查看: 37|回复: 0
[技术讨论] 从1A到35A:如何根据电流等级选型普通整流桥?
发表于 2025-6-11 10:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 美国
在电源设计中,MDD整流桥扮演着交流转直流的关键角色。面对从1A到35A不等的工作电流需求,如何选用合适的整流桥,不仅关系到系统稳定运行,更直接影响到热管理、可靠性和成本控制。本文将从电流等级出发,结合实际应用场景,探讨普通整流桥的选型思路与工程考量。
一、了解整流桥的电流等级定义
整流桥的“额定电流”通常指其平均正向整流电流(IF(av)),即在稳定热平衡条件下,器件所能持续承受的电流大小。常见电流等级包括:1A、1.5A、2A、4A、6A、10A、15A、25A、35A等等,分别适用于不同功率等级的系统。
常见封装示例:
二、电流选型的四个关键参数
在根据电流等级选型整流桥时,工程师不能仅盯着“1A”“10A”字样,而应综合以下四个参数:
平均整流电流IF(av)
确保大于负载工作电流的1.2~1.5倍,预留温升余量。例如电路最大电流为5A,建议选用6A以上整流桥。
最大浪涌电流IFSM
开机时电容充电会产生浪涌电流,需查看整流桥的浪涌能力(典型值几十到数百安)。若负载容性较强,应优先考虑高IFSM型号。
正向压降VF
VF越低,损耗越小。对于高电流应用,VF带来的功耗和热量需充分评估。可考虑肖特基桥降低压降。
结温TJ与封装散热能力
即使电流等级足够,若封装散热差,也可能因热失控导致早期失效。大电流建议选择带螺丝孔的金属外壳桥式整流器,如KBPC系列。
三、电流等级分档应用参考
1A~2A:小功率消费类电源
典型应用如小型变压器整流、照明驱动、家用低功耗产品。推荐MB6S、DB107、DB207等。
4A~6A:中小型电源模块
适用于LED驱动电源、DVD播放器、热水壶等,推荐GBJ、KBP封装,兼顾散热与体积。
10A~15A:适配器与通信电源
如路由器、打印机、电源适配器等,要求更好的浪涌承受能力与热性能,建议使用KBL、GBJ1010、GBJ1510等。
25A~35A:工业与大功率场景
应用于变频器、电焊机、电动车充电站、UPS等,需选用GBPC、KBPC金属壳封装,良好散热及高可靠性是关键。
四、封装尺寸与散热设计
整流桥的封装直接影响其电流承载能力。例如,塑料封装的DB107适用于小电流;而金属底壳的KBPC3510设计用于高电流且具备良好螺丝固定散热结构。合理的PCB铜箔面积、加散热片或散热风扇,能有效防止过热导致退化失效。
MDD整流桥选型不能只看电流值的“数字”,还应结合电路结构、电流波形、开机浪涌、散热条件等多方面因素综合考虑。对1A~35A电流等级的掌握,将帮助工程师根据不同功率系统选出最合适的整流方案,既保障性能,又优化成本。
