查看: 603|回复: 21
[零组件/半导体] 贴片电容(MLCC)裂纹成因分析及全面防治策略
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-6-29 01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
贴片电容(MLCC)是现代电子电路中不可或缺的被动元件,其稳定性和可靠性对电路的整体性能至关重要。然而,MLCC在生产、安装和使用过程中容易产生裂纹,这不仅会降低电容的性能,还可能引发电路故障。本文将详细探讨MLCC裂纹的成因、识别方法及全面的防治策略。
一、贴片电容(MLCC)裂纹的类型
MLCC裂纹主要分为两种类型:挤压裂纹和弯曲裂纹。
1、挤压裂纹
挤压裂纹通常在元件拾放过程中产生。这一过程涉及到贴片机的拾放头与元件的接触。如果拾放头的参数设置不当,如Z轴压力过大或拾放头位置不准确,都可能导致元件受到过大的局部压力,从而产生裂纹。这种裂纹在元件表面较为明显,通常呈现为颜色变化的圆形或半月形,位于或接近电容器的中心(见图1)。
2、弯曲裂纹
弯曲裂纹主要由PCB板的过度弯曲或扭曲引起。当PCB板发生弯曲时,固定在其上的MLCC也会受到相应的应力,如果应力超过MLCC材料的承受极限,就会产生裂纹。弯曲裂纹的特征较为独特,通常表现为“Y”形或45度角斜裂纹,主要出现在靠近PCB焊点处(见图2)。
二、贴片电容(MLCC)裂纹的成因
1、贴片机参数设定不当对贴片电容(MLCC)造成裂纹
①Z轴压力过大: 当贴片机的拾放头通过真空吸管或中心钳定位并放置元件时,需要精确控制Z轴的压力。Z轴负责拾放头的垂直移动,如果Z轴的下降压力设置得过大,将直接对MLCC施加过大的垂直力,可能导致其破裂。这是因为MLCC由多层陶瓷和电极层叠加而成,虽然具有一定的抗压能力,但对垂直方向的冲击力较为敏感。
②拾放头位置不准确: 如果拾放头没有准确地放置在MLCC的中心区域,而是偏向一边,那么在拾放过程中,MLCC将受到不均匀的力。这种不均匀的力会导致MLCC内部产生应力集中,当应力超过材料的承受极限时,就可能产生裂纹(见图3)。
③拾放头尺寸不匹配: 使用尺寸不匹配的拾放头也可能导致裂纹。例如,如果拾放头的直径过小,它在拾取MLCC时会在较小的接触面积上集中较大的力,这种集中的力增加了对MLCC的压强,可能导致裂纹的产生(见图4)。
④PCB表面不平整: 如果PCB表面存在不平整或有散落的碎片,这可能导致MLCC在放置时受到不均匀的压力。不均匀的压力分布会使MLCC承受额外的机械应力,增加了裂纹的风险(见图5)。
2、PCB(印刷电路板)弯曲对贴片电容(MLCC)造成裂纹
①PCB弯曲引起的应力
当MLCC被安装在PCB上时,它与PCB板共同承受外部力。FR-4是常用的PCB材料,其特点是刚度相对较低,容易在受到外力时发生弯曲。然而,MLCC的陶瓷基体具有很高的抗压强度,但其拉伸强度相对较低,这意味着它不容易被压缩,但容易在拉伸时破裂。
②拉伸应力与裂纹产生
当PCB弯曲时,MLCC会因为固定在PCB上而受到拉伸应力(见图6)。如果这种拉伸应力超过了MLCC材料的拉伸强度,就会导致裂纹的产生。裂纹通常从MLCC的焊点处开始,因为这些区域是应力集中的地方。
③焊锡量的影响
焊锡量是影响MLCC抗弯强度的主要因素之一。推荐的焊锡量是瓷体高度的50%至75%。如果焊锡量过多,会在PCB板弯曲时增加对MLCC的拉伸应力,从而增加裂纹的风险(见图7)。
焊料量不一致也会导致元件上产生不一致的应力分布,可能在一端产生应力集中,从而引发裂纹(见图8)。
④焊盘尺寸的重要性
焊盘尺寸对MLCC的焊接和应力分布也有重要影响。正确的焊盘尺寸可以在焊接过程中平衡焊带的形成,减少应力集中。如果焊盘尺寸不符合制造商的详细规范,可能会导致不均匀的焊接和应力分布,增加裂纹的风险。
三、贴片电容(MLCC)裂纹的识别检测
裂纹的检测可以通过电阻测试仪进行。一般地,存在裂纹的电容电阻值会下降,或经老化后电阻值会明显下降。此外,X射线检测技术也可以用于非破坏性检测内部裂纹。
四、贴片电容(MLCC)裂纹的防治策略1、优化贴片机参数
确保Z轴压力适中,拾放头准确放置在元件中心,避免偏移。这可以通过校准设备和使用标准测试元件来实现。
2、控制PCB板的弯曲
设计合理的PCB结构,控制焊锡量在瓷体高度的50%至75%之间,减少弯曲时的拉伸应力 。这可以通过优化焊接工艺和材料选择来实现。
3、优化元件布局
MLCC应布置在远离PCB板分割线的位置,以减少分割过程中产生的应力(见图9)。此外,MLCC的贴装方位应与开孔平行,以确保在PCB板弯曲时受到最小的拉伸应力。
4、其他注意事项
  • 避免热冲击:在焊接和使用过程中,应避免快速的温度变化,以减少热冲击引起的裂纹。
  • 控制氢吸收:在存储和使用过程中,应控制环境湿度,减少MLCC对氢的吸收,因为氢吸收可能导致裂纹的产生。
通过上述详细的分析和介绍,本文提供了关于MLCC裂纹的全面认识,包括其成因、识别方法和预防措施。正确理解和应用这些知识,可以有效提高MLCC的可靠性,从而保障整个电子设备的稳定性和性能。通过优化贴片机参数、控制PCB板的弯曲、优化元件布局以及其他注意事项,可以显著降低MLCC裂纹的风险,提高电子设备的可靠性和寿命。
  • 打卡总天数:150
  • 打卡总奖励:601
  • 最近打卡:2025-09-16 11:18:29
Allegro250228初级班
发表于 2025-6-29 20:52 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:547
  • 打卡月天数:12
  • 打卡总奖励:1970
  • 最近打卡:2026-09-24 09:00:01
385
发表于 2026-8-7 08:39 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:452
  • 打卡月天数:10
  • 打卡总奖励:1330
  • 最近打卡:2026-09-23 16:44:03
终身成就奖社区居民新人进步奖
发表于 2026-8-7 09:11 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:116
  • 打卡月天数:9
  • 打卡总奖励:333
  • 最近打卡:2026-09-24 09:34:23
发表于 2026-8-7 11:49 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:10
  • 打卡总奖励:41
  • 最近打卡:2026-08-08 11:13:21
发表于 2026-8-7 13:47 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:3
  • 打卡总奖励:4
  • 最近打卡:2026-08-07 20:23:24
发表于 2026-8-7 20:22 来自手机 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:3
  • 打卡总奖励:5
  • 最近打卡:2026-08-12 23:09:43
发表于 2026-8-8 13:31 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:324
  • 打卡月天数:24
  • 打卡总奖励:1997
  • 最近打卡:2026-09-24 09:00:00
60
发表于 2026-8-8 17:09 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:452
  • 打卡月天数:10
  • 打卡总奖励:1330
终身成就奖社区居民新人进步奖
发表于 2026-8-13 09:34 | 显示全部楼层
