| MS1793 是一款单模超低功耗蓝牙芯片,射频采用 2.4GHz ISM 频段的频率,2MHz 信道间隔,符合蓝牙规范。 MS1793 使用高性能的 ARM M0 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达 48MHz,内置高速SRAM存储器,丰富的增强型 I/O 端口和外设连接到 AHB 和 APB 总线。 MS1793 产品系列工作电压为 2.0V ~ 3.6V,工作温度范围包含-40℃~ +85℃常规型。多种省电工作模式适合低功耗应用的要求。 MS1793 产品提供 QFN32 封装形式,提供低成本解决方案,适合于多种应用场合: |
[li]Beacon[/li][li] LED 灯控[/li][li]工业应用:工业遥控、遥测[/li][li]警报系统、门禁系统、数据采集和传输系统[/li]
特性
● 内核与系统:
[li]32 位 ARM?Cortex-M0 处理器内核[/li][li]最高工作频率可达 48MHz[/li][li]单指令周期 32 位硬件乘法器[/li]
● 存储器
[li]128K 字节的闪存程序存储器[/li][li]8K 字节的 SRAM[/li][li]Bootloader 支持片内 Flash、UART 在线用户编程(IAP)/在线系统编程(ISP)[/li]
● 单模 BLE 射频收发机
[li]数据包处理引擎[/li][li]GFSK 编码方式[/li][li]内部电压调节器保证 PSRR[/li][li]可编程输出功率范围:-28dBm ~ +4dBm[/li][li]1Mbps 空气数据传输[/li][li]优秀的射频链路预算:高达-85dBm[/li]
● 时钟、复位和电源管理
[li]2.0V ~ 3.6V 供电[/li][li]上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)[/li][li]外部 16MHz 高速晶体振荡器[/li][li]内嵌经出厂调校的 48MHz 高速振荡器[/li][li]内嵌 40KHz 低速振荡器[/li][li]PLL 支持 CPU 最高运行在 48MHz[/li]
● 低功耗
[li]睡眠、停机和待机模式[/li][li]MacroGiga Electronics Ltd. Co.[/li][li]Revision: 1.0 MacroGiga Electronics Ltd. Co. Confidential 5[/li]
● 1 个 12 位模数转换器,1μS 转换时间
● 2 个比较器
● 5 通道 DMA 控制器
[li]支持的外设:Timer、UART、I2C、SPI 和 ADC[/li]
● 多达 22 个快速 I/O 端口:
[li]所有 I/O 口可以映像到 16 个外部中断;[/li]
● 调试模式
● 多达 9 个定时器
[li]1 个 16 位高级定时器 4 通道高级控制定时器,有 4 通道 PWM 输出,以及死区生成和紧急停止功能[/li][li]1 个 32 位定时器和 1 个 16 位定时器,有高达 4 个 IC/OC,可用于 IR 控制解码[/li][li]2 个 16 位定时器,有 1 个 IC/OC 和 1 个 OCN,死区生成,紧急停止,调制器门电路用于 IR 控制[/li][li]1 个 16 位定时器,有 1 个 IC/OC[/li][li]2 个看门狗定时器(独立的和窗口型的)[/li][li]系统时间定时器:24 位自减型计数器[/li]
● 多达 3 个通信接口
[li]1 个 UART 接口[/li][li] 1 个 I2C 接口[/li][li]1 个 SPI 接口[/li]
● 低成本外围元件 BOM 成本
我司另有不同封装的蓝牙芯片可供不同客户的产品需求
| Part Number | VDD(v) | MCU Core | ROM | RAM | IO | ADC | Package | | MG123 | 1.9 ~ 3.6 | ASIC | - | - | - | - | MSOP10 | | MG127 | 1.9 ~ 3.6 | ASIC | - | - | - | - | DFN10 | | MG126 | 1.9 ~ 3.6 | ASIC | - | - | - | - | QFN16 | | MS1581 | 1.9 ~ 3.6 | 8bit | OTP 2KW | 128B | 9 | - | SOP16 | | MS1797 | 2.0 ~ 3.6 | 32bit | Flash 128KB | 8KB | 21 | 7x12bit | QFN32 | | MS1586 | 1.9 ~ 3.6 | 8bit | OTP 4KW | 256B | 9 | 7X12bit | SOP16 | | MS1656 | 2.4 ~ 3.6 | CM0+ | Flash 64KB | 4B | 11 | 4chX12bit | QFN20 | | MS1793S | 2.0 ~ 3.6 | 32bit | Flash 32KB | 4KB | 11 | 9x12bit | TSSOP24 | | MS1793 | 2.0 ~ 3.6 | 32bit | Flash 128KB | 8KB | 12 | 6x12bit | QFN32 | | MS1791 | 2.0 ~ 3.6 | CM0 | Flash 128KB | 8B | 21 | 9chx12bit | QFN32 | | MS1892 | 2.0 ~ 3.6 | CM3 | Flash 512KB | 128B | 29 | 9chx12bit | QFN40 |
更多详情点击该链接:https://www.sramsun.com/list-451-1.html |
