查看: 1663|回复: 20
执行车规级功放 TPA3116D2-Q1
原厂PM 张工137 2421 2401
发表于 2022-5-3 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车类 50W、2 通道、4.5V 至 26V 电源模拟输入 D 类音频放大器
【产品概述】
TPA311xD2-Q1 器件是用于驱动扬声器的汽车类高效立体声数字放大器功率级,单声道模式下的驱动功率高达 100W/2Ω。 TPA3118D2-Q1 甚至可以在不使用外部散热器的情况下在双层 PCB 上提供 2 × 30W/8Ω 的功率。 如果需要更高的功率,可以选用 TPA3116D2-Q1,这款器件在其顶层散热焊盘上连接一个小型散热器后可提供 2 × 50W/4Ω 的功率。
TPA311xD2-Q1 高级振荡器和 PLL 电路采用多开关频率选项来抑制 AM 干扰;搭配使用主从模式选项时,还可使多个器件实现同步。
TPA311xD2-Q1 器件针对短路、过热、过压、欠压和直流等故障提供了全面保护。 在过载情况下,器件会将故障情况报告给处理器,从而避免自身遭到损坏。
【产品特性】
[list=disc][li]支持多路输出配置[/li][li]21V 电压、4Ω 桥接负载 (BTL) 负载条件下的功率为 2 × 50W (TPA3116D2-Q1)[/li][li]24V 电压、8Ω BTL 负载条件下的功率为 2 × 30W(TPA3118D2-Q1)[/li]宽电压范围:4.5V 至 26V高效 D 类运行[list=circle][li]兼具 > 90%的功率效率与低空闲损耗特性,大幅减小了散热器尺寸[/li][li]高级调制系统配置[/li]多重开关频率[list=circle][li]AM 抑制[/li][li]主从模式同步[/li][li]高达 1.2MHz 的切换频率[/li]采用具有高 PSRR 的反馈功率级架构,降低了 PSU 需求可编程功率限制差分和单端输入立体声 BTL 和单声道并行桥接负载 (PBTL) 模式由单电源供电运行,减少了元件数量集成了具有错误报告功能的自保护电路,其中包括过压、欠压、过热、直流检测和短路等保护旨在满足汽车电磁兼容性 (EMC) 要求耐热增强型封装[list=circle][li]DAD(32 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP)封装,焊盘朝上)[/li][li]DAP(32 引脚 HTSSOP 封装,焊盘朝下)[/li][li]-40°C 至 125°C 环境温度范围[/li]符合汽车应用要求具有符合 AEC-Q100 的下列结果:[list=circle][li]器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围[/li][li]器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2[/li][li]器件组件充电模式 (CDM)ESD 分类等级 C4B[/li]
【备货信息】
型号
封装
区别
TPA3116D2QDADRQ1
HTSSOP (32)
顶层散热
TPA3118D2QDAPRQ1
HTSSOP (32)
底层散热
硅天下科技常备物料
1342421 2401
【应用电路】
【应用范围】
[list=disc][li]车载音频[/li][li]紧急呼叫[/li][li]驾驶员通知[/li]
【完整datasheet下载】
tpa3116d2-q1.pdf
3.03 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
  • 打卡总天数:484
  • 打卡总奖励:1679
  • 最近打卡:2025-11-20 18:19:20
发表于 2022-5-3 14:46 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:228
  • 打卡月天数:23
  • 打卡总奖励:996
  • 最近打卡:2026-09-24 09:00:36
114
发表于 2022-5-4 07:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-4 07:51 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:4
  • 最近打卡:2024-11-01 15:19:07
发表于 2022-5-4 08:31 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:192
  • 打卡总奖励:612
  • 最近打卡:2026-08-19 18:26:30
9571
7万
发表于 2022-5-4 08:52 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:450
  • 打卡总奖励:1627
  • 最近打卡:2025-11-18 11:40:58
18
终身成就奖社区居民特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖
发表于 2022-5-4 10:45 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:228
  • 打卡月天数:23
  • 打卡总奖励:996
114
发表于 2022-5-5 08:03 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:4
发表于 2022-5-5 08:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-5 08:36 | 显示全部楼层
