引言 全球数据流量的快速增长和6G无线系统的出现正在推动对超宽带通信技术的巨大需求。传统的毫米波和太赫兹频段电子系统在信号完整性、带宽和功耗方面面临根本性限制。这促使研究人员探索光子技术解决方案,通过创新的无线光电调制架构来克服这些挑战[1]。
1 技术挑战的深入分析 现代通信基础设施难以跟上由云服务、人工智能工作负载和全球数据交换驱动的数据流量指数级增长。毫米波频谱范围从30到300 GHz,相比传统微波频率提供更宽的带宽,并且相比自由空间光链路表现出更好的大气稳健性。然而,实现高效的毫米波系统面临重大技术障碍。
基于高电子迁移率晶体管或肖特基势垒二极管的全电子发射器和接收器面临几个关键限制。包括频率扩展器中不期望谐波的抑制不足、中频带宽仅限于几十吉赫兹、高功耗要求,以及对静电放电的敏感性。此外,通过基于探针的耦合方法向光子芯片传输毫米波信号的传统方法在频率超过几十吉赫兹时变得越来越脆弱、昂贵且难以扩展。
图1:无线毫米波光电子技术的概念图展示了薄膜铌酸锂上的四个关键应用:(a)带有天线耦合传输线的无线调制器概念,(b)使用硅透镜的聚焦光束传输,(c)高速毫米波检测系统,以及(d)腔体配置中的光电频率梳生成。
2 无线解决方案:薄膜铌酸锂平台 突破性方法涉及在薄膜铌酸锂平台上实现无线毫米波光电调制器。这种创新架构直接将毫米波信号与光载波接口,消除了困扰传统系统的阻抗匹配毫米波探针和电缆的需求。关键创新在于将片上天线与共同设计的传输线集成,实现跨WR9.0(82-125 GHz)和WR2.8(240-380 GHz)频段的宽带调制。
薄膜铌酸锂平台为毫米波应用提供几个关键优势。该平台提供低光学损耗、适中的非线性和高功率稳定性,同时在宽频率范围内保持优异的光电性能。相比氮化铝(受低光电系数限制)或钛酸钡(在80 GHz以上经历大太赫兹损耗和快速非线性衰减)等替代材料,该材料表现出卓越性能。
无线传输机制代表了从传统有线方法的范式转变。通过自由空间传输毫米波信号并通过大孔径天线直接耦合到芯片中,这种方法避免了欧姆损耗并消除了复杂接口要求。系统在薄膜铌酸锂芯片背面集成了超半球硅透镜,与片上天线精确对准以最大化入射毫米波信号的耦合效率。
图2:薄膜铌酸锂宽带毫米波无线相位调制器的全面实验表征,包括(a)带有频率倍增链的完整测量设置,(b-c)用于不同范围应用的两种操作配置,(d-e)跨频率范围测量的光学边带,(f-g)每毫瓦量化的边带比,以及(h-i)提取的耦合效率显示系统的宽带性能。
3 实验实现和性能表征 实验演示在多个频段显示出卓越的性能特征。研究人员开发了两种操作配置来应对不同的应用场景。配置A在短距离(小于10厘米)操作,模拟受限空间中的信号传输,如量子实验用低温恒温器内部,而配置B在中等距离(10到100厘米)运行,适用于开放空间应用,如6G通信。
系统在配置A和B中分别实现了每毫瓦10^-4和3×10^-5的优异调制效率值。这些测量结果表明,无线方法可以将WR9.0频段1-8%和WR2.8频段2-6%的入射毫米波功率从自由空间直接耦合到传输线中。耦合效率表现出线性频率依赖性,研究人员将其归因于喇叭天线产生的高斯毫米波光束的频率依赖光束腰。
性能优化涉及关键传输线参数的精心工程,包括电极间隙(3.3微米)和光波导宽度(1.5微米)。这些尺寸实现相位匹配,最小化金属相关吸收,并最大化相干长度。所得系统演示了每毫米1 dB的光学损耗,0.54的模式重叠因子,以及5毫米的相干长度。
4 光子学表征技术的突破 最重要的创新之一涉及开发基于光子学的毫米波传输线表征方法。使用矢量网络分析仪的传统表征技术在毫米波频率下变得极其昂贵,并且需要复杂的有线信号传输系统。新方法利用光电相互作用本身来提取关键传输线参数。
图3:基于光子学的毫米波传输线表征技术,通过(a-b)前向和后向光泵浦方案,(c)显示频率依赖行为的归一化边带比,(d)实现参数提取的比值分析,(e-f)模拟和实验折射率与损耗的比较,以及(g-h)提取的反射系数幅度和相位,提供完整的传输线表征。
表征方法涉及进行两个具有相反光信号传播方向的实验。在前向配置中,光学和毫米波信号共同传播,而在后向配置中,毫米波信号从传输线末端反射后反向传播。这种巧妙的方法利用了毫米波信号在前向传播过程中的衰减在两种配置之间的调制效率中产生可测量差异的事实。
该技术成功提取关键参数,包括传输线折射率、传播损耗和天线-传输线接口处的复反射系数。实验结果与理论预测显示出优异的一致性,验证了表征方法和基础理论模型。在110 GHz和270 GHz处提取的约0.69和0.61的反射系数确认了天线和传输线之间的显著阻抗失配,这产生了可以为增强性能而工程化的弱腔效应。
5 高速检测能力 无线毫米波调制器作为高速检测器展现出卓越性能,操作速度比传统热电太赫兹检测器快六个数量级。传统检测器由于热效应限制在几千赫兹,而这种光电方法实现了吉赫兹范围的检测速度,目前仅受入射信号调制带宽的限制。
图4:高速无线毫米波辐射检测,通过(a)使用混频器生成幅度调制毫米波信号的实验设置,(b)显示3 GHz调制高效检测并具有清晰边带形成的测量光谱,以及(c)高达6 GHz的平坦频率响应,展示了系统在下一代通信应用中的卓越带宽。
检测系统成功处理调制频率范围从10 MHz到6 GHz的幅度调制毫米波载波。这种宽带宽能力使其特别适合6G通信系统和高速毫米波传感应用,其中快速数据调制和解调对于维持高数据吞吐量至关重要。
6 光电频率梳生成 也许最显著的成就涉及通过三重共振非线性相互作用生成光电频率梳。通过将相位调制器放置在赛道腔体配置中,系统增强了有效相互作用路径长度并启用级联边带生成。腔体设计允许光子进行多次往返,与单通配置相比显著增加了光子-光子相互作用概率。
图5:通过(a)带有集成毫米波调制器的赛道腔配置,(b)特定频率倍数下级联边带生成的概念图,(c)在123.2 GHz和307.9 GHz测量的光电频率梳光谱,(d-e)功率依赖的频率梳斜率测量,以及(f)提取的单光子耦合速率显示在更高频率下的增强性能,展示先进的频率梳生成。
实验结果演示了具有123.2 GHz和307.9 GHz可调毫米波线间距的卓越频率梳生成,分别对应光腔自由光谱范围的4倍和10倍。生成的频率梳表现出每吉赫兹0.05 dB的特征斜率,跨越约2 THz的带宽。重要的是,频率梳斜率与入射自由空间毫米波功率线性缩放,确认了级联光电相互作用的理论预测。
系统在123.2 GHz和307.9 GHz处分别实现了4.98 kHz和9.93 kHz的提取单光子光电耦合速率。这些值比之前报告的性能高约五倍,突出了薄膜铌酸锂平台与优化腔体设计相结合的优势。在增加频率下的更高效率确认了理论缩放关系,其中耦合强度随毫米波频率的平方根改善。
7 应用前景和技术发展 这种无线光电调制架构在多个技术领域开启了新的可能性。在电信领域,该技术承诺在无线接入点和长途光纤网络之间架起桥梁,实现6G通信基础设施所必需的高容量链路。消除复杂的毫米波传输系统显著降低了成本和复杂性,同时提高了可靠性和可扩展性。
对于量子技术,无线方法通过最小化热负荷、减少布线密度和降低低温环境中的电磁干扰提供独特优势。在维持低噪声条件的新兴量子比特平台中,无需直接布线即可执行高频光电调制的能力变得特别相关。
展示的高速检测能力将这项技术定位为毫米波雷达和测距系统的改变者,其中快速信号处理和宽带宽操作对精度和分辨率至关重要。类似地,光电频率梳生成为需要稳定、高重复率频率源的精密光谱学、计量学和光通信开辟了新途径。
展望未来,预期通过增强的天线设计、增加电极厚度以减少导电损耗,以及使用超导材料在低温下操作来实现进一步改进。这些进步可能将腔体Q因子提高到超过50的值,实现更高效的非线性相互作用并为量子级应用开辟途径。
