无电感,锂电池升压电荷泵升压电路 内容: PW4004A (锂电池无电感升压输出5V): 1,产品概率,2典型电路图;3测试板图片;4电压电流温度测试 PW5410A (锂电池无电感升压输出5V): 1,产品概率,2典型电路图;3测试板图片;4电压电流温度测试 PW5410B (锂电池无电感升降压输出3.3V): 1,产品概率,2典型电路图;3测试板图片;4电压电流温度测试 PW5100: (0.8V-3.3V DC-DC带电感升压输出3.3V) 1,产品概率,2典型电路图;3测试板图片;4电压电流温度测试 PW4004A产品概述 l 恒定工作频率: 380KHz l 宽输入电压范围:2.7V~4.5V l 输出电压恒定: 4.95V (±3.0%) l 输出电压精度: ±3.0% l EN脚关断电流: 1uA l CFLY电容选择: 贴片陶瓷电容MCLL(禁用带极性电容器)
无电感,锂电池升压5V电荷泵升压电路PW5410A产品特点
特点l
l 固定 5V±4% 输出l VIN 范围:2.7V~5Vl 输出电流:高达 250mA (VIN=4.5V)l 低噪声恒频操作l 关断电流:<1μAl 短路保护l 软启动l 无电感器l 采用扁平 6 引脚 SOT-23 封装
应用
l 白色LED背光l 锂离子电池备用电源l 本地 3V 至 5V 转换l 智能卡读卡器l PCMCIA 本地 5V 电源
无电感,锂电池升压3.3V电荷泵升压电路PW5410B产品特点
特点l
l 固定 3.3V±4% 输出l 输入电压范围:1.8V~5Vl 输出电流:高达 250mA (VIN=3V)l 低噪声恒频操作l 关断电流:<1μAl 短路保护l 软启动l 无电感器l 采用扁平 6 引脚 SOT-23 封装
应用l 白色LED背光l 锂离子电池备用电源
产品概述PW 5100 是一款高效率、低功耗、低纹波、高工作频率的PFM同步升压DC/DC 变换器。
输出电压可以进行内部调节,实现从 3.0V 至 5.0V 的固定输出电压, 调节步进为 0.1V 。PW5100 仅需要三个外围元件,就可将低输入电压升压到所需的工作电压。系统的工作频率高达 1.2MHz ,支持小型的外部电感器和输出电容器,同时又能保持超低的静态电流,实现MAX高的效率。
产品特点l
l MAX大效率可达 : 95%l MAX高工作频率: 1.2MHzl 超低启动电压: 0. 8V@Io=1mAl 宽输入电压范围:0. 8V~ 3.3V (输出3.3V时)l 输入静态电流: 1 0uA@VIN= 2.0Vl 输出电压精度: ±2.5%l 低纹波,低噪声: ±10mV@Io=50mAl 使能关断控制: ≤0.2V (低电平),≥0.4*V out(高电平)PW5100的EN是关闭升压,不是关断输出;但有EN控制关断输出为0版本是PW5103 (3.3V固定输出),PW5150(5V固定输出)
