查看: 3093|回复: 10
[技术文章] Altium Designer 20 使用小记
发表于 2021-3-26 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1-  使用技巧(注意事项)
AD默认库文件路径:C:\Users\Public\Documents\Altium\AD20\Library ;默认路径 ..\Altium\AD20\ 下有4个子文件夹,分别是Examples、Library、OutputJobs、Templates;初学者可以对Examples中的3个例子进行学习,可以从其中认识到一些简单的原理图和PCB的布局布线,OutputJobs中是Assembly和Fabrication参数的配置,当需要输出Gerber文件时会调用相关参数,Templates中的文件在新建工程时可以进行工程模板适配选择或者新建空白工程文件。由于库文件日益丰富以及添加3D库后文件占用系统盘空间庞大,故更改至安装目录下,我将其放在路径 D:\Altium\Lib 下。
创建集成库:通过File—>New—>Library—>Integrated Library创建集成库,会生成LibPkg文件,文件编译后生成IntLib文件以供调用。然后可在该集成库中添加基本的库文件,包括:Schematic Library / PCB Library / Pad Via Library  / Draftsman Data / Database Library 。
关于库管理的一些使用方法的感想:首先,官方给定的两个基本库(devices & connector)比较丰富,基本囊括常见的器件,比如电阻、电容、电感、常见芯片和排针等;其次,为了方便日常的使用扩容,一方面可以在每次创建工程时,对于库文件中不包含的元器件在该工程下进行库文件的创建,其中需要install两个基本库;另一方面,可以自定义一个集成库,把出现的新元器件的原理图和封装库画在其中,AD会自动编译集成库成IntLib文件,方便以后调用。
3D封装库:3D封装通常是在画好footprint后通过快捷键3切换到3D视图,然后place 3D body;在放置body时,可以通过空格、X、Y来实现基本的旋转,参考与当前平面;如果需要绕着其他轴旋转可双击放置的实体,会弹出3D body对话框,里面可以对旋转的角度进行精确设置,包括高度和位置等。其中大部分器件的封装可以从网站3dcontentcentral中索取(需要注册),其中2D的普通封装包括原理图在内可在componentsearchengine中搜索获得(需要注册)。
然后有一个疑问,那就是在建立3D封装的时候,不同的器件可能有相同的2D封装,但是其3D封装是不同的,比如外观或者高度差异,那么这种情况下是否可以指定多个3D封装类型,按需选择?(实际中3D功能比较鸡肋,若不用于与高度参数相关的装配考虑时,没有必要使用,直观上就起一个好看的作用;高度可以配置,不同的3D可以建立不同的封装来与之对应)
3D视图:鼠标右键拖动,Shift+鼠标右键任意角度旋转,Ctrl+鼠标右键放大缩小,V+B实现Flip(前后翻转)。
PCB放置于2D图纸上:Altium Designer中PCB的白色图纸区域怎么隐藏 - 百度经验,通过这篇经验实操发现,在Design选项中没有board options选项,于是进入Tools(或者单击右键),点击Preferance,结果试过很多选项,也没有将白色的图纸背景给去除掉。(怎么搞???)
库搜索:可以发现,一般情况下,AD在检索时是按照字母顺序检索的,需要依次匹配输入的字符才能算检索成功;但实际中,建立原理图或者pcb库的人对器件或者封装的命名有自己的一套规则,也就是说我们按照上面说的这种方式检索不到想要的东西。这种情况下,需要借助高级搜索功能,在Component界面右上角三条横线的位置点击会出现两个比较常用的选项,第一个File-based Libraries Preferences,点击后可以添加工程需要的各种库文件;第二个File-based Libraries Search,点击后会弹出搜索匹配方式(equals/contains/starts with/ends with)、匹配的对象类型(Name/Pakage...)以及拟匹配的值(Value),此处设置后系统会自动保存这种检索方式。为了使用方便,更改Name匹配方式为contains。
原理图与PCB关联:通常在一个工程目录下,存在原理图和pcb文件,有的时候在画pcb的时候,需要知道某个元器件的走线和信号流向等,这个时候就需要知道他在原理图中的具体位置和起的作用,从而才能实现正确的布局与走线;在建立原理图后,新建pcb文件,在Design中Update或者Import原理图,这个时候从逻辑上原理图已经和pcb文件发生了逻辑上的关联;但是如果要实现元器件的高亮,需要进一步操作:Tools->Cross Probe/Cross Select Mode;这里简要说明一下这两个的区别,快捷键TC可以实现Probe(探测),点击pcb上的元器件后,窗口会跳转到原理图上器件对应的位置并高亮,然后又跳转回pcb窗口,如果需要在原理图中查看具体信息,可以手动切换到原理图视图查看;Select Mode为了使用方便我认为可以一直打开,点击pcb上的器件后,窗口并不会发生变化,但是此时如果切换到原理图视图,就会发现刚才选中的器件在原理图中也被选中了;这两个功能在绘制pcb时比较常用,方便元器件的关联查找。
文件界面交互式布局:在第7点中提到经常在原理图和pcb视图界面切换,对于小屏幕用户而言,这是个比较痛苦的事情;如果你拥有一台尺寸大的显示屏,那么设计将是非常方便。AD为用户提供了交互式文件布局的功能,也就相当于在AD界面对不同的文件进行分屏布局,方便跳转切换。Altium designer如何实现原理图和PCB交互式布局-百度经验 右键单击文件标题,选择Split Vertical /Horizonal,我个人习惯是文件z左右布局,因此选择split vertical;如果需要其他的布局方式,可以选择tile或者merge。
原理图图纸:更改当前原理图的尺寸,比如将A3换成A4的图纸;Altium Designer 2020 如何修改现有原理图图纸尺寸-CSDN 打开将要操作的原理图,找到properties窗口,在Page options栏中可以更改图纸大小,选择需要的图纸即可。图纸上信息标注(Author、Sheetnum、Title等),同样的操作,需要在properties的General界面下选择相关的模板,我们可以自定义模板,模板的默认位置为 C:\Users\Public\Documents\Altium\AD20\Templates ,用AD打开模板文件,添加相关的参数后保存就可以调用了。
过滤器:错误的或者无意中的设置,可能导致在PCB绘制界面只能选中component或者其他的诸如silk等等,而无法对其他的对象进行移动编辑等;需要注意,在properties界面中的selection filter(过滤器)的筛选条件,通常是All-on状态,一般可以设置的有个选项:custom(用户定义)、All-on、All-off。
版权声明:本文为CSDN博主「Simon Liao」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_43431826/article/details/107280841
  • 打卡总天数:158
  • 打卡总奖励:512
  • 最近打卡:2025-04-18 09:31:53
社区居民终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
发表于 2021-3-26 10:10 | 显示全部楼层
现在AD20 bug少点了么?
发表于 2021-3-26 11:39 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:5
  • 打卡月天数:3
  • 打卡总奖励:23
  • 最近打卡:2026-09-22 11:40:45
23
发表于 2021-3-26 15:17 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:1
  • 最近打卡:2026-04-22 09:37:37
发表于 2021-3-26 16:11 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-27 08:34 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:11
  • 最近打卡:2026-03-08 09:01:57
发表于 2021-3-27 22:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-28 21:37 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-30 19:04 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-30 19:05 | 显示全部楼层
