查看: 2236|回复: 3
[技术文章] Microchip Graphic Library
社区居民
发表于 2013-12-22 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
 总的来说,Microchip Graphic
Library是一个相当不错的图形库。占用资源少,实现简单但功能很全面,适用于一些不需要复杂GUI显示、资源不多的应用场合。对于像我这样的学习者而言,其代码量少、结构清晰、易于学习更吸引我的注意。在阅读这个图形库的源码时,有一些心得体会,一一纪录在此。
1.1 存在的问题
  在分析图形库的源码及编写简单的应用代码时,发现存在着若干的问题。部分问题已经在各层的源码分析中有说明,这里再做一些补充。
1.1.1 通用性不如µC/GUI
  这个图形库是Microchip针对自家的产品设计的,用于PIC24F, PIC24H, dsPIC,
PIC32系列处理器,并且使用自家的开发工具。也就是说,这个图形库的设计时就不像µC/GUI那么通用了。并且其License限定只能在Microchip的芯片上免费使用,天下没有白费的午餐。
1.1.2 编码问题
  整体上感觉该图形库的代码虽然少、结构清晰,但是在其它的平台编译,有时会报错,或者警告一大堆。难道说只能在Microchip的开发环境上无警告、无错的编译?问题举例如下:
  1、 返回值问题:如程序清单6.1所示的代码,
WORD为无符号类型,但RbGetCheck()最后返回的值却是有符号值-1。虽然-1就是0xffff,但在Visual C++
6.0环境下编译时会出现警告。在该图形库中还有其它地方存在同样类型的代码,所以如果编译整个图形库,会出现不少的警告。这让我很不舒服。
程序清单6.1 返回值问题代码
0102
0304
0506
0708
0910
1112
1314
1516
1718
typedef unsigned short int WORD; // 16-bit unsigned   WORD RbGetCheck(RADIOBUTTON *pRb) {     RADIOBUTTON *pointer;       pointer = (RADIOBUTTON *)pRb->pHead;     while(pointer != NULL)     {         if(GetState(pointer, RB_CHECKED))         {             return (pointer->hdr.ID);         }           pointer = (RADIOBUTTON *)pointer->pNext;     }       return (-1); }
  2、
无法同时使用触摸屏和按键设备:如程序清单6.2所示,如果我们在GraphicsConfig.h中同时作如下定义,然后编译该图形库,编译将失败。
#define USE_TOUCHSCREEN // Enable touch screen support. #define USE_KEYBOARD // Enable key board support.
  造成编译失败的代码如程序清单6.2。很明显,红色部分的代码造成了该问题。不知道是Microchip在设计该GUI时就决定不能同时使用按键设备和触摸设备,还是编码者在设计时没有做过代码测试?
程序清单6.2 同时使用按键和触屏设备引起问题的代码
0102
0304
0506
0708
0910
1112
1314
1516
1718
1920
WORD RdiaTranslateMsg(ROUNDDIAL *pDia, GOL_MSG *pMsg) { #ifdef USE_TOUCHSCREEN       SHORT           touchRadius, touchX, touchY;     static SHORT     prevX = -1, prevY = -1;     WORD            messageID = OBJ_MSG_INVALID;       if(GetState(pDia, RDIA_DISABLED))         return (OBJ_MSG_INVALID); #endif   #ifdef USE_KEYBOARD     SHORT   newValue;                         // 编译出错     if(GetState(pDia, RDIA_DISABLED))         return (OBJ_MSG_INVALID); #endif        return (OBJ_MSG_INVALID);   }
  3、
令我费解的switch-case结构:程序清单6.3中的代码是该结构的表现。我不明白为何可以在if结构内嵌套一个case?既然代码能够正常工作,相信这种结构也是正确的。但是受限于个人水平,我很难理解这种结构。也许我该查看该代码的汇编语言,了解其执行流程。
程序清单6.3 令我费解的switch-case结构
0102
0304
0506
0708
0910
1112
1314
WORD WndDraw(WINDOW *pW) {        case WND_REMOVE:          if(GetState(pW, WND_DRAW_CLIENT))          {          state = WND_CLIENT;          break;          case WND_CLIENT:          }
  4、
GOTO语句的使用:这里并不讨论什么结构化编程的问题。只是受限于自己的编程水平和代码编写习惯,自己还从未在C中用过GOTO,在汇编语言中倒是用的不少。看这样的代码,对我来说,还真不习惯。
程序清单6.4 GOTO语句使用
0102
0304
0506
0708
0910
WORD RbDraw(RADIOBUTTON *pRb) {     switch(state)     {         case REMOVE:                 goto rb_draw_check; rb_draw_check:        }   }
1.1.3 不支持多任务环境
  这个图形库只能使用在前后台系统中。或者是在多任务环境下,仅能由一个任务使用该图形库,不能像µC/GUI能同时被多个任务所使用。该图形库没有对多任务环境做出支持,可能Microchip在设计该图形库时仅仅考虑的是针对自己的产品,所以认为没必要支持。在一些物件的绘制函数中,可以发现很多静态变量,这些函数是不可重入的。
1.1.4 不支持窗口重叠
  当多个物件相互之间有重叠时,这时的显示问题就得由用户自行处理了。不像µC/GUI那样内部会自动进行处理。
  另外,已经创建的部件之间的关系是比较松散的。在GOL层中仅维护了一个“活动链表”。
1.2 关于GUI的杂谈
1.2.1 为什么要使用GUI?
  我觉得使用GUI,其目的就是增强产品的易用性。可想早期的DOS系统与之后的WINDOW系统,其易用性的差别是非常明显的。
  GUI无非就是服务人的手、眼。简单易用的界面,按下按触摸屏即可实现控制,不必再敲命令,减少了手的劳动量;更美观、更炫、更丰富的界面,让人的视觉上感觉相当舒服,用户使用时感觉更爽。所以俗一点说,GUI的出现,就是为了满足人的偷懒欲望。而开发人员使用GUI,是为了让自己的产品卖得更好,为那些懒惰的人服务。
  不过,正是这种方式,才有了今天现在社会的进步!哈哈哈~~~
1.2.2 资源占用少以牺牲性能为代价
  Microchip Graphic
Library占用资源少,是因为它设计的简单性。相对于µC/GUI来说,其资源占用要少很多,并且也易于理解。Microchip在其介绍该图形库的PPT中着重强调了这点。对于像我这样少的初学者而言,这是令人兴奋的。但是不容忽视的是,资源占用少,意味着其功能会弱很多。µC/GUI中的很多特性,Microchip是没有实现的。在使用一个GUI时,应当根据所应用的场合来选择,而不是单纯地强调某个方面。很多公司在宣传其产品时,往往是故意强调某个比较突出的特性,并以此特性与其它公司同类产生相比较,而没有进行更全面的比较。这是一种推广策略。据说,在向客户推销产品时,其中要做的一点便是挖掘客户的“痛苦点”,将其“无限放大”,然后再将自己公司的产品推销给客户。
社区居民忠实会员终身成就奖最爱沙发幽默大师奖灌水天才奖优秀斑竹奖贴图大师奖新人进步奖
发表于 2014-7-7 09:10 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-19 08:58 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:7
  • 打卡总奖励:26
  • 最近打卡:2025-11-10 15:56:06
29
发表于 2023-3-12 09:02 | 显示全部楼层
