FIshbot雷达转接板原理图PCB及嵌入式程序
FishBot雷达转接板驱动程序
功能特性
[*]支持UDP和TCP两种网络模式
[*]可通过串口配置网络参数
[*]支持WiFi连接和配置
[*]支持激光雷达数据转发
网络模式配置
配置参数
设备支持以下配置参数:
[*]wifi_ssid: WiFi网络名称
[*]wifi_pswd: WiFi密码
[*]server_ip: 服务器IP地址
[*]server_port: 服务器端口 (格式: tcp:8889 或 udp:8889)
[*]motor_speed: 电机速度
[*]laser_baud: 激光雷达波特率
[*]net_mode: 网络模式 (udp/tcp) - 默认tcp
配置方法
通过串口发送配置命令:$net_mode=udp # 设置为UDP模式$net_mode=tcp # 设置为TCP模式$command=read_config# 读取当前配置
网络模式说明
[*]UDP模式: 默认模式,使用UDP协议进行数据传输
[*]TCP模式: 使用TCP协议进行数据传输,提供更可靠的数据传输
Make & MergeBin
makedocker run -it --rm --privileged -v=/dev:/dev-v `pwd`:`pwd` -w `pwd` xingrz/esp8266-rtos-builder make
mergedocker run -it --rm --privileged -v=/dev:/dev-v `pwd`:`pwd` -w `pwd` fishros2/fishbot-tool esptool.py --chip ESP8266 merge_bin -o fishbot_laser_control_v1.0.0.`date +%y%m%d`.bin --flash_mode dio --flash_size 4MB 0x00 build/bootloader/bootloader.bin 0x8000 build/partitions_singleapp.bin 0x10000 build/uart2udp.bin
flashdocker run -it --rm --privileged -v=/dev:/dev-v `pwd`:`pwd` -w `pwd` xingrz/esp8266-rtos-builder make flash
设计相关
[*]添加按键控制波特率
:):):):):):):):):) 牛牛🐮 谢谢分享好资料 谢谢分享 谢谢分享!好资料!!:lol:lol :handshake 学习进步!
