多多多 发表于 2024-5-27 10:32
步进电机驱动波形异常,请大佬指教一下
采用了TMC2660芯片驱动,内置H桥驱动步进电机。示波器测试如图所示,只测电机红蓝线的波形,正常红蓝线波形是上下方波高低电平交替。测试的异常波形也是红蓝线波形方波高低电平交替,但是方波上下沿两端有很多的次小方波,有很大的干扰。同时还有电机啸叫声,不过降低电流控制,采用锁向电流后,啸叫消失,但是异常波形仍然存在。请问各位大佬,这个干扰怎么解决呢?麻烦大家帮忙看一下,谢谢啦
admin 发表于 2024-5-27 14:08
你上传的图片。没显示出来。是不是上传时没插入帖子。
单枪舞九州 发表于 2024-5-28 08:23
查看下电路
你好,我重新上传了两张图片,你看下能看到吗?一张是大的总图,电机线圈的两个引脚,正常波形是一个高电平,那么一个就低电平,总图的波形是正常符合的,但是他们的上升沿和下降沿处有很多小的方波。另一个图是放大那块的波形,想请教一下,为什么有这么多小方波,是因为干扰吗?
kingweison 发表于 2024-9-4 09:18
:lol真的好多干扰
查看完整版本: 步进电机驱动波形异常,请大佬指教一下
