查看: 575|回复: 34
[分享] EMC整改通用流程图,电源线,信号线,机壳屏蔽搭接
  • 打卡总天数:547
  • 打卡月天数:12
  • 打卡总奖励:1970
  • 最近打卡:2026-09-24 09:00:01
385
发表于 2025-9-16 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 打卡总天数:547
  • 打卡月天数:12
  • 打卡总奖励:1970
385
 楼主| 发表于 2025-9-29 09:18 | 显示全部楼层
  在关键的优化与仿真阶段,多物理场 AI 优化仿真技术展现出卓越性能,实现计算流体力学、结构应力、热传导、电磁兼容等多个物理场的高效耦合计算,由 AI 算法驱动自动寻优,系统能够对初始模型进行深度剖析与迭代。借助云端实时渲染与仿真能力,系统不仅能精准模拟产品在真实工况下的表现,更能自主调整设计参数,寻找到功能与性能的最佳平衡点,确保产品最终输出的卓越可靠性。
  • 打卡总天数:547
  • 打卡月天数:12
  • 打卡总奖励:1970
385
 楼主| 发表于 2025-11-22 17:30 | 显示全部楼层
电磁电路术,对地共模路,参数分布建,控管高深处。
  • 打卡总天数:547
  • 打卡月天数:12
  • 打卡总奖励:1970
385
 楼主| 发表于 2025-12-14 11:27 | 显示全部楼层
产品EMC设计风险评估(分析)法的主线是在产品中流动的共模电流,这种共模电流以标准IEC61000-4-4或ISO7637-2/3中的电快速瞬变脉冲群(EFT/B)测试原理为基础,当EFT/B干扰电压施加在产品的各个输人/输出信号端口上时,EFT/B干扰申压产生的共模于扰电流将流向产品的各个部分,当这种共模于扰电流流向电路时,就会对电路产生干扰。实践证明,通过合理的产品机械结构构架设计和电路及PCB设计,可以使这种共模干扰电流不流向产品内部电路及其数字工作地(GND)或模拟工作地(AGND)部分,而使其流向结构地(包括产品的接地点、金属外壳、金属板等),从而避免电路受这种共模电流的干扰。当产品受结构限制无法避免共模电流流向产品内部电路时,可以通过合理的电路设计和PCBlayout设计,使产品内部的敏感电路得到保护,这样产品也同样可以避免共模干扰电流的影响,最终降低EMC测试风险。大量的实践证明,通过该方法(以EFT/B抗扰度测试为基础的分析方法)分析而设计的产品,能在EMC测试中获得非常高的通过率。正确使用该方法,能使产品在第一轮或第二轮设计时就通过所有的EMC测试,这种通过率在产品第一轮设计时为90%~100%,第二轮设计时可达 100%
  • 打卡总天数:336
  • 打卡总奖励:1119
  • 最近打卡:2026-03-24 09:42:32
17
发表于 2025-12-19 08:11 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:547
  • 打卡月天数:12
  • 打卡总奖励:1970
385
 楼主| 发表于 2025-12-19 09:49 | 显示全部楼层
对于涂绝缘的金属面板或其内侧镀有导电膜的塑料面板,可将导电部分密闭或接大地,来屏蔽或泄放静电电荷
  • 打卡总天数:547
  • 打卡月天数:12
  • 打卡总奖励:1970
385
 楼主| 发表于 2025-12-20 15:08 | 显示全部楼层
1962年进行的民兵Ⅰ导弹战斗弹状态飞行试验,前两发弹均遭到失败。这两发弹的故障现象相似,在炸毁之前,两发弹的制导计算机都受到脉冲干扰而失灵。分析表明,故障是由于导弹飞行到一定高度时,在相互绝缘的弹头结构与弹体结构之间出现了静电放电,它产生的干扰脉冲破坏了计算机的正常工作而造成的。
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:31
  • 打卡总奖励:50
  • 最近打卡:2026-07-28 23:56:07
发表于 2025-12-21 16:07 | 显示全部楼层
EMC整改时还是挺实用的
  • 打卡总天数:547
  • 打卡月天数:12
  • 打卡总奖励:1970
385
 楼主| 发表于 2025-12-22 08:49 | 显示全部楼层
考虑到 DDR5 和其他高速接口信号(例如 PCIe, USB, SATA 等)的高频特 性,推荐这些信号采用内层布线,并且要避免参考高噪声电源平面(例如 12V 电源,以及 di/dt 动态值大的电源)
  • 打卡总天数:3
  • 打卡总奖励:12
  • 最近打卡:2026-01-31 09:00:07
发表于 2026-1-31 08:57 | 显示全部楼层
