查看: 784|回复: 2
[供应] 内置MOS72V降压24V 1.5A降压LED驱动IC_AH2028
发表于 2023-7-27 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
AH2028是一款高效率,降压型高亮 度 LED 灯恒流驱动芯片。内置 100V/2A 功率 MOS 管,尤其适合宽输入电压范围 的 LED 驱动。AH2028采用固定关断时间的峰值电 流控制方式,其工作频率最高可达 1MHz, 可使外部电感和滤波电容体积减小,效率 提高,节省 PCB 面积。关断时间最小为 620ns,并可通过外部电容进行调节,工作 频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的亮度。
AH2028通过调节外置电流检测电阻 的阻值来设置流过 LED 灯的电流,从而设 置 LED 灯的亮度,流过 LED 灯的电流可 从几十毫安到 1.5 安培变化。采用 MSOP-8/PP 封装。散热 片内置接 SW 脚。
芯片特性:
内置 100V/2A 功率管
宽输入电压范围:5V~100V
高效率:可高达 92%
最大工作频率:1MHz
峰值电流采样电压:250mV
亮度可调:EN 端加 PWM 信号
关断时间可调
内置电流采样前沿消隐电路
应用于平板显示器 LED 背光灯 、电动自行车灯 、LED 射灯 、强光手电筒等等。
各位亲爱的客户,篇幅有限,如需产品规格书/说明书,请看图联系客服索取,感谢!可提供样品和原厂技术支持 需要请联系咨询林生18648843702QQ1758040561
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:48
  • 打卡总奖励:185
  • 最近打卡:2025-05-27 14:42:16
67
1元学习Allegro(230718)
终身成就奖原创先锋奖
发表于 2023-7-28 08:36 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:498
  • 打卡月天数:23
  • 打卡总奖励:1569
  • 最近打卡:2026-09-24 23:40:36
PADS20210412初级班
发表于 2023-7-29 17:07 | 显示全部楼层
