ali3821 pcb
ali3821 pcb****************以下信息由管理员 @老吴 整理补充*******************
板子有以下主要元件和封装库,如有需要可以下载提取使用。
NamePart TypePCB DecalValueD1D1206D1206DQ2SIP1P\NO\NON-ECOSIP1P\NO\NON-ECOE2ESD0524ESD0524CS0806SE6UDFN-2LUDFN-2LCS0801SEC1C6.3\2.5MMC6.3\2.5MMA220UF/16VEC2C5\2MMC5\2MM100UF/16VEC3C6.3\2.5MMC6.3\2.5MMA220UF/16VEC4C8\3.5MMC8\3.5MMEC5C8\3.5MMC8\3.5MMEC7CAP-CX10-BCAP-CX10-BEC8CAP-CX10-BCAP-CX10-BEC17ECAP-5/10ECAP-5/10AEC18ECAP-5/10ECAP-5/10BECA1C6.3\2.5MMC6.3\2.5MMECP3C0805C0805ECT2C5\2MMC5\2MM220UF/16VECV1C6.3\2.5MMC6.3\2.5MMET2SOT23SOT23BBAV99EV1SOD-523SOD-523ESD5B5VF2FUSE-15MM-AFUSE-15MM-AFB1L0603L0603BLM18HK331SN1DFB29L0603L0603SZ1608K102TFFBT1R0402R0402BLM18HK331SN1DFBT2R0402R0402IR1REMOTE-BAAREMOTE-BAAIRM-3638TJ1USB-1AAUSB-1AAUSB1(AJ2HDMI\YKF45-7012-AAHDMI\YKF45-7012-AAHDMIJ6F-025-ZGS-DRILLF-025-ZGS-DRILLCON1X9(P2.54MM)JK2AV3-8.4-13AAAV3-8.4-13AAJK3SCARTPBRCAB-AASCARTPBRCAB-AAJP1SIP-2P-2.54SIP-2P-2.54JUMPER2L3DR54DR5410UHL6SDRH3D18SDRH3D1810UHPD1D035D035APD6DO41AADO41APD7D035D035PD8DO41AADO41APD9DIODE-10ABDIODE-10ABPT2EEL19AAEEL19AAPX13096AAA3096AAAQ2SOT23SOT23Q17SOT23SOT23BBAV99TT1L0603-4PL0603-4PBW21S7511A01TFU1LQFP128\S3821LQFP128\S3821S3821-LQFP128-0516U3SOP8\P1.27\B5.3SOP8\P1.27\B5.3GD25Q32BSIGU5FPBGA84\P0.8FPBGA84\P0.8NT5TU32M16DG-BEU6SOT23-5AAAAASOT23-5AAAAAETA3406U13DIP8-PN8106-MINI-PINDIP8-PN8106-MINI-PINNC/SGM2019-YJ15U14DIP4ADIP4AU15TO-92-CTO-92-CU17SOT23-5_DSOT23-5_DETA6021-S2FU19SOP8-FD\P1.27\B3.9SOP8-FD\P1.27\B3.9UA1MSOP10\P0.5\B3X3-EPMSOP10\P0.5\B3X3-EPSGM8905UP2SOT23-5AAAAASOT23-5AAAAASY8009AAACUT1QFN24\P0.5\B4X4-EPQFN24\P0.5\B4X4-EPAMXL608Y1XTAL\5.08MM\2XTAL\5.08MM\227MYT1XTAL\5.08MM\2XTAL\5.08MM\2A16M 谢谢分享~看着挺密集的~~ 谢谢分享!! 还有电源, 看着不是很大 还不错,学习了 好好地学习。。。 感谢分享 感谢分享,学习了
