查看: 928|回复: 4
[技术文章] 医用呼吸机专用Everspin随机存储MRAM-MR25H128A
发表于 2021-10-20 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
呼吸机是一种通过将可呼吸的空气移入和移出肺部来提供机械通气的机器,用于向身体不能呼吸或呼吸不充分的患者输送呼吸。现代呼吸机是计算机化的微处理器或控制的机器,但是病人也可以用简单的手动操作的气囊面罩进行通气。呼吸机主要用于重症医学、家庭护理和急救医学(作为独立单元)以及麻醉学(作为麻醉机的一个部件)。
呼吸机参数和报警设置存储在最少128kb(
Everspin
型号MR25H128A)的非易失性存储器中,以确保在呼吸机电源关闭或断电情况下保留设置。
MR25H128A是容量为128Kbit的磁阻随机存取存储器(
MRAM
),MR25H128A提供串行EEPROM和串行闪存兼容读/写时序,无写延迟和无限读/写耐久性。数据保留超过20年。断电时自动数据保护。快速、简单的SPI接口,时钟速率高达40MHz。MR25H128A与其他串行存储器不同,读取和写入都可以在存储器中随机发生,写入之间没有延迟。对于必须使用少量I/O引脚快速存储和检索数据和程序的应用,MR25H128A是理想的存储器解决方案。
MR25H128A
采用5毫米x6毫米8引脚DFN小旗封装,与串行EEPROM、闪存和FeRAM产品兼容。MR25H128A在很宽的温度范围内提供高度可靠的数据存储。该产品提供工业(-40℃至+85℃)和AEC-Q1001级(-40℃至+125℃)和AECQ1003级(-40℃至+85℃)工作温度范围选项。英尚微代理可提供样品测试及应用解决方案等产品服务。
Everspin MRAM产品的简单异步静态随机存取存储器标准JEDEC接口和QSPI/SPI接口使设计易于实现,无需额外的组件或生态系统支持。Everspin MRAM技术的强大可靠性使工程师们能够使用Everspin的标准商业/工业级产品来满足患者关键医疗设备市场的苛刻要求。
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:17
  • 打卡总奖励:61
  • 最近打卡:2025-01-13 19:11:02
发表于 2021-10-20 17:45 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:110
  • 打卡总奖励:389
  • 最近打卡:2026-04-21 11:31:16
1元学习Allegro(1期)
发表于 2021-11-1 08:48 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-27 09:04 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:401
  • 打卡月天数:23
  • 打卡总奖励:1832
  • 最近打卡:2026-09-24 09:00:01
发表于 2026-4-26 08:27 | 显示全部楼层
