执行车规级功放 TPA3116D2-Q1
汽车类 50W、2 通道、4.5V 至 26V 电源模拟输入 D 类音频放大器【产品概述】
TPA311xD2-Q1 器件是用于驱动扬声器的汽车类高效立体声数字放大器功率级,单声道模式下的驱动功率高达 100W/2Ω。 TPA3118D2-Q1 甚至可以在不使用外部散热器的情况下在双层 PCB 上提供 2 × 30W/8Ω 的功率。 如果需要更高的功率,可以选用 TPA3116D2-Q1,这款器件在其顶层散热焊盘上连接一个小型散热器后可提供 2 × 50W/4Ω 的功率。
TPA311xD2-Q1 高级振荡器和 PLL 电路采用多开关频率选项来抑制 AM 干扰;搭配使用主从模式选项时,还可使多个器件实现同步。
TPA311xD2-Q1 器件针对短路、过热、过压、欠压和直流等故障提供了全面保护。 在过载情况下,器件会将故障情况报告给处理器,从而避免自身遭到损坏。
【产品特性】
支持多路输出配置21V 电压、4Ω 桥接负载 (BTL) 负载条件下的功率为 2 × 50W (TPA3116D2-Q1)24V 电压、8Ω BTL 负载条件下的功率为 2 × 30W(TPA3118D2-Q1)宽电压范围:4.5V 至 26V高效 D 类运行兼具 > 90%的功率效率与低空闲损耗特性,大幅减小了散热器尺寸高级调制系统配置多重开关频率AM 抑制主从模式同步高达 1.2MHz 的切换频率采用具有高 PSRR 的反馈功率级架构,降低了 PSU 需求可编程功率限制差分和单端输入立体声 BTL 和单声道并行桥接负载 (PBTL) 模式由单电源供电运行,减少了元件数量集成了具有错误报告功能的自保护电路,其中包括过压、欠压、过热、直流检测和短路等保护旨在满足汽车电磁兼容性 (EMC) 要求耐热增强型封装DAD(32 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP)封装,焊盘朝上)DAP(32 引脚 HTSSOP 封装,焊盘朝下)-40°C 至 125°C 环境温度范围符合汽车应用要求具有符合 AEC-Q100 的下列结果:器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2器件组件充电模式 (CDM)ESD 分类等级 C4B
【备货信息】
型号封装区别TPA3116D2QDADRQ1HTSSOP (32)顶层散热TPA3118D2QDAPRQ1HTSSOP (32)底层散热硅天下科技常备物料1342421 2401
【应用电路】
【应用范围】
车载音频紧急呼叫驾驶员通知
【完整datasheet下载】
