LGS5160 65V / 3A 宽输出低纹波同步降压转换器 80V瞬态 · 200kHz~2MHz可调 · CCM/DCM/PFM三模式 · ETSSOP16散热
一、产品概述 LGS5160是棱晶半导体(Legend-Si)推出的一款宽输入电压范围、低纹波、大电流同步降压DC-DC转换器。芯片支持4.5V至65V输入电压,可承受80V瞬态电压,通过FB引脚外部分压电阻可实现1V至VIN宽范围输出,最大连续输出电流达3A。采用CCM/DCM/PFM三模式自适应切换架构,SKIP省电模式将低静态电流与高开关频率相结合,在广泛负载范围内实现高效率稳压。
LGS5160集成高侧(130mΩ)与低侧(95mΩ)功率MOSFET,工作频率可通过外部电阻在200kHz至2MHz超宽范围内调节。芯片具备VCCIN自适应供电切换功能(可自动切换的旁路线性电源),显著提高高压轻载效率。内部环路补偿简化系统设计,SS/TRK引脚支持外部可调软启动和输出电压追踪。保护功能包括UVLO欠压锁定、OCP过流保护、SCP短路保护(HICCUP模式)、OTP过热保护。PG电源好信号支持输出过压/欠压检测。采用ETSSOP16封装带散热焊盘,热阻仅38.9℃/W,工作结温-40℃至+125℃,所有端口具备±2kV HBM ESD保护,满足工业级和汽车电子应用要求。
★ 核心定位
65V宽输入(80V瞬态)+ 3A大电流 + 200kHz~2MHz超宽频率可调 + CCM/DCM/PFM三模式自适应低纹波 + VCCIN自适应供电提升高压轻载效率 + 内部补偿+输出追踪简化设计 + PG电源好 + 完整保护(UVLO/OCP/SCP/OTP) + ETSSOP16散热封装,专为工控系统电源、宽电压输入电源、低纹波低噪声电源和汽车电子电源打造的高集成度解决方案。
二、电子工程师器件选型痛点 在高压大电流降压应用(24V/48V转5V/3.3V/1.2V @ 1~3A)中,电子工程师在器件选型时常常面临以下痛点。LGS5160针对这些痛点进行了系统性优化,为工程师提供"一颗搞定"的高压大电流解决方案。
▸ 痛点1:48V汽车总线浪涌损坏芯片
汽车48V电源系统在负载突降(Load Dump)时会产生高达60~80V的瞬态电压,普通60V耐压芯片直接击穿损坏。LGS5160支持65V持续输入和80V瞬态电压,完全覆盖48V汽车总线的浪涌场景,无需额外TVS管即可可靠工作。
▸ 痛点2:高压轻载效率低,待机功耗大
24V/48V转5V在轻载待机时,传统Buck的开关损耗和VCC供电损耗占主导,效率可能低于60%,待机功耗不达标。LGS5160的VCCIN自适应供电切换功能在高压时自动将内部VCC供电从VIN线性稳压切换到VCCIN(由输出电压供电),大幅降低高压轻载时的内部供电损耗,配合PFM/SKIP模式,轻载效率显著提升。
▸ 痛点3:低纹波应用难以兼顾效率和噪声
ADC、射频、精密传感器等低纹波应用需要CCM连续模式降低输出纹波,但CCM模式轻载效率低;PFM模式效率高但纹波大。LGS5160的CCM/DCM/PFM三模式自适应切换,重载自动进入CCM低纹波模式,轻载自动切换到DCM/PFM高效率模式,在全负载范围内兼顾低纹波和高效率。
▸ 痛点4:固定频率无法兼顾EMI和体积
汽车电子和工业设备需要通过严格的EMC认证,频率太高EMI辐射大;频率太低电感体积大成本高。LGS5160的频率可通过外部电阻在200kHz~2MHz超宽范围内调节,200kHz适合汽车电子低EMI,2MHz适合工业设备极致小型化,工程师可根据EMC要求和体积约束自由选择。
▸ 痛点5:多电源时序控制困难
FPGA、MCU、DSP等复杂系统需要多路电源按精确时序上电,缺少电源好信号会导致时序混乱、系统启动失败。LGS5160集成PG开漏电源好信号,支持输出欠压(85%)和过压(115%)检测,可直接连接MCU复位引脚或下一级电源使能,实现精确的多电源时序控制。SS/TRK引脚还支持输出电压追踪功能,可实现两路电源比例上电。
▸ 痛点6:大负载电容启动失败
输出端有大电容(如200μF以上)时,启动瞬间冲击电流大,普通芯片可能触发过流保护导致启动失败。LGS5160支持大负载电容启动,内部软启动(200~400μs)配合逐周期限流,确保大电容输出平稳启动,SS/TRK引脚还可外接电容进一步延长软启动时间。
▸ 痛点7:高压大电流封装散热不足
48V转5V/3A时芯片功耗较大,SOT23-6和QFN小封装散热不足,温度过高导致降额甚至损坏。LGS5160采用ETSSOP16封装带大散热焊盘,热阻θJA仅38.9℃/W,散热效率远超小封装,配合低Rds(on)(HS130/LS95mΩ)降低导通损耗,3A满载下温度可控。
▸ 痛点8:环路补偿复杂,调试周期长
电流模式Buck的环路补偿需要计算补偿电阻电容,调试不当会导致输出振荡或瞬态响应差。LGS5160内部集成环路补偿,工程师无需计算补偿参数,按照数据手册推荐的电感电容值即可稳定工作,大幅缩短电源调试周期。可选前馈电容(CFF)进一步优化瞬态响应。
★ LGS5160 痛点解决总结
65V输入+80V瞬态 → 解决48V汽车总线浪涌;VCCIN自适应供电 → 解决高压轻载效率;CCM/DCM/PFM三模式 → 兼顾低纹波与高效率;200kHz~2MHz可调 → 兼顾EMI与体积;PG电源好+输出追踪 → 解决多电源时序;大电容启动 → 解决大负载电容启动失败;ETSSOP16散热封装 → 解决高压大电流散热;内部环路补偿 → 解决调试周期长。八大痛点,一颗芯片系统性解决。
三、核心参数与功能架构 LGS5160的核心功能架构采用阶梯式分层布局,从芯片核心到四大模块,再到子项和底层特性,层次清晰:
图1 LGS5160 核心功能架构树状图(阶梯式分层布局)
3.1 六大核心优势
▸ 65V宽输入+80V瞬态,覆盖48V汽车/工业总线 4.5V~65V持续输入,80V瞬态耐压,覆盖12V/24V/48V工业总线和汽车48V轻混系统。最大限度减少外部浪涌抑制组件需求,48V总线应用无需额外TVS管。
▸ CCM/DCM/PFM三模式自适应,低纹波+高效率
重载CCM连续模式低纹波,适合ADC/射频/精密传感器;轻载DCM/PFM模式高效率,适合待机应用。三模式自动切换,全负载范围内兼顾低纹波和高效率。
▸ VCCIN自适应供电,高压轻载效率跃升
独特的VCCIN自适应供电切换功能,高压时自动将内部VCC供电从VIN线性稳压切换到VCCIN(输出电压供电),大幅降低高压轻载时的内部供电损耗,配合SKIP模式,轻载效率显著提升。
▸ 200kHz~2MHz超宽频率可调,灵活设计
外部电阻设定开关频率,200kHz适合汽车电子低EMI认证,2MHz适合工业设备极致小型化。超宽频率范围允许工程师根据EMC要求和体积约束自由选择,一颗芯片覆盖多种设计场景。
▸ 内部补偿+输出追踪,简化系统设计
内部集成环路补偿,无需外部补偿元件,按照数据手册推荐值即可稳定工作。SS/TRK引脚支持外部可调软启动和输出电压追踪功能,可实现多路电源比例上电和精确时序控制。
▸ 完整保护+ETSSOP16散热,工业级可靠
UVLO欠压锁定、OCP过流保护、SCP短路HICCUP保护、OTP过热保护(160℃)、PG输出过压/欠压检测,六大保护全方位保障。ETSSOP16封装带散热焊盘,热阻38.9℃/W,3A大电流下散热优异。所有端口±2kV HBM ESD。
四、详细电气参数
4.1 关键参数总览
LGS5160在全负载范围内保持高效率。在5V输出、400kHz条件下,12V输入时峰值效率约93%;24V输入时中载效率约88%;即使在60V高压输入下,满载效率仍保持在78%以上。VCCIN自适应供电和PFM/SKIP模式使轻载效率显著提升,特别适合高压输入待机应用。
图2 LGS5160 效率 vs 负载电流(VOUT=5V, Fs=400kHz)
五、典型应用场景 LGS5160凭借65V宽输入、3A大电流、低纹波三模式、可调频率和ETSSOP16散热封装,广泛适用于以下四大类应用场景:
图3 LGS5160 典型应用场景示意
5.1 工控系统电源 工业控制系统(PLC、DCS、工业机器人)通常采用24V直流总线,需要降压为5V/3.3V/1.2V给主控、传感器和通信模块供电。LGS5160的65V输入可承受24V总线的电压波动和浪涌,3A输出满足工业主控+多轴传感器供电需求。CCM模式低纹波确保精密传感器测量准确,200kHz低频选择降低工业EMI,ETSSOP16散热封装在工业高温环境下稳定工作。
· PLC可编程逻辑控制器(主控+IO模块供电)
· 工业机器人控制器(多轴伺服+传感器供电)
· DCS分布式控制系统(现场仪表供电)
· 工业网关和数据采集终端
5.2 宽电压输入范围电源
电池组供电系统(多节锂电池、铅酸电池)和工业多电压总线应用中,输入电压范围宽且波动大。LGS5160的4.5V~65V超宽输入范围覆盖2~16节锂电池(7.4V~67.2V)和12V/24V/48V工业总线,80V瞬态耐压承受电池充电和负载突变的电压尖峰。VCCIN自适应供电在宽电压范围内保持高效率,内部补偿和大电容启动确保不同输入电压下稳定工作。
· 多节锂电池组供电(2S~16S,7.4V~67.2V)
· 铅酸电池供电系统(12V/24V/48V)
· 工业多电压总线兼容电源(12V/24V/48V自适应)
· 便携式测试测量设备(宽压电池供电)
5.3 低纹波低噪声电源
高精度ADC、射频收发器、精密传感器、医疗设备等应用对电源纹波和噪声要求极高。LGS5160的CCM连续导通模式在重载时保持恒定开关频率,输出纹波极低;内部环路补偿确保环路稳定,输出电压噪声小。FB反馈电压精度±1%,输出电压精确稳定。PG电源好信号确保电源稳定后再使能后级敏感电路,避免上电噪声影响系统精度。可选前馈电容(CFF)进一步优化瞬态响应和相位裕度。
· 高精度ADC/DAC数据采集系统供电
· 射频收发器和通信模块低噪声供电
· 精密传感器和测量仪器供电
· 医疗设备和生命体征监测仪供电
5.4 汽车电子电源
汽车48V轻混系统和传统12V系统中,电源需要承受负载突降(Load Dump)和冷启动等恶劣工况。LGS5160的65V持续输入+80V瞬态耐压完全覆盖48V汽车总线的浪涌场景,200kHz低频选择便于通过汽车EMC认证(CISPR 25)。CCM模式低纹波满足车载娱乐系统和ADAS传感器供电要求,ETSSOP16散热封装在汽车高温环境(-40~125℃)下稳定工作,所有端口±2kV HBM ESD满足汽车ESD要求。PG电源好信号支持车载系统精确上电时序。
· 汽车48V轻混系统(DC-DC降压给12V子系统)
· 车载信息娱乐系统(中控屏、音响、导航供电)
· ADAS高级驾驶辅助系统(摄像头、雷达传感器供电)
· 车载BMS电池管理系统和T-Box远程通信终端
六、市面竞品参数对比
在60V级、3A、同步降压转换器市场中,竞品众多。以下选取市面主流竞品进行参数对比,突出LGS5160的核心优势:
6.1 核心参数对比表
图4 LGS5160 与竞品核心参数可视化对比
6.3 LGS5160 竞争优势总结
★ 对比结论:LGS5160的差异化优势
① 最高输入电压+瞬态耐压:65V持续+80V瞬态,优于多数60V竞品,完全覆盖48V汽车总线浪涌。② 超宽频率可调范围:200kHz~2MHz,优于TPS54360(固定700kHz)和MP4570(固定500kHz),兼顾EMI和体积。③ VCCIN自适应供电:独有功能,高压轻载效率显著优于竞品。④ CCM/DCM/PFM三模式:低纹波与高效率兼得,优于仅CCM/DCM的竞品。⑤ 输出电压追踪+可调软启动:SS/TRK引脚独有功能,多电源时序控制更灵活。⑥ 极低静态电流:10μA(VCCIN供电),优于多数竞品(50~100μA)。⑦ ETSSOP16散热封装:θJA 38.9℃/W,3A大电流下散热优异。⑧ 同步整流93%效率:远优于异步LM2596(80%),发热大幅降低。
七、典型应用电路与设计指南
7.1 同步降压架构 LGS5160采用同步降压拓扑,内部集成高侧和低侧功率MOSFET,无需外部肖特基二极管。CCM/DCM/PFM三模式自适应控制配合内部环路补偿,环路稳定且瞬态响应出色。VCCIN自适应供电切换功能在高压时优化内部供电效率。典型应用电路包含频率设定电阻、软启动电容、补偿网络和分压电阻等外围元件:
图5 LGS5160 同步降压转换器架构框图
7.2 典型应用电路元件参数 LGS5160数据手册推荐的不同频率和输出电压下的外围元件参数如下:
注:电感值基于VIN=24V典型值计算;所有COUT容值为降额后的值,使用陶瓷电容时需要添加更多电容。输入电容推荐使用10μF X7R/X5R陶瓷电容,尽量贴近VIN引脚。BST电容选择耐压16V以上陶瓷电容。
7.3 开关频率选型参考
LGS5160的开关频率通过FREQ引脚外接电阻设定,频率范围200kHz~2MHz。频率选择是EMI、效率和方案体积的权衡:低频效率高但电感大,高频体积小但EMI和开关损耗大。以下为常用频率的选型参考:
图6 LGS5160 开关频率选型参考(200kHz~2MHz可调) | | | | | | | | | | | CCM/DCM/PFM三模式自适应,SKIP省电模式 | | | | | | | | |
9.1 引脚定义 | | | | | | | | 自举驱动电源,在BST和SW之间连接至少100nF高质量陶瓷电容 | | | 内部控制电路供电电源,在VCC和PGND之间连接1~4.7μF陶瓷去耦电容 | | | VCC默认由VIN供电,VCCIN条件合适时自适应切换到VCCIN供电以减小损耗,不使用可接地 | | | | | | 工作频率设定引脚,外接电阻调节开关频率200kHz~2MHz | | | | | | 输出电压反馈引脚,通过VOUT和PGND之间分压比调节输出电压 | | | | | | 软启动和电压跟踪引脚,悬空用内部软启动,外接电容调软启动,接电压源实现跟踪 | | | 稳压器输出使能引脚,置高使能输出,可配置外部电阻分压实现VIN可设置欠压保护 | | | 输入电源引脚,内部连接上桥功率MOSFET和VIN线性电源,必须连接去耦陶瓷电容 | | | 功率地引脚,和VIN之间连接去耦陶瓷电容,尽量靠近引脚 | | | 金属散热盘,与PGND连接,LGS5160EP版本该焊盘作为PGND使用 |
十、总结 LGS5160是棱晶半导体面向高压大电流降压应用市场推出的一款高集成度、低纹波、高效率同步降压DC-DC转换器。凭借4.5V~65V宽输入(80V瞬态)、1V~VIN宽输出、3A大电流、200kHz~2MHz超宽频率可调、CCM/DCM/PFM三模式自适应、VCCIN自适应供电、内部环路补偿、输出电压追踪、PG电源好信号和完整保护(UVLO/OCP/SCP/OTP),LGS5160系统性解决了电子工程师在高压大电流降压应用中的八大选型痛点。
与市面竞品相比,LGS5160的最高输入电压+瞬态耐压(65V/80V)、超宽频率可调范围(200k~2MHz)、VCCIN自适应供电、三模式自适应、输出电压追踪和极低静态电流形成差异化优势,同步整流效率远优于异步方案,ETSSOP16散热封装在3A大电流下表现优异。对于工控系统电源、宽电压输入范围电源、低纹波低噪声电源和汽车电子电源等需要高压、大电流、低纹波、高可靠降压方案的应用,LGS5160是极具性价比的国产替代方案。
