铜是一种具有高熔点的强导体,但您仍应尽力保持低温。在这里,您需要正确调整电源导轨宽度,使温度保持在一定限值内。不过,这时您需要考虑在给定迹线中流动的电流。使用电源轨、高压元件和电路板的其他对热敏感的部分时,您可以使用PCB迹线宽度与电流表来确定您需要在布局中使用的电源迹线宽度。
另一种选择是使用基于IPC-2152或IPC-2221标准的计算器。有必要学会如何阅读IPC标准中的等效迹线宽度与电流图表,因为PCB迹线宽度与电流表并不总是全面的。我们将在本文中回顾您需要的资源。
在高电流设计中保持低温
在PCB设计和布线方面经常出现的一个难题是,确定在给定电流值的情况下将设备的温度保持在一定限度内所需的推荐电源线宽度,或相反。典型的操作目标是将电路板中的导体温升保持在10-20°C以内。高电流设计的目标是确定迹线宽度和铜重量的大小,以便将温升保持在所需工作电流的某个限制范围内。
IPC制定了与适当方法相关的标准,以针对特定输入电流测试和计算PCB迹线的温升。这些标准是IPC-2221和IPC-2152,包含有关这些主题的大量信息。显然,这些标准非常广泛,大多数设计人员没有时间解析所有数据以确定迹线宽度与电流表的关系。值得庆幸的是,我们整理了一些资源来帮助您将电流与温升联系起来:
一流的交互式布线
即使是最复杂的项目,也能减少手动布线时间。探索解决方案下面的视频概述了相关的IPC标准,并解释了它们在预测能力和适用性方面的差异。该视频还提供了一些用于计算电流限制或给定输入电流的预期迹线温度升高的资源。
PCB迹线宽度与电流表
IPC 2152标准是确定迹线和过孔大小时的起点。这些标准中指定的公式可直接用于计算给定温升的电流限制,但它们并未考虑受控阻抗布线。也就是说,在确定PCB迹线宽度/横截面积时,使用PCB迹线宽度与电流表对比是一个很好的起点。这使您可以有效地确定迹线中允许电流的上限,然后您可以使用它来调整迹线大小以进行受控阻抗布线。
当电路板在大电流下运行,温升达到非常大的值时,基板的电气性能会在高温下表现出相应的变化。基板的电气和机械性能会随温度变化,如果长时间在高温下运行,电路板会变色和变弱。这就是我认识的设计师会调整迹线尺寸以使温升保持在10°C以内的原因之一。这样做的另一个原因是为了适应广泛的环境温度范围,而不是考虑特定的工作温度。
下面的PCB电源迹线宽度与电流表显示了一些迹线宽度和相应的电流值,它们将在1 oz./sq. ft.铜重量时将温度上升限制在10°C。这应该可以让您大致了解如何调整PCB中的迹线尺寸。
Power Analyzer by Keysight
Power integrity analysis at design time.Learn More
电流(A) | 迹线宽度(mil) | 1 | 10 | 2 | 30 | 3 | 50 | 4 | 80 | 5 | 110 | 6 | 150 | 7 | 180 | 8 | 220 | 9 | 260 | 10 | 300 |
Easy, Powerful, Modern
The world’s most trusted PCB design system.Explore Solutions
上表适用于许多通常采用标准工艺生产的PCB,其目标是非常保守的可接受温升(10°C)。它也适用于大多数含有标准铜箔的层压板(1 oz./sq. ft.)。
您可能已经注意到此表中的两点:
[li]
不同的迹线厚度/铜重量。迹线厚度需要根据电路板中的铜重量计算。我们上面只包括标准的1 oz/sq. ft.值。不过,将在高电流下运行的电路板通常需要更重的铜以适应更高的温升。[/li][li]
替代基板。以上数据是为FR4编制的,它将涵盖广泛用于生产的PCB。不过,高级应用可能需要铝芯PCB、陶瓷基板或具有替代树脂系统的高级高速层压板。如果您使用热导率较高的基板,那么迹线的温度会较低,因为更多的热量会从温暖的迹线中散发出去。对于一阶近似值,温升将按所需基板材料的热导率与FR4的热导率之比进行缩放。[/li]
The world’s most trusted PCB design system.Learn More
使用IPC 2152列线图
如果您想在内层或外层使用不同的铜重量,那么一个方便的工具是IPC 2152标准的列线图集。该表提供了一个简单工具,以确定特定电流和温升的导体尺寸。或者,如果您已经选择了电源PCB迹线宽度电流,则可以确定将产生特定温升的电流。使用此工具,无需查找或构建IPC-2152计算器,即可直观地验证迹线设计中的电流限制。
以下命名法中的两个示例对此进行了说明。请注意,下图仅针对内部迹线的定义。要查看此图的相同版本的外部迹线,请参阅Jeff Loyer的这篇文章。
红色箭头显示如何确定所需电源迹线宽度、铜重量(即迹线横截面积)和温升的最大电流。在此示例中,首先选择导体宽度(140 mil),然后将红色箭头水平追踪到所需的铜重量(1 oz/sq. ft.)。然后我们垂直追踪到所需的温升(10 °C),然后我们追踪回Y轴以找到相应的电流限制(~2.75 A)。
橙色箭头指向另一个方向。我们从所需电流(1 A)开始,水平追踪到我们所需的温升(30 °C)。然后我们垂直向下追踪以确定迹线尺寸。在此示例中,假设我们指定0.5 oz/sq. ft.铜重量。向下追踪到这条线后,我们水平追踪回到Y轴,找到约40 mil的导体宽度。假设我们想使用重量为1 oz/sq. ft.的铜;在这种情况下,我们会发现所需的电源迹线宽度为20 mil。
如果您使用Altium Designer®,将可以使用包含IPC-2221计算器的布线工具,该计算器可确定20°C目标温升的追踪电流限制。Altium Designer中强大的PCB迹线宽度布局和布线工具建立在统一的设计模型上,允许您在设计规则中指定所需的迹线和尺寸。当设计完成并准备将文件递交给制造商时,Altium 365™平台可以轻松地协作并共享您的项目。 |
