查看: 453|回复: 6
[技术文章] Allegro添加尺寸标注
发表于 2024-1-11 11:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:
Allegro在PCB中如何增加或删除标注尺寸?
解决方法:
一、添加标注尺寸的方法:
1、在Options侧边栏下打开Board Geometry ——Dimension、如下图所示:
2:选择Manfacture菜单栏下Dimension Environment选项,如下图所示:
3、在PCB中右键选择对应的命令Linear dimension,先选择第一个参考点,然后再选择第二个参考点,如下图所示:
根据要求,选择不同的捕捉方式选择参考点,移动鼠标,对应的标注线就会显示出来,如下图所示:
二、删除标注尺寸的方法:
1、重复上面的操作命令,选择Delete dimensions 再次去已经标注好的标注尺寸线,即可删除,如下图所示:
在Dimension Environment中,右击,可以选择“Parameters”来改变现实单位,以及还有很多的删除、修改功能。
设置单位为 inch 或 mm:
记得点击“apply”
技巧,给标注的尺寸,添加单位: 例如mm
标注显示单位:
allegro的尺寸标注是默认不显示单位的,选择标注尺寸命令的时候在 option—text 中填写%v%u 即可
  • 签到天数: 21 天
    发表于 2024-1-12 10:59:27 | 显示全部楼层
    5 小时前
  • 签到天数: 347 天
    社区居民终身成就奖优秀斑竹奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2024-1-12 12:32:42 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 21 天
    发表于 2024-1-14 11:14:56 | 显示全部楼层
    前天 09:41
  • 签到天数: 250 天
    发表于 2024-1-16 08:25:56 | 显示全部楼层
    发表于 2024-1-17 11:39:32 | 显示全部楼层
