查看: 2859|回复: 6
[技术文章] ORCAD原理图如何转换为AD原理图 方法教程
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:7
  • 最近打卡:2025-11-23 12:45:13
216
发表于 2021-4-27 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步,打开AD软件,执行“File-Import Wizard”,选择“Orcad and PADS Designs and Libraries Files”选项,选择16.2版本的Oracd原理图,一步一步按照向导进行转换;
38332303bbea3e862fa4c3f75cd4483105eb5540.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500%
146.74 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
第二步,执行转换后,在弹出的窗口中,选择转换参数设置;1)Convert Orcad Component Rectangles to Altium Designer Rectangles,将Orcad组件矩形转换为Altium Designer矩形,2)Auto-Positon Parameters,自动位置参数3)Disable“Mark Manual Parameters”,失能标志参数4)Strip Orcad Title Blocks,去除Orcad标题块5)Enable Schematic Title Blocks—“Standard”,使能原理图标题块6) Import Orcad Junctions—“All”,导入Orcad节点以上选项一般都要选上;
f7e6410f822b74ee34dee9acda2c8cf1d9a74a40.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500%
152.04 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
第三步,点击下一步,弹出输出文件路径及预览工程文件,点击“Next”直到转换完成;
8db0c6a726334884e20fe998ddee7b7f870e4540.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500%
100.43 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
第四步,转换成功的AD版本原理图可能存在不可预知错误,仅供参考;不能直接使用,一定要对阻容型号和封装核对一遍;END[/li]
总结
1.打开AD软件,执行“File-Import Wizard”,选择“Orcad and PADS Designs and Libraries Files”选项,转换16.2版本的Oracd原理图;2.执行转换后,在弹出的窗口中,转换参数设置全部勾选;3.出输出文件路径及预览工程文件,点击“Next”直到转换完成;4.换成功的AD版本原理图可能存在不可预知错误,仅供参考
57af657f860e7c75d0185e41650d3aceabd7bf40.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500%
125.2 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
Orcad转AD原理图时,一般有版本要求,建议是16.2及以下版本,如果版本较高,可以用ORCAD打开原理图之后,另存为一个16.2的版本即可;
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:4
  • 最近打卡:2024-05-29 20:33:00
30
发表于 2021-4-28 08:12 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:4
30
发表于 2021-4-28 08:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-28 09:11 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-28 09:25 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-29 10:20 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:6
  • 打卡总奖励:26
  • 最近打卡:2025-09-25 16:45:41
发表于 2021-6-26 08:32 | 显示全部楼层
