查看: 43|回复: 0
[承接] PW2558平芯微代理商,55V输入、0.8A输出异步降压器,1.2MHz伪恒频
发表于 2026-8-26 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
PW2558 异步降压调节器芯片介绍
摘要:
PW2558是一款高效异步降压DC-DC转换器,能够提供高达0.8A的输出电流,适用于广泛的输入电压范围(4.5V至55V),并集成了低导通电阻的N沟道功率MOSFET,以实现低输出电压纹波和小尺寸的外部元件。
产品概述
PW2558是一款高效异步降压DC-DC转换器,设计用于提供高达0.8A的输出电流。该器件能够在4.5V至55V的宽输入电压范围内工作,并集成了低导通电阻的N沟道功率MOSFET,以最小化导通损耗。PW2558采用电流模式自适应恒定关断时间控制,以1.2MHz的伪恒定开关频率运行,实现低输出电压纹波和小尺寸的外部电感和电容。
关键参数
输入电压范围:
· 4.5V至55V
输出电流:
· 0.8A连续
开关频率:
· 1.2MHz伪恒定频率
导通电阻(RDS(ON)):
· 700mΩ(内部N沟道功率MOSFET)
输出短路保护:
· 打嗝模式保护
使能控制:
· 高电平有效,具有精确阈值
封装形式:
· SOT23-6
参考电压精度:
· ±1%
产品特性
1、低导通电阻:内部N沟道功率MOSFET的导通电阻低至700mΩ,以最小化导通损耗。
2、宽输入电压范围:支持4.5V至55V的输入电压,适用于多种电源环境。
3、高效能:采用电流模式自适应恒定关断时间控制,实现高效能转换。
4、伪恒定频率运行:以1.2MHz的伪恒定频率运行,减少电感和电容的尺寸。
5、全面保护功能:
(1) 输出短路保护(打嗝模式)
(2) 逐周期峰值电流限制
(3) 热关断保护
6、内部软启动:限制浪涌电流,保护系统免受冲击。
7、紧凑封装:采用SOT23-6封装,节省PCB空间。
应用场景
(1) 非隔离式电信降压调节器
(2) 次级高压后调节器
(3) 汽车电子系统
详细功能描述
1、高效异步整流:PW2558集成了低导通电阻的N沟道功率MOSFET,以最小化导通损耗,提高整体效率。
2、电流模式自适应恒定关断时间控制:实现快速瞬态响应和高效能转换,特别是在高降压比应用中。
3、伪恒定频率运行:以1.2MHz的伪恒定频率运行,减少外部元件的尺寸和成本。
4全面保护功能:
(1)输出短路保护:采用打嗝模式保护,防止短路时电流过大。
(2)逐周期峰值电流限制:保护系统免受过流损坏。
(3)热关断保护:当芯片温度过高时,自动关闭以防止损坏。
5、内部软启动:通过内部电路限制启动时的浪涌电流,保护系统免受冲击。
封装信息
PW2558采用SOT23-6封装,引脚排列紧凑,适合高密度电路板设计。封装尺寸详见下表:
引脚
名称
描述
BS
自举引脚,需连接0.1uF陶瓷电容至SW引脚
GND
接地引脚
FB
反馈引脚,连接至输出电阻分压器的中心点以设置输出电压
EN
使能控制引脚,高电平有效
VIN
电源输入引脚,需并联至少1uF陶瓷电容至地
SW
电感连接引脚,连接至电感的开关节点
重要提示
l 在设计电路时,请确保所有元件符合PW2558的电气参数要求,以避免性能下降或损坏。
l 输入输出端应就近并联低ESR陶瓷电容,以减少电源噪声和纹波。
l 在使用过程中,请注意散热设计,尤其是在高负载条件下,以确保芯片温度不超过最大结温限制。
