我54123 发表于 2016-9-25 10:23
[hide]EMC是业界的一个难点;来谈谈EMC三个规律、EMC问题三要素、电磁骚扰的特性、以及五层次EMC设计法。
EMC改进要如诊治疾病一样对症施治;我们倡导坚持EMC规律,趁早考虑和解决EMC问题-进行EMC设计。下面我们认识以下EMC领域的三个要 素和三个重要规律:
  EMC问题三要素
  开关电源及数字设备由于脉冲电流和电压具有很丰富的高频谐波,因此会产生很强的辐射。电磁干扰包括辐射型(高频) EMI、 传导型(低频)EMI,即产生 EMC问题主要通过两个途径:一个是空间电磁波干扰的形式;另一个是通过传导的形式,换句话说,产生EMC问题的三个要素是:电磁干扰源、耦合途径、敏感 设备。辐射干扰主要通过壳体和连接线以电磁波形式污染空间电磁环境;传导干扰是通过电源线骚扰公共电网或通过其他端子(如:射频端子,输入端子)影响相连 接的设备。
  IT、AV设备可能的骚扰源
  A) FM接收机、TV接收机本机振荡,基波及谐波由高频头、本机振荡电路产生;
  B) 开关电源的开关脉冲及高次谐波,同步信号方波及高频谐波,行扫描显像电路产生的行、场信号及高频谐波;
  C) 数字电路工作需要的各种时钟信号及高频谐波、以及它们的组合,各种时钟如CPU芯片工作时钟、MPEG解码器工作时钟、视频同步时钟(27MHz,16.9344MHz ,40.5MHz)等;
  D) 数字信号方波及高频谐波,晶振产生的高次谐波,非线性电路现象(非线性失真、互调、饱和失真、截止失真)等引起的无用信号、杂散信号;
  E) 非正弦波波形,波形毛剌、过冲、振铃,电路设计存在的寄生频率点。
  F) 对于敏感受体通过耦合途径接受的外部骚扰包括浪涌、快速脉冲群、静电、电压跌落、电压变化和各种电磁场。
  电磁骚扰的特性
  ① 单位脉冲的频谱最宽;
  ② 频谱中低频含量取决于脉冲的面积,高频分量取决于脉冲前后沿的陡度;
  ③ 晶体振荡电平必须满足一定幅度, 数字电路才能按一定的时序工作,使晶振产生的骚扰呈现覆盖带宽、骚扰电平高的特点;
  ④ 收发天线极化、方向特性相同时,EMI辐射和接受最严重;收发天线面积越大, EMI危害逾大;
  ⑤ 骚扰途径:辐射,传导,耦合和辐射、传导、耦合的组合。
  ⑥ 电源线传导骚扰主要由共模电流产生;
  ⑦ 辐射骚扰主要由差模电流形成的环路产生。
  EMC三个重要规律
  规律一、EMC费效比关系规律: EMC问题越早考虑、越早解决,费用越小、效果越好。
  在新产品研发阶段就进行EMC设计,比等到产品EMC测试不合格才进行改进,费用可以大大节省,效率可以大大提高;反之,效率就会大大降低,费用就会大大增加。
   经 验告诉我们,在功能设计的同时进行EMC设计,到样板、样机完成则通过EMC测试,是最省时间和最有经济效益的。相反,产品研发阶段不考虑EMC,投产以 后发现EMC不合格才进行改进,非但技术上带来很大难度、而且返工必然带来费用和时间的大大浪费,甚至由于涉及到结构设计、PCB设计的缺陷,无法实施改 进措施,导致产品不能上市。
  规律二、高频电流环路面积S
越大, EMI辐射越严重。
   高频信号电流流经电感最小路径。当频率较 高时, 一般走线电抗大于电阻,连线对高频信号就是电感,串联电感引起辐射。电磁辐射大多是EUT被测设备上的高频电流环路产生的,最恶劣的情况就是开路 之天线形式。对应处理方法就是减少、减短连线,减小高频电流回路面积,尽量消除任何非正常工作需要的天线,如不连续的布线或有天线效应之元器件过长的插脚。
  减少辐射骚扰或提高射频辐射抗干扰能力的最重要任务之一,就是想方设法减小高频电流环路面积S。
  规律三、环路电流频率f越高,引起的EMI辐射越严重,电磁辐射场强随电流频率f的平方成正比增大。减少辐射骚扰或提高射频辐射抗干扰能力的最重要途径之二,就是想方设法减小骚扰源高频电流频率f,即减小骚扰电磁波的频率f。
  结束语
  EMC问题三要素和了解EMC三个规律,会使得EMC问题变的有规可循,坚持EMC的规律使得解决EMC问题省时省力,事半功倍。
[/hide]
本主题需向作者支付 5 枚金币 才能浏览 购买主题
上善若水 发表于 2016-9-25 13:13
参考一下,谢谢啦
龙卷丰 发表于 2016-9-25 16:04
学习中的,好好的来看下的
沈俊 发表于 2016-9-25 18:23
linan377 发表于 2016-9-26 09:14
ruili 发表于 2016-9-26 10:08
认真看看
cp1149637566 发表于 2016-9-26 17:12
syyl13128918897 发表于 2016-10-7 13:30
loveqm 发表于 2016-10-8 17:16
学习中
huaiqiao976 发表于 2016-11-15 23:21
看看,你的分享了
查看完整版本: EMC的三要素以及三大规律
