Allegro使用
Allegro中设置一下path具体过程15.7版本:setup-user preference-design——paths里面设置padpath和psmpath
37约束规则设置界面及选项之间关系
38
Setup constraint:设置差分线,总线及ECset
点选Electrical-net-Routing-wring,点击菜单栏中的object-create-bus/different pairs/Ecset,命名后,右键选择membership
capture
tools-Export FPGA生成引脚分配的TCL文件
tools-annotate,在弹出的对话框中,action选中Add intersheet references可以进行多页原理图设计的页标记
allegro
1,浏览前面设计过程中定义的规则
Edit-Properties命令,在控制面板的Find页面仅选择Nets,Find by name选择Property和Name,单击more按钮,弹出find by name or property对话框,在Available Object列表中选择属性,使其出现在selected objects列表中,单击apply按钮,即看到show property窗口列出网路的相关属性
2,检查延时约束
setup-electrical constraint spreadsheet,打开allegro constraint manager窗口
选中网络,右键analyze
3,检查时序约束
打开时序约束管理器,Analyze-settings设置相应选项,fillter设置选择项,在网表里右键选择select and show element
4,设置不同叠层放置
setup-subclass在弹出的对话框中进行设置
5,显示等
report
view
6,统计管脚数
tool-quick report:summary drawing report
导出DXF文件
file-export-DXF,在弹出的DXF out对话框中,DXF output file里定义输出文件名,DXF format选择版本,设置输出单位,关键在Layer conversion file,一定要点击后面的带点的按钮(如果命名输出文件为**,则该处文件名为**_1),然后点击下面的Edit按钮,在弹出的对话框中选择需要导出的层(偷懒可以选择select all),然后选择下面的map selected items,可以自己定义pcb与DXF文件对应层,也可以勾选use layer names generated from class and subclass names,这样就使层对应名相同,点击map进行层对应,然后点ok,设置完毕,关闭对话框,回到DXF out对话框,点击Export按钮,即可生成dxf文件
命令下的各种检查
问题解决
1,出现artwork output type(GEBER6x00)does not match the format used in dynamic shapes parameters(GERBER_RS274X). Use Global shape parameter dialog,tab void controls to change format type.
解决办法:shape-global dynamic paras...修改与manufacturer-artwork里一致的参数
allegro修改封装中的焊盘定义
画封装如何重命名引脚:Edit-Text,选中文字后在cmd命令行中进行修改。
修改板外边圆弧
Manufacturer-Cut Marks在弹出的对话框中进行参数设置,其中Line options的offset指距离选择线的差距,如果修改外边框设置成0,可选择Arcs as corners或Always complete arcs(两者差别现在不清楚),设置ok后即生成了标记。Manufacturer-Dimension/Draft-Fillet,选择两个边后,右键done完成。
对齐器件 多使用才是王道 感谢!! 看看,学习。
