查看: 527|回复: 4
[供应] VK1C21系列:抗干扰段码LCD液晶显示屏驱动芯片,ESD防护能力
发表于 2024-4-3 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VK1C21A/B
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SSOP48/LQFP48
可定制裸片:DICE(COB邦定片);COG(邦定玻璃用)
产品年份:新年份
联 系 人:邱婷
联系 Q Q:268 9802003
联系手机:188 2366 8825
微信号:VINKA85
原厂 ,工程服务,技术支持!
概述:
VK1C21A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优良特性,可替代市面上大部分LCD驱动芯片。
特点:
• 工作电压 2.4-5.2V
• 内置256 kHz RC振荡器(上电默认)
• 可外接32.768kHz晶体振荡器(OSCO,OSCI)
• 可外接时钟源(OSCI)
• 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
•COM周期(DUTY)可配置为1/2、1/3、1/4
• 内置显示RAM为32x4位
• 帧频为80Hz
• 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz
• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
• 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
• 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)
•3/4线串行接口
• 软件配置LCD显示参数
• 写命令和读写数据2种命令格式
• 读写显示数据地址自动加1
• 3种显示数据的访问方式
• 高抗干扰
•VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
• 封装:
SSOP48(300mil)(15.9mm x 7.5mm PP=0.635mm)
LQFP48(7.0mm x 7.0mm PP=0.5mm)
DICE
COG
产品型号:VK1C21C
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:LQFP44
产品年份:新年份
联 系 人:邱婷
联系 Q Q:268 9802003
联系手机:188 2366 8825
微信号:VINKA85
原厂 ,工程服务,技术支持!
概述:
VK1C21C是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3个通信脚配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优良特性,可替代市面上大部分LCD驱动芯片。
特点:
• 工作电压 2.4-5.2V
• 内置显示RAM为32x4位
• 帧频为80Hz
•3/4线串行接口
• 软件配置LCD显示参数
• 读写显示数据地址自动加1
• 高抗干扰
• 封装:
LQFP44(10.0mm x 10.0mm PP=0.8mm)
DICE
COG
产品型号:VK1C21D/DA
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP28/SSOP28
产品年份:新年份
联 系 人:邱婷
联系 Q Q:268 9802003
联系手机:188 2366 8825
微信号:VINKA85
原厂 ,工程服务,技术支持!
概述:
VK1C21D/DA是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72点(18SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3个通信脚配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优良特性,可替代市面上大部分LCD驱动芯片。
特点:
• 工作电压 2.4-5.2V
• 内置256 kHz RC振荡器
• COM周期(DUTY)可配置为1/2、1/3、1/4
• 内置显示RAM为32x4位
• 帧频为80Hz
• 3线串行接口
• 软件配置LCD显示参数
• 读写显示数据地址自动加1
• 3种显示数据的访问方式
• 高抗干扰
• 封装:
SOP28(15.4mm x 7.5mm PP=1.27mm)
SSOP28(150mil) (9.9mm x 3.9mm PP=0.635mm)
DICE
COG
产品型号:VK1C21E/EA
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP24/SSOP24
产品年份:新年份
联 系 人:邱婷
联系 Q Q:268 9802003
联系手机:188 2366 8825
微信号:VINKA85
原厂 ,工程服务,技术支持!
概述:
VK1C21E/EA
是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大56点(14SEGx4COM)的LCD 屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3个通信脚配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优良特性,可替代市面上大部分LCD驱动芯片。
特点:
• 工作电压 2.4-5.2V
• 内置256 kHz RC振荡器
• 内置显示RAM为32x4位
• 3线串行接口
• 软件配置LCD显示参数
• 读写显示数据地址自动加1
• 3种显示数据的访问方式
• 高抗干扰
• VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
• 封装:SSOP24(150mil) (8.65mm x 3.9mm  PP=0.635mm)
DICE
COG
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B
  2.4V~5.2V 6seg*4com  6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P16  省电模式
VK1056B
  2.4V~5.2V 14seg*4com   14*3  14*2   偏置电压1/2 1/3 SOP24  省电模式
VK1056C
  2.4V~5.2V 14seg*4com   14*3  14*2   偏置电压1/2 1/3 SSOP24 省电模式
VK1072B
  2.4V~5.2V 18seg*4com   18*3  18*2   偏置电压1/2 1/3 SOP28  省电模式
VK1072C
VK1072D
  2.4V~5.2V   18seg*4com 18*3  18*2   偏置电压1/2 1/3 SSOP28 省电模式
VK1088B
  2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3   22*2   偏置电压1/2 1/3 QFN32(4*4mm PP=0.4mm)超小体积
VK1128C    2.4V~5.2V
   32seg*4com   32*3    32*2    偏置电压1/2 1/3  QFN48 (5*5mm PP=0.35mm)超小体积
VK0192M
  2.4V~5.2V 24seg*8com           偏置电压1/4     LQFP44 省电模式
VK0256
2.4V~5.2V 32seg*8com            偏置电压1/4     QFP64  省电模式
VK0256B
  2.4V~5.2V   32seg*8com             偏置电压1/4     LQFP64 省电模式
VK0256C
  2.4V~5.2V 32seg*8com            偏置电压1/4    LQFP52 省电模式
VK0384
   2.4V~5.2V     48seg*8com            偏置电压1/4    LQFP64 省电模式
VK1621     2.4V~5.2V
   32seg*4com  32*3 32*2        偏置电压1/2 1/3    LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)          省电模式
VK1622
   2.4V~5.2V 32seg*8com            偏置电压1/4   LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/QFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
VK1623
2.4V~5.2V 48seg*8com            偏置电压1/4     LQFP100/QFP100;DICE/DIE
VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com            偏置电压1/4    LQFP100/QFP100;DICE/DIE
VK1626 2.4V~5.2V   48seg*16com          偏置电压1/5    LQFP100/QFP100;DICE/DIE裸片(绑定COB)  省电模式
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK1C21A
  2.4~5.2V  32seg*4com       偏置电压1/2 1/3 3线/4线通讯接口   SSOP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK1C21B
  2.4~5.2V  32seg*4com       偏置电压1/2 1/3 3线/4线通讯接口   LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK1C21C
  2.4~5.2V  32seg*4com       偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口        LQFP44;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK1C21D
  2.4~5.2V  18seg*4com       偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口    SOP28 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK1C21DA 2.4~5.2V  18seg*4com       偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口    SSOP28 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK1C21E 2.4~5.2V  14seg*4com       偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口    SOP24 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK1C21EA   2.4~5.2V
  14seg*4com       偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口    SSOP24 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21A  2.4~5.5V  20seg*4com  16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口   SOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21AA
2.4~5.5V  20seg*4com  16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口   SSOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21B
  2.4~5.5V  16seg*4com  12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21BA
2.4~5.5V  16seg*4com  12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SSOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21C
  2.4~5.5V  12seg*4com  8*8   偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP20;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21D
  2.4~5.5V  8seg*4com 4*8  偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 NSOP16;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C22A
  2.4~5.5V    44seg*4com     偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP52;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C22B
  2.4~5.5V  40seg*4com     偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C23A
  2.4~5.5V  56seg*4com   52*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C23B
  2.4~5.5V  36seg*8com    偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口 LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C24A
  2.4~5.5V  72seg*4com  68*8 60*16  偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口  LQFP80;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C24B
  2.4~5.5V  56seg*4com  52*8 44*16  偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口  LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL060
2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP24  超低功耗/抗干扰
VKL075
2.5~5.5V 19seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP28  超低功耗/抗干扰
VKL128
2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP44  超低功耗/抗干扰
VKL144A
  2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP48超低功耗/抗干扰
VKL144B
  2.5~5.5V  36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48(6*6超小体积) 超低功耗/抗干扰
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
VKS118
2.4~5.2V 118seg*1com 偏置电压 --    4线通讯接口  LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁
VKS232
2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/1 1/2    4线通讯接口  LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁
VK1C21A_V1.1-CN.pdf
6.37 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
VK1C21C_V1.1-CN.pdf
4.02 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
VK1C21D_V1.1-CN.pdf
7.14 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
VK1C21B_V1.1-CN.pdf
8.14 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
LCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD、段码液晶屏驱动、LCD液晶显示、段码屏LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、液晶驱动原厂、LCD屏驱动、液晶屏驱动、驱动LCD、驱动液晶、LCD驱动控制器、液晶显示驱动原厂、段码LCD驱动、液晶段码屏驱动、液晶显示驱动芯片、点阵式液晶显示驱动、点阵式液晶显示IC、液晶驱动IC、液晶驱动芯片、LCD芯片、液晶芯片、液晶驱动控制器、液晶IC、段码驱动显示IC、笔段式液晶驱动、LCD液晶显示驱动、液晶LCD显示驱动、段码屏驱动厂家、段码驱动IC、段码驱动芯片、段码屏显IC、LCD显示IC、笔段式LCD驱动、LCD显示芯片、段码屏显示IC、段码屏示芯片、LCD段码液晶驱动、段码LCD液晶驱动、段码驱动原厂、液晶显示芯片、段式液晶驱动、段码显示IC、LCD液晶屏驱动、笔段LCD驱动、LCD段码屏驱动、液晶屏驱动IC、液晶屏驱动芯片、液晶段码LCD驱动、液晶LCD段码驱动、LCD驱动器、液晶驱动电路、LCD驱动IC、断码LCD驱动、段码屏驱动原厂、LCD驱动厂家、LCD屏驱动IC、点阵式LCD驱动、LCD屏驱动芯片、点阵段码屏驱动、点阵液晶屏驱动、段码液晶驱动芯片、段码屏驱动、LCD驱动原厂、LCD驱动芯片、LCD段码驱动、LCD液晶驱动、液晶驱动IC原厂、液晶显示驱动IC、点阵LCD驱动、段式LCD驱动、LCD显示驱动、液晶显示驱动、段码液晶驱动
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:59
  • 打卡总奖励:216
  • 最近打卡:2026-07-09 15:33:52
发表于 2024-4-3 11:38 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:740
  • 打卡月天数:26
  • 打卡总奖励:2508
  • 最近打卡:2026-09-26 10:58:23
发表于 2024-4-3 22:04 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:786
  • 打卡月天数:26
  • 打卡总奖励:3775
  • 最近打卡:2026-09-26 16:13:44
34
PADS20220105初级班
发表于 2024-4-5 09:03 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:464
  • 打卡总奖励:1642
  • 最近打卡:2026-08-03 14:27:30
社区居民终身成就奖优秀斑竹奖特殊贡献奖原创先锋奖
发表于 2024-4-7 11:44 | 显示全部楼层
