PW2153 宽输入电压降压型恒压恒流DC-DC控制器介绍 摘要: PW2153是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC控制器,最高输入电压可超过150V,支持大电流输出,输出电流可高达10A以上。该控制器具备低待机功耗、高效率、低纹波等特性,适用于电动车控制器供电、恒压源、车充、电池充电等多种应用场景。 产品概述PW2153是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC控制器,最高输入电压可超过150V。该控制器具备低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性,支持大电流输出,输出电流可高达10A以上。PW2153同时支持输出恒压和输出恒流功能,通过设置CS电阻可设置输出恒流值,通过设置FB1、FB2引脚的分压电阻可设置输出恒压值。 关键参数 | | | · 可高达10A以上(支持输出5V/3A和12V/10A) | | · 典型开关频率为140KHz,轻载时自动降低开关频率以提高转换效率 | | | | | | | | | 产品特性1、宽输入电压范围:支持8V至150V的输入电压,满足多种高压应用场景需求。 2、高效率转换:采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz,轻载时自动降低开关频率,效率可高达96%。 3、大电流输出能力:支持输出电流高达10A以上,满足大功率应用需求。 4、优异的调整率:母线电压调整率和负载调整率表现出色,确保输出电压稳定。 5、内置保护功能: (1)过温保护:当芯片温度超过过温保护点时,系统会关断功率管,限制输入功率。 (2)输出短路保护:当输出短路时,自动关闭输出以防止损坏。 (3)限流保护:通过连接于VSP与VSN之间的电阻设置最大输出电流。 6、输出电压和电流可调: (1)输出电压:通过设置FB1、FB2引脚的分压电阻设置输出电压,范围从4.5V至30V。 (2)输出电流:通过设置CS电阻设置输出恒流值。 应用场景(1)电动车控制器供电 (2)恒压源 (3)车充 (4)电池充电 详细功能描述1、PWM控制方式:PW2153采用固定频率的PWM控制方式,实现高效能转换,并通过自动降低轻载时的开关频率来提高转换效率。 2、宽输入电压范围:支持8V至150V的输入电压,满足多种高压应用场景需求。 3、大电流输出能力:支持输出电流高达10A以上,满足大功率应用需求。 4、优异的调整率:通过内部电路设计,实现优异的母线电压调整率和负载调整率,确保输出电压稳定。 5、内置保护功能: 6、过温保护:当芯片温度超过过温保护点(典型值为150度)时,系统会关断功率管,限制输入功率。 7、输出短路保护:当输出短路时,自动关闭输出以防止损坏。 8、限流保护:通过连接于VSP与VSN之间的电阻设置最大输出电流,计算公式为:(0.15V)/(R7(Ω))=IOut_MAX(A)。 9、输出电压和电流可调: 10、输出电压:通过连接于FB1, FB2脚的分压电阻设置输出电压,计算公式为:(R1+R2)/(R1)*VFB=VOUT(VFB典型值为0.38V)。 11、输出电流:通过设置CS电阻设置输出恒流值。 引脚配置/说明封装信息PW2153采用SOP8封装,引脚排列紧凑,适合高密度电路板设计。封装尺寸详见下表: 重要提示l 在设计电路时,请确保所有元件符合PW2153的电气参数要求,以避免性能下降或损坏。 l 输入输出端应就近并联低ESR陶瓷电容,以减少电源噪声和纹波。 l 在使用过程中,请注意散热设计,尤其是在高负载条件下,以确保芯片温度不超过最大结温限制。 l MOS管选择需考虑其耐压和导通电阻,以确保系统的高效稳定运行。
