查看: 249|回复: 1
[资料贡献] 高抗干扰防静电LCD液晶驱动IC超小封装段码驱动芯片VK2C21B/BA/BQ I2C通信接口
  • 打卡总天数:7
  • 打卡总奖励:23
  • 最近打卡:2024-07-15 16:19:50
320
发表于 2025-6-24 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VK2C21B/BA/BQ
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP24/SSOP24/QFN24、DICE(COB邦定片)、COG(邦定玻璃用)
永嘉原厂 ,工程服务,技术支持!
概述:
VK2C21B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最 大64点(16SEGx4COM)或者最大96点(12SEGx8COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示 数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的 特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。ZXY4460
特点:
★ 工作电压 2.4-5.5V
★ 内置32 kHz RC振荡器
★ 偏置电压(BIAS)可配置为1/3、1/4
★ COM周期(DUTY)可配置为1/4、1/8
★ 内置显示RAM为20x4位、16x8位
★ 帧频可配置为80Hz、160Hz
★ 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
★ I2C通信接口
★ 显示模式16x4、12x8
★ 3种显示整体闪烁频率
★ 软件配置LCD显示参数
★ 读写显示数据地址自动加1
★ VLCD脚提供LCD驱动电压源(≤ VDD)
★ 内置16级LCD驱动电压调整电路
★ 内置上电复位电路(POR)
★ 低功耗、高抗干扰
★ 封装: SOP24 (300mil) (15.4mm x 7.5mm PP=1.27mm)
SSOP24L(150mil) (8.65mm x 3.9mm PP=0.635mm)
QFN24(04×04 ×0.75-0.40)
DICE  COG
LCD控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B  2.4V~5.2V   6seg×4com  6×3   6×2    偏置电压1/2 1/3   S0P16  省电模式
VK1056B  2.4V~5.2V   14seg×4com   14×3  14×2   偏置电压1/2 1/3   SOP24  省电模式
VK1056C  2.4V~5.2V   14seg×4com   14×3  14×2    偏置电压1/2 1/3   SSOP24 省电模式
VK1056Q  2.4V~5.2V   14seg×4com   14×3  14×2    偏置电压1/2 1/3   QFN24(4×4超小体积) 省电模式
VK1072B  2.4V~5.2V   18seg×4com   18×3  18×2    偏置电压1/2 1/3   SOP28  省电模式
VK1072C  2.4V~5.2V   18seg×4com  18×3  18×2    偏置电压1/2 1/3   SOP28  省电模式
VK1072D  2.4V~5.2V   18seg×4com  18×3  18×2   偏置电压1/2 1/3   SSOP28 省电模式
VK1088B  2.4V~5.2V   22seg×4com  22×3   22×2   偏置电压1/2 1/3 QFN32(4×4mm PP=0.4mm)超小体积
VK1128C    2.4V~5.2V    32seg×4com   32×3    32×2     偏置电压1/2 1/3  QFN48 (5×5mm PP=0.35mm)超小体积
VK0192M   2.4V~5.2V   24seg×8com              偏置电压1/4      LQFP44 省电模式
VK0256   2.4V~5.2V   32seg×8com             偏置电压1/4      QFP64  省电模式
VK0256B  2.4V~5.2V   32seg×8com              偏置电压1/4      LQFP64 省电模式
VK0256C  2.4V~5.2V   32seg×8com             偏置电压1/4     LQFP52 省电模式
VK0384   2.4V~5.2V     48seg×8com              偏置电压1/4       LQFP64 省电模式
VK1621     2.4V~5.2V   32seg×4com  32×3 32×2        偏置电压1/2 1/3    LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)          省电模式
VK1622    2.4V~5.2V   32seg×8com               偏置电压1/4        LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/QFP64;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)    省电模式
VK1623    2.4V~5.2V   48seg×8com              偏置电压1/4      LQFP100/QFP100;DICE/DIE(绑定COB);COG(绑定玻璃)   省电模式
VK1625   2.4V~5.2V   64seg×8com             偏置电压1/4      LQFP100/QFP100;DICE/DIE(绑定COB);COG(绑定玻璃)  省电模式
VK1626   2.4V~5.2V   48seg×16com             偏置电压1/5      LQFP100/QFP100;DICE/DIE (绑定COB)  省电模式
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A  2.4~5.5V  20seg×4com  16×8  偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口   SOP28;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21AA  2.4~5.5V  20seg×4com  16×8  偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口   SSOP28;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21AQ  2.4~5.5V  20seg×4com  16×8  偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口   QFN28;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21B  2.4~5.5V  16seg×4com  12×8  偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口  SOP24;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21BA  2.4~5.5V  16seg×4com  12×8  偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口  SSOP24;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21BQ  2.4~5.5V  16seg×4com  12×8  偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口  QFN24;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21C  2.4~5.5V  12seg×4com  8×8   偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口  SOP20;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21CQ  2.4~5.5V  12seg×4com  8×8   偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口  QFN20;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21D  2.4~5.5V  8seg×4com  4×8  偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口  NSOP16;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21DQ  2.4~5.5V  8seg×4com  4×8  偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口  QFN16;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C22A  2.4~5.5V    44seg×4com      偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口  LQFP52;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C22B  2.4~5.5V  40seg×4com      偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口  LQFP48;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C23A  2.4~5.5V  56seg×4com   52×8 偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口  LQFP64;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C23B  2.4~5.5V  36seg×8com      偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口  LQFP48;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C24A  2.4~5.5V  72seg×4com  68×8 60×16  偏置电压1/3 1/4 1/5  I2C通讯接口  LQFP80;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C24B  2.4~5.5V  56seg×4com  52×8 44×16  偏置电压1/3 1/4 1/5  I2C通讯接口  LQFP64;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL060   2.5~5.5V 15seg×4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 SSOP24  超低功耗/抗干扰
VKL076   2.5~5.5V 19seg×4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 SSOP28  超低功耗/抗干扰
VKL128   2.5~5.5V 32seg×4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 LQFP44  超低功耗/抗干扰
VKL144A  2.5~5.5V 36seg×4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 TSSOP48 超低功耗/抗干扰
VKL144B  2.5~5.5V  36seg×4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 QFN48(6×6超小体积) 超低功耗/抗干扰
VKL144C  2.5~5.5V  36seg×4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 LQFP48 超低功耗/抗干扰
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
VKS118  2.4~5.2V 118seg×1com  偏置电压 --     4线通讯接口  LQFP128  可视角大,对比度好,不闪烁
VKS232  2.4~5.2V 116seg×2com  偏置电压1/1 1/2    4线通讯接口  LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁
(永嘉微电/VINKA ---FAE技术支持,LCD驱动IC;LED驱动IC;触摸IC;LDO稳压IC;水位检测IC)
LCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD、段码液晶屏驱动、LCD液晶显示、段码屏LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、LCD屏驱动、液晶屏驱动、驱动LCD、驱动液晶、LCD驱动控制器、段码LCD驱动、液晶段码屏驱动、液晶显示驱动芯片、点阵式液晶显示驱动、点阵式液晶显示IC、液晶驱动IC、液晶驱动芯片、LCD芯片、液晶芯片、液晶驱动控制器、液晶IC、段码驱动显示IC、笔段式液晶驱动、LCD液晶显示驱动、液晶LCD显示驱动、段码驱动IC、段码驱动芯片、段码屏显IC、LCD显示IC、笔段式LCD驱动、LCD显示芯片、段码屏显示IC、段码屏显示芯片、LCD段码液晶驱动、段码LCD液晶驱动、液晶显示芯片、段式液晶驱动、段码显示IC、LCD液晶屏驱动、笔段LCD驱动、LCD段码屏驱动、液晶屏驱动IC、液晶屏驱动芯片、液晶段码LCD驱动、液晶LCD段码驱动、LCD驱动器、液晶驱动电路、LCD驱动IC、断码LCD驱动、LCD屏驱动IC、点阵式LCD驱动、LCD屏驱动芯片、点阵段码屏驱动、点阵液晶屏驱动、段码液晶驱动芯片、段码屏驱动、LCD驱动芯片、LCD段码驱动、LCD液晶驱动、液晶显示驱动IC、点阵LCD驱动、段式LCD驱动、LCD显示驱动、液晶显示驱动、段码液晶驱动
VK2C21B_V1.3-CN.pdf
8.04 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
VK2C21BA_V1.3-CN.pdf
7.56 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
VK2C21BQ_V1.1-CN.pdf
7.02 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
发表于 2025-6-25 09:30 | 显示全部楼层
