电子小跑腿 发表于 2017-4-11 20:11
去耦电容的定量计算
去耦电容的定量计算
   由于电源电压反馈调整时间较长(us级),为了防止IC器件工作期间大电流需求时造成电源分布系统中的电压轨道塌陷,需要在一定时间内阻止电源电压的下降。此时可以通过在电源和地之间加上多个去耦电容,在电源电压响应反馈调整期间去耦电容放电,以阻止电源电压的下降。
如果IC功耗P,则由于去耦电容的作用,电压下降到电源电压95%的时间近似为:
其中:
      t:电源电压下降到95%时时间,单位s
      C:去耦电容容量,单位F
      0.05:标示允许5%的电压下降
      P:IC的平均功耗,单位W
      U:电源电压,单位V
例:若芯片功率1W,电源电压3.3V,电源调整时间为5us,则去耦电容容量为10uF才能满足要求。
电源与地平面单位面积耦合电容
电源和地平面相邻,在这两个平面间每平方英寸面积电容:
其中:
      C:平面见电容容量,单位pF
      E0:自由空间介电常数,0.089pF/cm或0.225pF/in
      Er:FR4相对介电常数,典型值4
      A:平面面积
      h:平面间距离
例:上例中IC占用面积4平方英寸,介电常数为4,电源平面和地平面厚度10mil,则它们间的去耦电容仅为0.4nF,远远不足防止轨道塌陷的电源容量10uF。
    增加平面间的去耦电容,可以通过使用更薄的介质层以及提高介电常数。
好多鱼世家 发表于 2017-4-11 20:42
sony545154 发表于 2017-4-11 20:52
marco117 发表于 2017-4-12 08:38
fengxz 发表于 2017-4-12 08:43
这个好谢谢分享
why1532 发表于 2017-4-12 08:46
xjz632 发表于 2017-4-12 08:50
sym21ic 发表于 2017-4-12 08:50
hao
页: [1] 2 3
查看完整版本: 去耦电容的定量计算
