC9CAP-ECAP3528/B/H=2.0100UF/10V钽电容
ESD17BAV99_0ESD0402AWE05DGCF-B
ICD1CH340E_5MSOP10MSUSB30
ICD2CH340E_5MSOP10MSUSB30
ICD3CH340E_4MSOP10MSUSB30
ICD7HD3SS460_0MQFN28_36X46VL171
ICESD3CS4334_1DFN10PWS05-4R2P
ICESD4CS4334_1DFN10PWS05-4R2P
ICESD5CS4334_1DFN10PWS05-4R2P
ICESD12CS4334_1DFN10PWS05-4R2P
ICESD13CS4334_1DFN10PWS05-4R2P
ICM1(DP)SOIC8/P1.27/7_0.98SOP8-S-LZB25VQ80ATIG-低(带加密)
ICM2(VGA)SOIC8/P1.27/7_0.98SOP8-S-LZB25VQ80ATIG-低(带加密)
ICM3(HDMI)SOIC8/P1.27/7_0.98SOP8-S-LZB25VQ80ATIG-低(带加密)
ICP1LC3312B_0SOT23-6TMH7001B
ICP2LC3312B_0SOT23-6TMH7001B
ICP3LC3312B_0SOT23-6TMH7001B
ICS1RT6213_LQ128_20LQFP156_040_220X160X014MMRTD2556VD-CG
ICS2RT6213_LQ128_20LQFP156_040_220X160X014MMRTD2556VD-CG
ICS3RT6213_LQ128_20LQFP156_040_220X160X014MMRTD2556VD-CG
ICW1GLI8024-48_1PWQFN42ASW3642
ICW3GLI8024-48_1PWQFN42ASW3642
ICW4GLI8024-48_1PWQFN42ASW3642
IMONATEST_POINT_0TESTTPTEST_POINT
IMONBTEST_POINT_0TESTTPTEST_POINT
J2TYPEC-24P-BS-QCHTTYPEC-24P-BS-QCHTTYPE-C前插后贴 24P板上型广业品牌
J3TYPEC-24P-BS-QCHTTYPEC-24P-BS-QCHTTYPE-C前插后贴 24P板上型广业品牌
JP4DIP6_2.54CON-6P-2.0MM-DIP-DEBUGDIP6_2.0MM/NC
JU1CON-4P-1.25MM-SMDCON-4P-1.25MM-SMD-L-R1.25-4P卧贴超薄H=1.85镀金
K5TS-1111CTS-1806ONE
L1IND_SLF125SMD25202.2UH/2A
L2IND_SLF125SMD25202.2UH/2A
L3IND_SLF125SMD25202.2UH/2A
L4IND_SLF125SMD04204.7uH/3A
L5INDUCTOR_IRON-AL08050R/0805
L6IND_SLF125JLSHC063010uH/4A
L7IND_SLF125SMD04204.7uH/3A
L8INDUCTOR_IRON-AL0402100R/1A
L9INDUCTOR_IRON-AL0805100R/3A
L10INDUCTOR_IRON-AL08050R/0805
L11INDUCTOR_IRON-ASMD04203.3UH/3A
L12INDUCTOR_IRON-AL08050R/0805
L13IND_SLF125SMD04204.7uH/3A
L14INDUCTOR_IRON-AL0805100R/3A
L15INDUCTOR_IRON-ASMD04203.3UH/3A
L16INDUCTOR_IRON-AL08050R/0805
L17INDUCTOR_IRON-AL08050R/0805
L18INDUCTOR_IRON-AL08050R/0805
L19IND_SLF125SMD04203.3UH/3A
L20INDUCTOR_IRON-ASMD04203.3UH/3A
L21INDUCTOR_IRON-AL0805100R/3A
L22IND_SLF125SMD04203.3UH/3A
L23IND_SLF125SMD04203.3UH/3A
L24IND_SLF125SMD04203.3UH/3A
L25INDUCTOR_IRON-ASMD04203.3UH/3A
L26INDUCTOR_IRON-AL0603100R/2A
L27INDUCTOR2520L4.7uH/2.5A
L28IND_SLF125JLSHC063010uH/4A
L30INDUCTOR_IRON-AL04020R/0402
L31BCMFLTEF1210HSF2012F2SF-900T04
L32INDUCTOR_IRON-AL0402100R/1A
L33BCMFLTEF1210HSF2012F2SF-900T04
L37INDUCTOR_IRON-ASMD04203.3UH/3A
L38INDUCTOR_IRON-ASMD04203.3UH/3A
L44IND_SLF125JLSHC063010uH/4A
LED1LED-1206-CDLED1206_CDHi-1204QBC侧,红蓝
LP_VMON_UFPATEST_POINT_0TESTTPTEST_POINT
LP_VMON_UFPBTEST_POINT_0TESTTPTEST_POINT
PMOS6PMOSFET_SOT23SOT23PE3407
Q12N7002SSOT232N7002
QD10PNP_0SOT23MMBT3906
QG1JMTQ3010D_1SOP8-MLX4805
QG3JMTQ3010D_1SOP8-MLX4805
QG4JMTQ3010D_1SOP8-MLX4805
QG5JMTQ3010D_1SOP8-MLX4805/NC
QH1NPN(BEC)_0SOT23MMBT3904
QH3NPN(BEC)_0SOT23MMBT3904
QP6NMOSFET_SOT-23_1SOT23PE2N7002
QP28NMOSFET_SOT-23_0SOT232N7002
QP35NMOSFET_SOT-23_0SOT232N7002
QR1NPN/SOT23_1SOT23MMBT3904
QR3NPN/SOT23_1SOT23MMBT3904
QR5NPN/SOT23_1SOT23MMBT3904
QR6PNP_0SOT23MMBT3906
RD621.0K-1/16W-5%-0603R040210K
RG1R_13RES0402100K
SM768_RST#TEST_POINT_0TESTTPTEST_POINT
SW5MDS-1302BMDS-1302BMDS-1302B三向拨轮开关
T1P-CHANNELSOT23CJ3407
TCKTEST_POINT_0TESTTPTEST_POINT
TDITEST_POINT_0TESTTPTEST_POINT
TDOTEST_POINT_0TESTTPTEST_POINT
TMSTEST_POINT_0TESTTPTEST_POINT
TP1T_POINT_R_PADTP_SMTTPAD
TP2T_POINT_R_PADTP_SMTTPAD
TP3TESTPOINT_0.5MMTESTTPTestPoint_1mm
TP7T_POINT_R_PADTP_SMTTPAD
TP8TESTPOINT_0.5MMTESTTPTestPoint_1mm
TVS1BAV99_4DFN2020-3LSES2411P4
TVS2BAV99_4DFN2020-3LSES2411P4
U1BGA425BGA425SM768_AB_final
U2RT8097CHGBTSOT23-5TMI3113B
U3GSV2201DQFN48_6X6GSV2201D
U3(USB30)MX25L512COI-12GSOP8-S-LZB25VQ40ATIG(RED)
U4L7808_9TSOT23-5DS8562-25S5/NC
U5L7808_9TSOT23-5DS8562-25S5/NC
U6RT8097CHGBTSOT23-5TMI3113B
U7L7808_9TSOT23-5DS8562-25S5/NC
U8RT8097CHGBTSOT23-5TMI3113B
U9RT8097CHGBTSOT23-5TMI3113B
U10RT8097CHGBTSOT23-5TMI3113B
U11L7808_9TSOT23-5DS8562-25S5
U12MAX811SOT143MAX811_EUS-T_3.08/NC
U13RT8097CHGBTSOT23-5TMI3113B
U14RT8097CHGBTSOT23-5TMI3113B
U15RT8097CHGBTSOT23-5TMI3113B
U16RT8097CHGBTSOT23-5TMI3113B
U17SOP8-S-LSOP8-S-LZB25VQ64ASIG
U18LA1314DUDFN2X3-8LA1314D
U19CS8580EESOP10LCS8580E
U20FP6809SOT23FP6809-29NS3G/NC
U21LA1314DUDFN2X3-8LA1314D
U22VL817S_QFN-76_HUBQFN76L-9X9X0.85MMHL817
U23MS1826HLQFP256-28X28X04P-EPMS1826B
U26BGA13X9MM_14X8MMBGA13X9MM_14X8MMK4B4G1646E-BYMA/BGA13X9MM_14X8MM
U27BGA13X9MM_14X8MMBGA13X9MM_14X8MMK4B4G1646E-BYMA/BGA13X9MM_14X8MM
U32STM32F103RCT6LQFP64-10X10X05PHC32F460
U33SPISOP8-S-LP25Q40/NC
U34RT8097CHGBTSOT23-5TMI3113B
U35RT8097CHGBTSOT23-5TMI3113B
U36RT8097CHGBTSOT23-5TMI3113B
U37RT8097CHGBTSOT23-5TMI3113B
U40LA1314SOP8-DCLA1314
UART_RXTEST_POINT_0TESTTPTEST_POINT
UART_TXTEST_POINT_0TESTTPTEST_POINT
VMONATEST_POINT_0TESTTPTEST_POINT
VMONBTEST_POINT_0TESTTPTEST_POINT
XT19XTAL_0.5Y_4P_SMD322524MHz
XT20XTAL_0.5Y_4P_SMD322524.576MHz
Y1CRYSTAL_0SMD322514.318MHz
Y2CRYSTAL_0SMD322514.318MHz
Y3CRYSTAL_0SMD322514.318MHz
Y4CRYSTAL_0SMD322525MHz
Y5CRYSTAL_0SMD322524.0MHz
Y6CRYSTAL_0SMD32258MHz/NC
Y8CRYSTAL_0SMD322525MHz
学习一下 :lol:lol:lol:lol:lol:lol 谢谢分享 牛皮plus++
