查看: 1379|回复: 7
[个人转让] PS 2023 破解版软件百度云资源附教程
发表于 2023-8-26 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Adobe Photoshop(PS)是Adobe公司为Windows和macOS开发和发布的光栅图形编辑器。它最初是由Thomas和John Knoll在1988年创建的。从那时起,该软件不仅成为光栅图形编辑的行业标准,而且成为整个数字艺术的行业标准。软件的名字通常被用作动词。“PS 2023图象处理软件”,“PS 2023图象处理软件”,“PS 2023图象处理软件大赛”),尽管Adobe不鼓励这样的使用Photoshop可以编辑和合成多层光栅图像,并支持蒙版,alpha合成和几种颜色模型,包括RGB, CMYK, CIELAB,专色,和双色调。
  获取PS 2023软件:rjsjz.xyz/ps
  PS 2023软件安装教程:
  1、下载解压,得到photoshop破解版官方原版和破解补丁。
  2、首先将电脑的网络断开,可以直接拨了网线或禁用网络,这样做的目的就是免除注册账号安装;
  3、双击“Set-up.exe”开始安装PS 2023软件,选择简体中文,默认安装位置即可,正在安装中;
  4、安装完成后,软件提示“无法自当启动产品,请退出并手动启动(错误代码:1)”,点击退出;
  5、接下来开始破解,将photoshop 破解补丁文件“adobe.photoshop.cc.2019.20.0.0-patch.exe”拷贝到photoshop安装目录下,软件默认安装目录【C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop】
  6、然后点击应用即可破解。
  7、开始菜单搜索PS 2023打开软件。
  8、至此,PS 2023软件破解版成功激活,用户可以无限制免费使用。
  9、不过软件加载“主页”屏幕很卡,建议将关闭“主页”屏幕,方法是:首选项-常规-停用“主页”屏幕-确定。
  PS 2023软件插件
  Photoshop功能可以通过名为Photoshop插件(或插件)。Adobe创建了一些插件,比如adobecameraraw,但是根据Adobe的规范,第三方公司开发了大多数插件。有些是免费的,有些是商业软件。大多数插件只能与Photoshop或Photoshop兼容的主机一起工作,但也有少数插件可以作为独立应用程序运行。  Photoshop使用自己的PS 2023D和PS 2023B文件格式来支持这些功能。除了光栅图形,Photoshop在编辑或渲染文本和矢量图形(特别是通过裁剪路径的矢量图形),以及3D图形和视频方面的能力有限。它的特性集可以通过插件进行扩展;独立于Photoshop开发和发布的程序可以在里面运行,并提供新的或增强的功能。
  有各种类型的插件,例如过滤、导出、导入、选择、颜色校正和自动化。最流行的插件是过滤器插件(也称为8英尺插件),可在Photoshop的Filter菜单下找到。过滤器插件可以修改当前图像或创建内容。下面是一些流行的插件类型,以及与之相关的一些知名公司:
  颜色校正插件(外星皮肤软件, Nik软件,一个软件,黄玉实验室软件,插件站点等等)
  特效插件(外星皮肤软件,自动效果软件,火烧梨软件等等)
  3D效果插件(仙女座软件,地层等等)
  Adobe Camera Raw(也称为ACR和Camera Raw)是一个特殊的插件,由Adobe免费提供,主要用于读取和处理原始图像文件,以便得到的图像可以由Photoshop处理它也可以在Adobe Bridge中使用。
  Photoshop工具
  加载PS 2023后,屏幕左侧会出现一个边栏,其中包含多种具有多种图像编辑功能的工具。某些工具在工具箱图标的右下角包含一个小三角形。这些可以展开,以显示类似的工具。虽然更新的PS 2023版本已经更新以包含新的工具和功能,但下面将讨论大多数版本中存在的一些重复使用的工具。在一些较新的版本中,这些工具可以让你对工具有一个小小的视频预览。
  钢笔工具
  Photoshop包括一些版本的笔工具。钢笔工具创建精确的路径,可以使用定位点进行操作。这个自由格式笔工具允许用户徒手绘制路径,并使用磁性笔工具,绘制的路径会紧密地附着在图像中对象的轮廓上,这对于将对象与背景隔离很有用。
  克隆图章工具
  “克隆图章工具”(Clone Stamp tool)通过画笔将图像的一部分复制到同一图像的另一部分。根据模式,复制可以是全部复制,也可以是部分复制。用户还可以将一个层的一部分复制到另一个层。“克隆戳记”工具可用于复制对象或删除图像中的缺陷。
  形状工具
  PS 2023提供了一系列的图形工具,包括矩形、圆角矩形、椭圆、多边形和直线。这些形状可以通过钢笔工具、直接选择工具等进行操作来制作矢量图形。此外,PS 2023还提供了自己的形状,如动物、符号和植物。
  测量与导航
  这个滴管工具选择颜色从单击的图像区域,并对其进行采样以供将来使用。这个手工具通过向任何方向移动图像来导航图像,并且缩放工具可以放大单击的图像部分,以便更近距离查看。
  选择工具
  选择工具用于选择图片的全部或任何部分以执行剪切、复制、编辑或润色操作。
  裁剪
  裁剪工具可用于选择图像的特定区域,并丢弃所选部分之外的部分。此工具有助于在图像和不必要或多余的空间上创建焦点裁剪可以增强照片的组成,同时减小文件大小。裁剪工具在工具面板中,它位于文档的右侧。通过将光标放置在图像上,用户可以将光标拖到所需的区域。一旦回车键被按下,矩形外的区域将被裁剪。矩形外的区域为丢弃的数据,允许减少文件大小裁剪工具也可以通过点击和拖动现有的图像边框来扩展画布的大小。
  切片
  这个片和切片选择工具,如裁剪工具,用于隔离图像的一部分。这个片工具可以用来将一个图像分成不同的部分,这些单独的部分可以用作网页设计一旦应用了HTML和CSS。这个切片选择该工具允许调整和移动图像的切片部分。
  移动
  “移动”工具可用于拖动单个层或多个层(如果选中)的整体。或者,一旦图像的某个区域高亮显示,则移动工具可用于手动将所选片段重新定位到画布上的任何位置。
  套索
  套索工具类似于选框工具,然而,用户可以通过徒手绘制自定义选择套索工具有三种选择:规则套索、多边形套索和磁性套索。常规的套索工具允许用户有绘图能力。一旦释放鼠标按钮,PS 2023将完成选择。用户还可以通过将终点连接到起点来完成选择。“行进的蚂蚁”会指示是否做出了选择。多边形套索工具将只绘制直线,这使它成为有许多直线图像的理想选择。与常规的套索工具不同,用户必须不断地点击图像周围以勾勒出形状。为了完成选择,用户必须连接终点和起点,就像常规的套索工具。磁性套索工具被认为是一种智能工具。它可以像其他两个一样,但它也可以检测图像的边缘,一旦用户选择一个起点。当光标移动到需要的区域时,它通过检查颜色像素来检测。关闭选择与其他两个相同,一旦关闭选择,也应该显示“前进的蚂蚁”
  快速选择工具基于边缘选择区域,类似于磁性套索工具。这个工具和套索工具的区别是没有起点和终点。由于这个原因,可以在不重新开始的情况下尽可能多地添加所选区域。通过将光标拖动到所需的区域上,快速选择工具可以检测图像的边缘。“行进的蚂蚁”可以让用户知道当前正在选择什么。一旦用户完成,就可以在不影响图像其余部分的情况下编辑所选区域。这个工具的一个特别好用的特点是不需要SHIFT键来添加更多的选择;默认情况下,额外的鼠标点击将被添加到选择中,而不是创建一个新的选择
  魔杖
  这个魔杖工具基于相似值的像素选择区域。单击一次将在用户设置的公差级别内选择值相似的所有相邻像素。如果滴管在选项栏中选择工具,然后魔杖可以确定需要评估的像素值;这基于中的“采样大小”设置滴管工具。此工具不如快速选择工具,后者工作原理大致相同,但效果更好,控制更直观。用户必须决定使用什么设置,或者图像是否适合此工具。
  橡皮擦
  这个橡皮擦工具基于活动层擦除内容。如果用户在文本层上,则拖动工具的任何文本都将被删除。橡皮擦将像素转换为透明,除非背景层被选中。可以在选项栏中选择橡皮擦的大小和样式。这是一种独特的绘画工具。除了直接橡皮擦工具,还有两个更多的选择-背景橡皮擦和魔术橡皮擦。这个背景橡皮擦删除图像中位于对象边缘的任何部分。此工具通常用于从背景中提取对象。这个魔法橡皮擦基于相似颜色像素的工具删除。它非常类似于魔杖工具。此工具非常适合删除与图像其余部分具有相同颜色或色调的区域。
  颜色替换工具
  颜色替换工具允许用户更改图像片段的颜色,同时保持原始图像的高光和阴影。通过选择画笔并右键单击,颜色替换工具是第三个选项。使用此工具需要注意的是前景颜色。前景颜色是使用颜色替换工具沿图像的选定部分绘制时将应用的颜色。
  好了,还等什么呢?赶紧行动起来安装一个PS 2023软件破解版,不管你是抠图、修图、调色、合成、特效、绘画,不管你是零基础小白还是大事级别从业者,让我们一起开启属于你自己的美妙之旅吧!。
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:4
  • 最近打卡:2024-11-01 15:19:07
发表于 2023-8-27 00:01 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:588
  • 打卡月天数:24
  • 打卡总奖励:2120
  • 最近打卡:2026-09-24 09:00:31
14
1元学习Pads(221219)旁听
发表于 2023-8-27 10:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-27 20:45 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:4
发表于 2023-8-28 00:02 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:28
  • 打卡总奖励:90
  • 最近打卡:2026-04-21 09:04:12
1元学习Pads(221219)
发表于 2023-8-28 11:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-29 00:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-29 00:09 | 显示全部楼层
