老吴 发表于 2017-2-14 13:25:11
车载主板PCB和原理图(STM8-80 +FST3257+NJM2794+LP2950+FSUSB30+FST3257
车载主板PCB和原理图
板子有以下主要元件。
NamePCB DecalValuePart TypeCAN/RXTP-1.08MHzTPCAN/TXTP-1.08MHzTPCN1CON-16-PWRCON16(power)POWER_INTERFACE2CON1NAVI_BUILT_IN_CON20P CONAV_CONCON2AV_CON_EXTRA18P CONAV_CON_EXTRACON3FPC-12PIN-0.5MM12P CON 0.5mm FFCFPC-12PIN-0.5MMCON4CON-2PIN-SOJ-1.252PIN CON 1.25mmCON-SMT-2PINCON5CON-4PIN-SOJ-1.254PIN CON 1.25mm li/NCCON-SMT-4PINCON6CON-10PIN-SOJ-1.2510P CON 1.25mmCON-SMT-10PINCON7CON-4PIN-SOJ-1.254PIN CON 1.25mm liCON-SMT-4PINCON8FPC-12PIN-0.5MM12P CON 0.5mm FFCFPC-12PIN-0.5MMCON9CON-0.5MM-12PIN-LACON-SMT-12PIND23SOD-214ACSK34(B340A)SBD\RB063LD24SOD-323NC/1N4148DIODEDL1DLW3-LCX0-0510-00-00/NCDLWDN1TESTP-1.0-ADNTESTPOINT-1DP1TESTP-1.0-ADPTESTPOINT-1ESD27SOD-323PJSD05TSESDFAN-12VTESTP-1.0TESTPOINT-1FU1418121.1A,NCFUSEGNDTP-1.0RL-TPGND14SHEETMETALNCGNDSHEETMETALIC1TSSOP-16FST3257FST3257IC2STM8_SSOP80STM8-80STM8-80IC3MSOP-10NCAD5243IC4TSSOP-142794NJM2794IC5SOP-8LP2950LP2950IC6FSUSB30_MUXFSUSB30FSUSB30IC8FSUSB30_MUXFSUSB30/NCFSUSB30IC9TSSOP-16FST3257FST3257IC10TSSOP-16FST3257FST3257IC11SO14TLE6251TJA1041AIC12TSSOP-16FST3257FST3257IC14TO-25278D08/78D09LDO_78DXXIC16SOT-25RT9701CBIC201SOP-8-PADTPS5430TPS5430/1ILLTP-1.0RL-TPIPOD_TX1TP-1.08MHzTPJ6FPC-30PIN-0.5MM-R30PIN FFC 0.5mmCON-SMT-30PINJ7FPC-30PIN-0.5MM-R30PIN FFC 0.5mmCON-SMT-30PINJ8FPC-7PIN-0.5MM7PIN FFC 0.5mmCON-SMT-7PINJ9FPC-30PIN-0.5MM30PIN FFC 0.5mmCON-SMT-30PINJ10FPC-30PIN-0.5MM30PIN FFC 0.5mmCON-SMT-30PINJ11JUMP-PAD2.0R-JUMPJ12JUMP-PAD2.0R-JUMPJ13MARK-1MARK-1J14JUMP-PAD2.0R-JUMPJ15JUMP-PAD2.0R-JUMPJ16SIP-4PIN-2.0UART_debugCON_4PINJ17MARK-1MARK-1J18MARK-1MARK-1J19MARK-1MARK-1L1IND-SMT-CD32100uHLLL2FB0603BEAD/600RFBL3IND-SMT-0603600RLLL4IND-SMT-0603600RLLL5IND-SMT-0603600RLLL6IND-SMT-0603600RLLL7IND-SMT-CD32100UHLLL8CDH-12515UHCDH8B28L12IND-SMT-CD3210uH/CD32INDL19IND-SMT-CD3210uH/CD32INDL22IND-SMT-080510uH/0805INDL24IND-SMT-1210100uHLLL26IND-SMT-CD7533uHLL28LCH654100uH/LCH654LLL203FB0603BEAD/600RFBLED12TESTP-1.0-ADPTESTPOINT-1M1SOT-23-MOSFETIRLML6402PCHANNELM2SOT-23-MOSFETIRLML6402PCHANNELM3SOP-8IRF7205IRF7205M4SOT-23-MOSFETIRLML6402PCHANNELM5SOT-23-MOSFETIRLML6402PCHANNELM5VTESTP-1.0-AM5VTESTPOINT-1MCU_RX_BTTESTP-1.0TESTPOINT-1MCU_TX_BTTESTP-1.0TESTPOINT-1MIC+TESTP-1.0TESTPOINT-1MIC-TESTP-1.0TESTPOINT-1NAV1MSDNAVI 32PIN CONMSD-NAVI-MOUDELNAV_SUPPLYTESTP-1.0TESTPOINT-1Q1SOT-233904KTC3265YQ2SOT-233904TRANS-NPNQ3SOT-232N3904TRANS-NPNQ4SOT-233904TRANS-NPNQ5USMKRA304KRA304Q6SC-59SC3265KTC3265YQ7SOT-233904TRANS-NPNQ8SOT-233904TRANS-NPNQ9SOT-89KTD1624TRANS-NPNQ10SOT-233904TRANS-NPNQ14SOT-233906TRANS-PNPQ15SOT-233904TRANS-NPNQ16SOT-233906TRANS-PNPQ17SC-59SC3265KTC3265YQ18SOT-632SC2020TRANS-NPNQ21SOT-63KTA1718D/LTRANS-PNPQ22SOT-233904TRANS-NPNQ23SOT-233904TRANS-NPNQ24SOT-233904TRANS-NPNQ25SOT-2339042N3904Q26SOT-2339042N3904Q27SOT-233904TRANS-NPNQ28SOT-893CG1663TRANS-PNPQ29SOT-233904TRANS-NPNQ30SOT-233906TRANS-PNPQ31SOT-233904TRANS-NPNQ32SOT-233904TRANS-NPNQ33SOT-233904TRANS-NPNQ34SOT-233904TRANS-NPNQ35SOT-2339042N3904Q38SOT-23-MOSFETIRLML6402IRLML6402Q39SOT-63KTA1718D/LTRANS-PNPQ40SOT-63KTA1718D/LTRANS-PNPQ41SOT-233904/NCTRANS-NPNQ60SC-59SC3265KTC3265YQ61SOT-232N3906TRANS-PNPQ62SC-59SC3265KTC3265YQ63SC-59SC3265KTC3265YQ64SOT-23-MOSFETIRLML6402PCHANNELQ80SC-59DTC643DTC314-NPNQ81SC-59DTC643DTC314-NPNREVERSETP-1.0RL-TPRL+TP-1.0RL+TPRL-TP-1.0RL-TPRR+TP-1.0RR+TPRR-TP-1.0RR-TPRX1TESTP-1.5RXTESTPOINT-1SLTESTP-1.0-ALTESTPOINT-1SRTESTP-1.0-ARTESTPOINT-1TC1ECAP-SMT-4.022uF/16VECAPTC2ECAP-DIP-8.5220UF/16VCAP-ETC3ECAP-SMT-4.022uF/16VECAPTC4CAP-ELEC-5.047uF/16VCAP-ETC5ECAP-DIP-6.5100UF/25VECAPTC7ECAP-DIP-8.5220UF/16V ESRECAPTC8ECAP-DIP-14A2200UF/25VCAP-ETC9ECAP-DIP-6.5A100UF/25VECAPTC10CAP-ELEC-6.5100UF/6.3VCAP-ETC11ECAP-DIP-5.047UF/16VECAPTC12ECAP-SMT-5.047UF/16VCAP-ETC13CAP-ELEC-5.047UF/16VCAP-ETC14ECAP-DIP-8.0470uF/6.3VCAP-ETC15ECAP-DIP-8.0470uF/6.3VCAP-ETC16ECAP-DIP-8.51000UF/6.3V ESRECAPTC17ECAP-SMT-6.5100UF/16VCAP-ETC18ECAP-SMT-5.0100UF/6.3VCAP-ETC20ECAP-DIP-8.51000UF/6.3V ESRECAPTC21ECAP-SMT-6.5100UF/25VECAPTC22ECAP-SMT-4.010uF/16VECAPTC23ECAP-DIP-4.010uF/16VCAP-ETC24ECAP-DIP-8.0470UF/6.3VCAP-ETC25CAP-ELEC-6.5100UF/16VCAP-ETC26ECAP-SMT-6.5220uF/16VECAPTC28ECAP-DIP-8.0220UF/25VECAPTC51ECAP-DIP-6.5100UF/25VECAPTC61ECAP-DIP-4.010uF/16VECAPTC63ECAP-DIP-4.010UF/16VECAPTC201ECAP-SMT-5.0100UF/6.3VCAP-EU1FLEXWATT25TDA7388TDA7386U2CAN_MODCAN_MODCAN_MODULEU3QFP48-3_ASTM8AF5188STM8AF5188U4SOP8BA3121FBA3121FU6SOP8BA3121FBA3121FU7SO16TDA7478D/NCTDA7479U9SOP8BA3121FBA3121FU11TSSOP28PTDA7719TDA7719U12SOP8BA7071BA7071U13SSOP-28FMS6501FMS6501U14TO-252LD1117-3.3(S0T-252)RT9164U16TO-252LD1117-1.8(S0T-252)RT9164U18MP4461_CLMPS4462MPS4461_CLU19SOP-84558BA3121FU22TSSOP-1674HC40524052XMDETTP-1.08MHzTPXMPOWERTP-1.08MHzTPY2HC49US-SMT8MXTALY3HC49US-SMT4.332MHz/NCXTALY5HC49US-SMT8MXTALZD1SOD-3235V6ZDIODEZD2SOD-3235V6ZDIODEZD4SOD-32310VZDIODEZD5SOD-32312VZDIODEZD6SOD-3235V61N6263ZD7SOD-32310VZDIODEZD8SOD-3236V81N6263ZD9SOD-3236V81N6263ZD10SOD-3235V6ZDIODEZD11SOD-32310VZDIODEZD12SOD-32310VZDIODEZD13SOD-32310VZDIODEZD14SOD-32310VZDIODEZD15SOD-32318V1N6263ZD16SOD-3231N4148DIODEZD17SOD-32310VZDIODEZD18SOD-32310VZDIODEZD19SOD-32310VZDIODEZD20SOD-3236V81N6263ZD21SOD-3236V81N6263ZD22SOD-3236V81N6263ZD23SOD-3236V81N6263ZD24SOD-3236V81N6263ZD25SOD-3236V81N6263ZD26SOD-32324V/NC1N6263ZD27SOD-32324V/NC1N6263ZD28SOD-32324V/NC1N6263ZD29SOD-32324V/NC1N6263
老吴 发表于 2017-2-14 13:26:45
PCB和原理图 都是PADS9.5格式。
**** Hidden Message *****
miaomiao 发表于 2017-2-14 14:18:05
喔~,这个是最牛B的情人节礼物了
zhao_siqing 发表于 2017-2-14 14:23:28
努力冲二级
zhengju007 发表于 2017-2-14 15:22:11
资料太棒了。
james_zhangwk 发表于 2017-2-14 17:30:40
地沟油 发表于 2017-2-14 18:15:02
佝偻的戒指 发表于 2017-2-14 20:32:08
huangshanji 发表于 2017-2-14 22:20:28
喔~,这个是最牛B的情人节礼物了
o桃花岛主o 发表于 2017-2-15 01:13:20
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9
查看完整版本: 车载主板PCB和原理图(STM8-80 +FST3257+NJM2794+LP2950+FSUSB30+FST3257
