引言:单节锂电池供电系统的5V升压需求在便携式电子设备设计中,单节锂电池(标称电压3.7V,工作范围3.0V-4.2V)因其高能量密度和紧凑尺寸而被广泛采用。然而,大量外围电路、传感器和接口芯片需要标准的5V供电电压,这就产生了将3.7V升压至5V的刚性需求。升压转换芯片在此扮演着关键角色,需要在效率、尺寸、成本和性能间取得精细平衡。平芯微电子针对这一应用场景提供了PW5100、PW5300A、PW6276三款特色鲜明的解决方案,覆盖了从微功耗到高效率的不同应用需求。 一、技术背景:升压转换的核心挑战1.1 基本工作条件输入电压范围:3.0V-4.2V(单节锂电池典型范围) 输出电压要求:稳定5V±2% 关键性能指标:转换效率、静态功耗、输出纹波、负载调整率 1.2 设计考量要点效率与功耗平衡:特别是轻载效率对电池续航的影响 尺寸限制:便携设备对PCB面积的苛刻要求 成本控制:消费电子产品对BOM成本的敏感性 输出质量:对噪声敏感应用的低纹波要求 二、PW5100:高效率同步升压解决方案2.1 核心特性概述PW5100是一款采用同步整流技术的升压转换器,专为需要高效率、中等功率的应用场景优化。 关键技术参数: 输入电压范围:1.5V-5.0V 输出电压:固定5V 最大输出电流:0.5A(5V输出时) 开关频率:1.2MHz 典型效率:高达90%(3.7V转5V@500mA) 静态电流:20μA 封装:SOT23-5 2.2 技术亮点高效率架构: 同步整流拓扑,省去外部肖特基二极管 低导通电阻的内部功率MOSFET 1.2MHz开关频率,允许使用小尺寸电感 容易过EMC 智能控制特性: 轻载时自动进入省电模式(PSM) 输入电压欠压锁定保护 过温保护 2.3 典型应用场景电源(5V输出阶段) 蓝牙音箱、便携式扬声器 智能家居传感器节点 需要5V供电的便携式仪器 设计注意事项: 推荐使用4.7μH-10μH功率电感 输出电容建议22μF陶瓷电容 布局时注意功率回路最小化 三、PW5300A:高性能可调输出升压芯片3.1 核心特性概述PW5300A是一款高性能升压转换器,以其宽输入范围、可调输出和优异的负载调整率著称。 关键技术参数: 输入电压范围:2.2V-5.0V 输出电压范围:4V-12V可调 最大输出电流:1.2A(5V输出时) 开关频率:1.0MHz 典型效率:85%(3.7V转5V@1A) 静态电流:200μA 封装:SOT23-6 3.2 技术亮点宽范围适应性: 低至2.2V的启动电压,适合深度放电电池 输出电压精密可调,适应特殊电压需求 优异的线性调整率(0.5%/V) 增强的保护功能: 逐周期电流限制 输出过压保护 软启动功能,防止输入电流冲击 3.3 典型应用场景单节锂电池供电的工业传感器 便携式医疗监测设备 需要特殊电压的RF模块供电 电池供电的测试测量设备 设计优势: 可调输出为系统设计提供灵活性 良好的负载瞬态响应 宽温度范围工作能力(-40℃至85℃) 四、PW6276:微功耗升压转换器4.1 核心特性概述PW6276专为电池供电的微功耗应用设计,在轻载效率方面表现卓越。 关键技术参数: 输入电压范围:2.5V-4.4V 输出电压: 5.0V或可调 最大输出电流:2400mA(5V输出时) 开关频率:500kHz 典型效率:93%(3.7V转5V@1A) 静态电流:仅250μA 关断电流:<1μA 封装:SOP8 4.2 技术亮点极致低功耗: 250μA静态电流 超低关断电流,延长电池寿命 优化的轻载效率曲线 简单易用: 最小外部元件需求(仅需电感和电容) 小尺寸封装,适合空间受限应用 固定电压版本无需反馈电阻 4.3 典型应用场景物联网传感器节点 可穿戴设备 低功耗蓝牙模块供电 便携式消费电子待机电源 设计特色: 对电池续航时间有显著提升 非常适合间歇工作模式的应用 低成本、小尺寸解决方案 五、三款芯片对比分析与选型指南5.1 性能对比表
