查看: 645|回复: 0
[供应] MS5228数模转换器可pin对pin兼容AD5628
芯晶图:芯片授权代理
发表于 2023-10-16 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS5228/5248/5268 是一款 12/14/16bit 八通道输出的电压型 DAC,内部集成上电复位电路、可选内部基准、接口采用四线串口模式,最高工作频率可以到 40MHz,可以兼容 SPI、QSPI、DSP 接口和 Microwire 串口。可pin对pin兼容AD5628。输出接到一个 AB 类的输出放大器。MS5228/5248/5268 具有掉电模式,可以优化工作时的功耗。
MS5228 有 TSSOP14、TSSOP16、QFN16、CSP16 封装,MS5248 有TSSOP14、TSSOP16 封装,MS5268 有 TSSOP16、QFN16、CSP16 封装。
主要特点
MS5268:16bits
MS5248:14bits
MS5228:12bits
内部基准电压温漂:10ppm/°C(典型值)
集成内部可选 1.25V, 2.5V 基准
内部上电复位
集成 REF 缓冲器
输出范围是 2 倍的基准电压(内置基准)
输出范围是 1 倍的基准电压(外置基准)
软件、硬件LDAC 功能
硬件 CLR 功能
软件 Power down
电源电压:2.7V~5.5V
应用
便携式仪器仪表
工业过程控制
机械和移动控制设备
可编程电压源和电流源
芯晶图电子技术有限公司是一家专业的芯片授权代理商
