AH7000是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,LD可分段调光波形、PWM调光、线性调光等等AH7000纹波超稳定的芯片 AH7000一款共阳降压芯片 输入电压是5.5V-100V 输出电压由灯珠电压来决定 AH7000适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。AH7000芯片PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小 60ns 脉宽,当 LD 接入 0.2V~1.2V 模拟信号时, AH7000可通过CS检流电阻来恒定电流 AH7000芯片进入模拟调光模式AH7000芯片采用我司专利算法,为客户提供最佳解决方案,大限度地发挥灯具优势,以实现景观舞台灯高辉的调光效果,65536(256*256)级高辉调光。PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平时,芯片输出关闭。芯片采用我司专利的平均电流控制算法,输出电流恒流精度 ≤±3%,且输出电压受输入输出电压、系统电感的影响小;AH7000芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。芯片通过对 LD 端口实现模拟调光功能。LD 接0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。LED 模拟调光模式时,端口电压低于 0.2V,输出关闭。也可以利用 LD 的模拟调光特性,配合 PWM 调光,实现软启动功能。LD、PWM 引脚悬空时,建议与 VDD 引脚短接在一起使用。
1. AH7000降压共阳特性:
支持高辉调光,调光比 65536:1
平均电流工作模式
高效率:最高可达 95%
输出电流可调范围 60mA~5A
内置 5V 稳压管
外驱 MOS,最大驱动 50N
最大工作频率 1MHz
恒流精度≤±3%
支持 PWM/模拟调光
封装:SOT23-6
2. 应用领域
景观亮化洗墙灯
舞台调光效果灯
高端汽车照明
LCD 背光照明
建筑照明
科技产品,高效稳定,省心省力,多样应用,高性价比。各位亲爱的客户,篇幅有限,如需产品规格书、样品,请联系客服索取,感谢! 可提供样品和原厂技术支持 需要请联系咨询林生:18648843702 QQ1758040561
