| [/table] |
| 驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、键盘扫描、 |
| 的按键。内置上电复位电路,整体闪烁频率可设置,可通过命令进入待机模式,采用 |
| • 工作电压3.0-5.5V |
| • 内置RC振荡器 |
| • 最大16个SEG脚,8个GRID脚 (封装不同SEG脚数量不同) |
| • SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极 |
| • I2C通讯接口,I2C从机地址可通过IO脚选择 |
| • 16级整体亮度可调 |
| • 最大13×3的按键扫描 |
| 按键显示复用需硬件电路配合 |
| 支持组合键需要电路配合) |
| • 读/写地址自动加1 |
| • 内置显示RAM为16x8位 |
| • 内置上电复位电路 |
| • 整体闪烁频率可设置 |
| • 通过命令进入待机模式 |
| • 驱动电流大,适合高亮显示场合... |
| • 封装 |
| SOP28(300mil)(18.00mm×7.50mmPP=1.27mm) |
| SSOP28(150mil) (9.9mm x 3.9mm PP=0.635mm) |
| SOP24(300mil)(15.40mm×7.50mmPP=1.27mm) |
| SSOP24(150mil)(8.65mm × 3.90mm PP=0.635mm) |
SOP20(300mil)(12.80mm×7.50mm PP=1.27mm)| file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif | | VK16K33 |
| 驱动和按键扫描的功能,將控制面板所需要的功能融合于一身,可降低主 |
| 的介面更可減少控制面板和主板之间的材料成本、进而降低产品整体成本。 |
| SOP28,SSOP28,SOP24,SSOP24,SOP20 | 0.3~0.5V| 支持中断信号和轮询两种工作模式。可选择性的提供按键中断信号給 |
| 数目及精简主版及面板的布局线路;因此可降低产品整体成本。 |
| 内存映射的LED控制器及驱动器 |
| VK16D32 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:8段12位 共阳驱动:--- 通讯接口:SCL/SDA 静态 |
| 电流/待机电流:<1<10按键:--- 封装:SSOP24 |
| VK16D33 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:--- 通讯接口:SCL/SDA 静态 |
电流/待机电流:<1<10按键:--- 封装:SOP28 | ——————————————————————————————————————————————————— |
| VK16K33A 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位; 共阳驱动:8段16位 通讯接口:SCL/SDA |
| 静态电流/待机电流:typ.1mA/1按键:13*3 封装:SOP28 |
| VK16K33AA 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位; 共阳驱动:8段16位 通讯接口:SCL/SDA |
| 静态电流/待机电流:typ.1mA/1按键:13*3 封装:SSOP28 |
| VK16K33B 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位; 共阳驱动:8段12位 通讯接口:SCL/SDA |
| 静态电流/待机电流:typ.1mA/1按键:10*3 封装:SOP24 |
| VK16K33BA 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位; 共阳驱动:8段12位 通讯接口:SCL/SDA |
| 静态电流/待机电流:typ.1mA/1按键:10*3 封装:SSOP24 |
| VK16K33C 3.0~5.5V 驱动点阵:64 共阴驱动:8段8位; 共阳驱动:8段8位 通讯接口:SCL/SDA |
| 静态电流/待机电流:typ.1mA/1按键:8*3 封装:SOP20 |
| VK1640 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 通讯接口:CLK/DIN |
| 静态电流/待机电流:<0.1 按键:--- 封装:SOP28 |
| VK1640A 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 通讯接口:CLK/DIN |
| 静态电流/待机电流:<0.1 按键:--- 封装:SSOP28 |
| VK1640B 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:8段12位 共阳驱动:12段8位 通讯接口:CLK/DIN |
| 静态电流/待机电流:<0.1 按键:--- 封装:SSOP24 |
| VK1650 3.0~5.5V 驱动点阵:32 共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 通讯接口:CLK/DAT |
| 静态电流/待机电流:typ.0.3mA 按键:7*4 封装:SOP16/DIP16 |
| VK1Q60 3.0~5.5V 驱动点阵:32 共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 通讯接口:CLK/DAT |
| 静态电流/待机电流:<0.1mA/--- 按键:7*4 封装:QFN16 |
| VK1651 3.0~5.5V 驱动点阵:28 共阴驱动:4段7位 共阳驱动:7段4位 通讯接口:CLK/DIO |
| 静态电流/待机电流:<5 按键:7*1 封装:SOP16/DIP16 |
| VK1637 3.0~5.5V 驱动点阵:48 共阴驱动:6段8位 共阳驱动:8段6位 通讯接口:CLK/DIO |
| 静态电流/待机电流:-- 按键:8*2 封装:SOP20/DIP20 |
| VK1616 3.0~5.5V 驱动点阵:28 共阴驱动:7段4位 共阳驱动:4段7位 通讯接口:CLK/STB/DIO |
| 静态电流/待机电流:<1 按键:--- 封装:SOP16/DIP16 抗干扰能力强 |
| VK1618 3.0~5.5V 驱动点阵:35/36/35/32 共阴驱动:5段7位;6段6位;7段5位;8段4位 |
| 共阳驱动:7段5位;6段6位;5段7位;4段8位 通讯接口:CLK/STB/DIO |
| 静态电流/待机电流:<1 按键:5*1 封装:SOP18/DIP18 抗干扰能力强 |
| VK1620B 3.0~5.5V 驱动点阵:48/45/40 共阴驱动:8段6位;9段5位;10段4位 |
| 共阳驱动:6段8位;5段9位;4段10位 通讯接口:CLK/STB/DIO |
| 静态电流/待机电流:<1 按键:--- 封装:SOP20 抗干扰能力强 |
| VK1624 3.0~5.5V 驱动点阵:77/72/65/56 共阴驱动:11段7位;12段6位;13段5位;14段4位 |
| 共阳驱动:7段11位;6段12位;5段13位;4段14 通讯接口:CLK/STB/DIO |
| 静态电流/待机电流:<1 按键:--- 封装:SOP24/DIP24 抗干扰能力强 |
| VK1S68C 3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位 |
| 共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位 通讯接口:CLK/STB/DIO |
| 静态电流/待机电流:<1 按键:10*2 封装:SSOP24 抗干扰能力强 |
| VK1Q68D 3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位 |
| 静态电流/待机电流:<1 按键:10*2 封装:QFN24 抗干扰能力强 |
| VK1668 3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位 |
| 静态电流/待机电流:<1 按键:10*2 封装:SOP24/SSOP24 抗干扰能力强 |
| VK1628 3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位 |
| 静态电流/待机电流:<1 按键:10*2 封装:SOP28 抗干扰能力强 |
| VK1S38A 3.0~5.5V 驱动点阵:64 共阴驱动:8段8位 共阳驱动:8段8位 通讯接口:CLK/STB/DIO |
| 静态电流/待机电流:<5 按键:8*3 封装:SSOP24 抗干扰能力强 |
| VK1638 3.0~5.5V 驱动点阵:80 共阴驱动:10段8位 共阳驱动:8段10位 通讯接口:CLK/STB/DIO |
| 静态电流/待机电流:<5 按键:8*3 封装:SOP28 抗干扰能力强 |
| VK1629 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 通讯接口:CLK/STB/DIN/DOUT |
| 静态电流/待机电流:<5 按键:8*4 封装:LQFP44(QFP44正方形); 抗干扰能力强 |
| VK1629A 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 通讯接口:CLK/STB/DIO |
| 静态电流/待机电流:<5 按键:--- 封装:SOP32 抗干扰能力强 |
| VK1629B 3.0~5.5V 驱动点阵:112 共阴驱动:14段8位 共阳驱动:8段14位 通讯接口:CLK/STB/DIO |
| 静态电流/待机电流:<5 按键:8*2 封装:SOP32 抗干扰能力强 |
| VK1629C 3.0~5.5V 驱动点阵:120 共阴驱动:15段8位 共阳驱动:8段15位 通讯接口:CLK/STB/DIO |
| 静态电流/待机电流:<5 按键:8*1 封装:SOP32 抗干扰能力强 |
| VK1629D 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位 共阳驱动:8段12位 通讯接口:CLK/STB/DIO |
| 静态电流/待机电流:<5 按键:8*4 封装:SOP32 抗干扰能力强 |
| VK6932 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 通讯接口:CLK/STB/DIN |
| 静态电流/待机电流:<0.1[table=100%,white]mA/-- |
