查看: 1727|回复: 3
[DIY详解] 六款千元级Z370主板大横评:哪家是最厉害呢?
    5 小时前
  • 签到天数: 157 天
    发表于 2017-10-25 18:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    八代酷睿的最佳搭档主板“Z370主板”上市也有20天了,有能力第一时间推出主板产品的厂商基本上都出得差不多了,所以我们就迅速地拿到市面上六大品牌1000~1800价格段的型号,对他们进行一系列的评比,这价格段哪一款最适合你?看完评测你就懂啦。
    写在前面:
    主板是CPU的延伸,决定了整套平台的扩展能力,是全部配件稳定运行的载体,主板和主板之间还是有点差异化的。
    之所以选择这个价格段,当然就是因为这个区间会有最多人买了,毕竟不是谁都愿意花好几千的价格去选择顶级的Z370。本次评测选择的品牌有6个,每个品牌挑出一款型号,它们分别是华硕、技嘉、微星、七彩虹、映泰以及华擎,下面先给大家介绍6位主角。
    文章中的图片都能点击放大,所以想要看细节的话尽管点开吧。
    一、参评主板简介(排名不分先后)
    1、华硕TUF Z370-PRO GAMING
    华硕TUF Z370-PRO GAMING参考价:读取中...图片 点评 报价参数概览
      华硕TUF系列的新品,熟悉华硕产品线的网友也许会对它印象深刻,但这款Z370一改一贯TUF厚重扎实的形象,采用黄黑风格设计,颇有工程抢险车之感。主板定价1699元,会是华硕今年主力销售走量的型号之一。
    2、技嘉Z370 AORUS GAMING 5
    [url=http://www.pconline.com.cn/images/html/viewpic_pconline.htm?http://img0.pconline.com.cn/pcon ... mp;amp;channel=1521]
    [/url]
      技嘉大雕AORUS的中端主力级型号,设计语言上能看出GAMING 7的影子,代表了技嘉AORUS这两代主板的进步细节。技嘉GAMING 5主板定价1999元,但观察了半个月,每天都有各种降价、赠送活动,一般赠送的产品都在200~400元,so,把它也纳入评测区间了。
    3、微星Z370 GAMING PRO CARBON AC
    [/url]
      微星的GAMING PRO CARBON AC,从命名就能看出来微星对它的定位——专业电竞,所以上面有许多灯效、集成KILLER网卡,以及CARBON系列独有的碳素PCB材质、可替换式装甲,对游戏玩家和喜欢动手DIY的玩家有不小的吸引力。主板定价1799元,还不时有返现、赠品活动。
    4、七彩虹iGame Z370 VULCAN X
    [/url]
      七彩虹今年的鼎力之作,是大陆主板品牌中唯一一家第一时间跟进了Z370芯片组的,也代表了目前大陆品牌的最强实力(七彩虹暂时只推出了这一款型号),VULCAN后缀最早被应用于iGame系列的显卡之上,口碑不错,到这一代马上就被引入到主板产品线了。
    5、映泰Z370GT6
    [/url]
      是映泰暂时还没正式上市的型号,根据以往Z270GT6的定价,相信它的价格也会在1800以内。这回映泰GT后缀型号在设计上终于有了新的突破,不再是赛车旗风格,改为黑色配金色,有一种莫名的神秘感。
    6、华擎Z370 Gaming K6
    [/url]
      来自华擎的玩家至尊系列,也是目前华擎在京东上销量最高的Z370,相信有不少欲搭建八代酷睿平台的玩家都会考虑到它,所以值不值得可以看完评测再作定论。
    二、外观对比:
      主板已经走完了“工业半成品”的时代了,上古世纪的主板几乎都是绿色的PCB,没什么设计感和颜值可言的,毕竟那个年代能做出能稳定运行,能有一点点特殊功能就已经相当能令人满意了。如今为了得到玩家们的青睐,大家对主板的需求也不仅限于“能稳定运行”了,还要有设计、有颜值、有故事...
      但鉴于每个人审美不一样,这部分就不作过多点评了,只作陈列,记住图片点击可放大。
    [/url]
    [/url]
      南桥散热片上是经典的TUF图案,I/O装甲则标注了TUF GAMING字样。
    [/url]
    [/url]
      技嘉AORUS大雕,I/O装甲的设计风格有非常强的机械感,大雕本身也能亮灯。
    [/url]
    [/url]
      设计风格和之前的X299 CARBON AC很像,也是可拆卸式碳素装甲,能替换不同颜色的装甲。
    [/url]
    [/url]
      南桥上的iGame LOGO可实现RGB灯效,外观方面也比上一代好看了许多,银白色装甲的质感非常高端。
    5、映泰Z370GT6
    [/url]
    [/url]
      映泰这款GT6远看和上面华硕有点像,金色粗线条在主板PCB上游走,很有竞赛feel。
    6、华擎Z370 Gaming K6
    [/url]
    [/url]
      南桥装甲的设计也很有科技感,像飞船的尾翼一样,而I/O装甲也做得很耐看,和接触供电芯片的金属片搭配得很和谐。
      六块主板的外观就介绍完了,均为标准的ATX板型,哪款更适合你的审美呢?可以评论区分享一下你的意见。
    三、硬盘扩展接口对比
    [/url]
    [/url]
      华硕TUF配置了双M.2 SSD接口以及6个SATA 3.0接口,SATA接口的布局位置分散在两侧,也更容易走线。
    [/url]
    [/url]
      技嘉GAMING 5的M.2 SSD接口就比华硕的更丰富了,提供了3个M.2 SSD接口,一个是22110、两个2280,还有6个SATA 3.0接口。
    [/url]
    [/url]
      微星CARBON AC则提供了两个M.2 SSD接口以及6个SATA 3.0接口,布局和华硕的类似,顶上的M.2 SSD接口做了M.2 SHIELD散热装甲设计,对发热量大的M.2 SSD有一定的散热帮助。
    [/url]
    [/url]
      七彩虹VULCAN X则提供了双M.2 SSD接口以及6个SATA 3.0接口,其中一个M.2 SSD接口隐藏在铭牌下方,纯金属的铭牌也能给M.2 SSD提供散热辅助。
    5、映泰Z370GT6
    [/url]
    [/url]
      配置和上面很多型号一样,双M.2 SSD接口,其中一个覆盖散热装甲,还有6个SATA 3.0接口。
    6、华擎Z370 Gaming K6
    [/url]
    [/url]
      华擎K6提供了双M.2 SSD接口以及8个SATA 3.0接口,值得一提的是,华擎一直都把M.2接口命名为Ultra M.2。8个SATA接口比上面的6个接口要好一点,虽然能用得玩的概率并不高。
    硬盘接口对比
    主板型号M.2接口SATA接口
    华硕TUF Z370-PRO GAMING26
    技嘉Z370 AORUS GAMING 536
    微星Z370 GAMING PRO CARBON AC2个M.2
    带散热装甲
    七彩虹iGame Z370 VULCAN X2个M.2
    带散热装甲
    映泰Z370GT62个M.2
    带散热装甲
    华擎Z360 Gaming K628
      硬盘接口对比小结:反正就比数量嘛,技嘉以3个M.2 SSD接口夺得冠军,其他品牌的都基本上是2+6的配置。
    四、PCIe插槽对比
      目前最主要会应用到PCIe插槽的设备当然就是显卡了,一般的AMD CROSSFIRE和NVIDIA SLI有个双路就够了,再多的话一般游戏也不支持。除了显卡之外还用到PCIe插槽的就是PCIe SSD、独立网卡、独立声卡等等,一般会用上网卡和声卡的其实也少之又少,除非板载的坏了。
    [/url]
      华硕TUF配置了3条PCIe 3.0×16插槽、3条PCIe×1插槽,最上方的有做合金加固,能更好地延长插槽的寿命。
    [/url]
      技嘉GAMING 5的配置和上面华硕的相同,也是3条×16+3条×1,其中有两条是增加了合金固化。
    [/url]
      MSI的PCIe配置就和技嘉大雕一样了,3+3、其中两条有做合金加固。
    [/url]
      七彩虹的同上,3条PCIe×16插槽以及3条PCIe×1插槽。
    5、映泰Z370GT6
    [/url]
      然后映泰的配置也是一样,3+3的方案。
    6、华擎Z370 Gaming K6
    [/url]
      华擎同样都是3+3的设计,不过三条长的插槽都加上了合金固化。
      PCIe插槽对比小结:看来在千元级价位上,ATX板型的Z370均喜欢采用3条PCIe×16+3条PCIe×1插槽的配置方案,这一环节就分不出孰高孰低了。
    五、主板I/O接口对比
      主板I/O接口也是主板扩展能力的重要特征之一,毕竟很多常驻的设备都是通过背部的I/O接口来连接的,例如RJ-45网卡接口、音箱、键鼠、摇杆、摄像头麦克风等等。而前面板的接口一般是用来连接不需常驻的设备的,例如U盘、耳麦等等。
    [/url]
      华硕TUF的接口数量也算比较丰富了,三代USB标准接口齐全,双USB 3.1、四个USB 3.0、双USB 2.0,还有一个P/S2键鼠通用接口,其他都是常规的音频、视频、网络接口了。
    [/url]
    前面板USB 3.1接口
    [/url]
      USB接口方面和上面的华硕TUF一致,USB 3.1接口采用的是type-A+type-C的组合,多样性略好于华硕TUF,而且还多了一个无线网卡接线柱,也就意味着主板本身就支持无线WiFi,不需额外购置,此外还有一个在目前还很新的前面板USB 3.1接口,如果配置的机箱前面板也有这个接口的话,就很实用了,速度飞快。
    [/url]
      接口数量以及配置都上面的华硕TUF一致,主要区别就是那一组USB 3.1接口了,采用的是type-A+type-C的组合。
    [/url]
      放眼看去,七彩虹I/O接口的数量显然更多,颜色也更丰富了哈哈,两个USB 3.1、四个USB 3.0、四个USB 2.0,还有一个BIOS清除按键、一个音频光钎接口。
    5、映泰Z370GT6
    [/url]
      映泰GT6的接口看上去就“空洞”许多了,USB接口只有7个,略少于其他型号。
    6、华擎Z370 Gaming K6
    [/url]
    [/url]
      华擎K6的设计就比较机智和讨好了,看起来很密集好像很多接口对不对?哈哈,实际上俩孔后面没有东西,但给你预留了位置来扩展无线网卡,也算是一个走心的设计吧。此外显示接口也配置了三个,甚至还有VGA接口,什么鬼...哈哈,USB接口则只有6个,是全部主板中最少的。不过RJ-45网络接口则配了俩,而且也有前面板USB 3.1接口,好评。
      I/O接口小结:这一环节因为技嘉多配置了一个无线WiFi网卡,实用性更佳,稍胜于其他型号。
    六、CPU供电模块对比&满载发热测试:
      前面说了,主板是其他配件能稳定运行的重要保证,尤其是CPU要能满载稳定发挥,对主板的CPU供电模块就要有一定要求了。
      此外,供电模块用料越给力,相数越多,那满载运行时平均每相承担的电流就越低、发热量也就越低了。
      为此我们会搭载八代酷睿最顶级的酷睿i7-8700K让CPU满载运行一段时间直到温度不再上升,并用热成像仪记录最高温度。
    [/url]
      华硕TUF的CPU供电模块看起来就比较省了,只有3+3相的供电,也不能说不够用,我们实测看看。
    [/url]
      正好应验了前面的说法,由于供电相数较少,而6核12线程的i7-8700K满载时所需的供电电流是很大的,满载温度直接破百,但是经过实测,暴力烤机后并没有出现死机或者系统不稳的情况...只能给华硕一个大写的“服”。
    [/url]
      相比前面的华硕TUF,技嘉的GAMING 5显然就让人心里舒坦了许多,直接翻倍成6+6相的供电,而且电感也是稍高端的技嘉专用的型号,结果其实能从发热测试上直接体现——
    [/url]
      暴力烤机,满载最高温度也只有46.3℃,已经是业界顶级的发热控制水准了,用着会相当安心。
    [/url]
      微星AC采用的是6+4相的供电,电容数量略少于技嘉的,来跑满载测试看看。
    [/url]
      满载最高温度为73.8℃,中规中矩的温度,不算高也不算太低。
    [/url]
      七彩虹采用的是自家高端显卡上常用的I.P.P合金电感,总共8+6相,看着就很给力,实测看看效果——
    [/url]
      满载也达到了68.3℃,虽然相数上是多于技嘉的,但最终温度还是高了不少,所以说堆料其实不是唯一标准,芯片、电路设计。
    5、映泰Z370GT6
    [/url]
      映泰GT6采用的是5+6相的供电,其中一相是平衡供电。
    [/url]
      映泰GT6的满载温度控制也非常不错,只有53.9℃,甚好甚好。
    6、华擎Z370 Gaming K6
    [/url]
      华擎K6的供电模块在6款主板里是最豪华的,电感继电器也是比较高端的型号。
    [/url]
      最高温度处温度也高达76.5℃,不过仔细看的话,其实最高温度不是出现在电感上面,而是PCB板上,这现象在我多年的主板评测中甚是少见...反复测了几次,结果还是一样...也许是CPU底座的热量都传到PCB板上了吧,从图例上可以看到最电感上的最高温度大概是68℃的样子...虽然很豪华,但温度还是不算低啊。
    [/url]
      CPU供电模块&发热量测试小结:通过横向对比可以看到,其实堆料并不意味着一定就能把温度控制到极低,华擎、七彩虹就是例子,但如果你使劲省的话,即使再好的优化也止不住温度的飙升,例如华硕...这六款里面温度控制最强大的就是技嘉Z370 AORUS GAMING 5了。
    七、板载网卡、音频模块、USB 3.1芯片对比
      虽说绝大多数用户对声卡的要求都只是听个响,但用料的优劣与否还是能对声音有点影响的,有优质滤波电容设计的话底噪就更低,电容越好的话就能推阻抗更高的音箱,当然同时能配合厂商自家的音频软件,那声音的可玩性就更好了,像华硕的声波雷达之类的甚至能实现FPS游戏作弊差不多的功能...
    [/url]
    asmedia ASM3142
      ASM3142是asmedia目前最新的型号,上两代命名是1142和2142,提升了一点点峰值速度,反正就是越新越好啦。
    [/url]
    TUF网卡保护&Intel I219V千兆网卡
    [/url]
    板载音频模块
      网卡就不点评了,目前这价位基本上都是I219V,用了好多年,非常靠谱,还配置了防雷击的TUF网卡保护芯片,也符合TUF本身的定位。
      音频方面配置了TUF音频屏蔽罩,声卡区域与主板隔开,降低来自EMI的干扰+日系音频电容,适配的软件是DTS CUSTOM,由于罩住了,看不到芯片。
    [/url]
    ASM3142
    [/url]
    也是I219V
    [/url]
    ALC1220
      USB芯片同为ASM的第三代芯片。
      网卡也是I219V,声卡方面就是REALTEK目前的旗舰ALC1220,搭配的电容也是尼吉康的专业音频电容,声音输出有保障。搭配的软件是技嘉的魔音音效。
    [/url]
    ASM3142
    [/url]
    I219V
    [/url]
    ALC1220&尼吉康电容
      网卡与声卡的用料配置和技嘉的相同,反正输出效果理论上都是大同小异的啦。
    [/url]
    ASM1142
    [/url]
    杀手网卡Killer2500
    [/url]
    ALC1150
      网卡方面七彩虹这边终于做出了一点区别,用的是杀手的E2500,反正用着其实和Intel的I219V区别不大,音频方面则是上代旗舰ALC1150,也是很不错的声卡了。
    5、映泰Z370GT6
    [/url]
    ASM2142
    [/url]
    SUPER LAN&I219V
    [/url]
      USB 3.1芯片是asm2142,第二代的芯片,速度稍逊于第三代。
      板载网卡使用的也是I219V,旁边也有一片防雷击芯片,多一重保护也是极好的。
      Hi-Fi是映泰推了好多年的点了,相信这方面映泰还是有点积累的,不过从堆料的规模来看是稍逊色于技嘉微星七彩虹的。
    6、华擎Z370 Gaming K6
    [/url]
    ASM3142
    [/url]
    I219V+I211AT
    [/url]
      华擎K6则使用了双Intel网卡的方案,都是常见的I219V和I211AT,实用性很强。USB 3.1芯片也是第三代的ASM3142。
      音频模块方面也是ALC1220+尼吉康音频电容,也就是技嘉、微星、华擎的音频方案都是相同的。
      网卡&声卡小结:这一环节最好的也是技嘉,配置了无线网卡+板载网卡+asmedia最新的第三代USB 3.1芯片,速度更快,网络泛用性更广。
    八、各品牌BIOS对比
      BIOS代表了主板设计的软实力,实际上门槛比堆硬件要高不少,大陆厂商与台系厂商之间的差距除了电路设计以外,其实更大的差距是在于BIOS,七彩虹与台湾的承启科技合作了几年,BIOS才逐渐能追赶台系厂商,其难度可见一斑。
      目前每家厂商的BIOS都已经走出了属于自己的路,该有的功能其实都差不多,只是用户习惯、功能位置编排上可能会有点区别。
      评测时全部主板的BIOS都更新到官网最新版本,确保没少功能、BUG也控制在最少范围。
    [/url]
    [/url]
      华硕的BIOS是一如既往的好用,这评价相信没人能反驳。TUF、ROG、PRIME之类的系列其实也就是颜色不太一样了,其他都没啥区别,反正好用。
    [/url]
    [/url]
    [/url]
    [/url]
    [/url]
    [/url]
    5、映泰Z370GT6
    [/url]
    [/url]
    6、华擎Z370 Gaming K6
    [/url]
    [/url]
      BIOS对比小结:可以看到,全部BIOS都能实现我需要的功能(点图可以放大,顺便你们可以感受一下不同品牌的BIOS有什么区别),例如超频、XMP、CPU电压控制等等。
      不过最好用的也许就因人而异了,如果你一直用着微星的,那可能微星的就最顺手,像我就比较喜欢华硕和华擎的了。
    九、超频性能测试
      主板横评怎么少得了超频呢?何况我们评测的可是Z系列的型号,超频特性是Z系列区别于其他芯片组的最大特点。
      但鉴于影响超频的因素实在太多,为了能够做到相对公平(参数可以点开BIOS里面的图,都能翻到),我们对每块主板使用相同的散热器,超频三东海X5,并每块主板都设置以下参数——
      ①开启内存XMP 2.0,内存为芝奇TRIDENTZ RGB 3200MHz 8GB×2;
      ②锁定每个核心的倍频为48倍,6核心12线程全开,外频维持100MHz,也就是主频为全核心4.8GHz,其实已经很牛逼了;
      ③锁定CPU电压为1.300V;
      ④其他相关的超频选项全部按默认参数,然后进入系统进行跑分。
    硬盘接口对比
    主板型号国际象棋CineBench R15CPU-Z3DMARK EXTREME
    华硕TUF Z370-PRO GAMING278941567389121731
    技嘉Z370 AORUS GAMING 5274751560387221427
    微星Z370 GAMING PRO CARBON AC277991576385021721
    七彩虹iGame Z370 VULCAN X277331543393621274
    映泰Z370GT6271271510384121144
    华擎Z360 Gaming K6277151549378521727
       可以看到,在同时超频了内存和CPU后,几家的性能其实还是非常接近的,也就意味着超4.8GHz它们都能稳定使用。
      但是在这种相对极限的条件下,能跑出略强于其他家的成绩也能反映出其芯片设计能力,毕竟让CPU在默频下满载运行容易,但是让6个核心12个线程动同时运行在4.8GHz下其实是很不容易的,搞不好的话甚至会跑出比默频更低的性能。
      鉴于我们用的散热器也只是百元级的风冷,而且每款主板搭配的都是同一个散热器,所以即使是4.8GHz也很有代表性了,这么多项里面华硕胜了两项,其实也不得不佩服华硕的设计能力...在供电模块逊色于其他家的情况下,还跑出更给力的成绩。
    PConline评测室总结:
    [/url]
    六大品牌主板大横评
      其实每一项测试都陈列了数据和图片,最简单的莫过于比接口数量以及温度热成像仪了,这些项目我都给出了表格或者对比图,一眼能看完。
      至于音频模块和外观之类的就是比较难以量化来对比的东西,所以这部分就见仁见智好了。
      通过上述测试,你们应该能找出最适合自己的型号。(其实选横评胜出的型号就肯定最靠谱了)
    [/url]
      但通过几项测试,并不难对比出里面表现最好的型号——
    Z370横评最佳主板:
    [/url]
      技嘉Z370 AORUS GAMING 5的表现其实大家也有目共睹,丰富的接口数量、扎实的用料,最优秀的温度控制,外观设计也很用心,基本上没什么能挑剔的了。
      输出接口方面,配置了3个M.2 SSD接口(其他均为两个)、还有无线网卡(其他都没有)、最低的满载发热温度,连声卡都是REALTEK旗舰级的型号。So,六款里面最给力的就是它了。
      建议搭配带K或不带K的酷睿i7使用。
    推荐型号:
    [/url]
      微星这一代的得意之作,可拆卸的装甲一定程度上提升了主板的可玩性以及满足玩家的个性化需求,用料方面其实和技嘉GAMING 5也非常相近了,配置了一个微星自家申请了专利的M.2 SHIELD,DDR BOOST等等。超频性能也有一项能打败其他品牌,性能也有保证,适合电竞玩家以及特别追求个性的玩家选择。
    发表于 2017-10-26 08:35:41 | 显示全部楼层
    终身成就奖原创先锋奖
    发表于 2017-10-26 08:40:25 | 显示全部楼层
    发表于 2017-10-26 08:47:23 | 显示全部楼层
