chen288018 发表于 2016-4-29 11:59
Pads-LOGO的制作
作为一名pcb layout工程师,我们经常要在pcb板上添加公司的logo,如图1所示;
图1
在pads里面,怎么制作logo呢?
Step1、先装一个软件-topowin,它的作用就是将图片格式转化为dxf格式的,如图2所示:图2
Step2、找到一张图片,然后点击topowin软件的文件-打开图像,会弹出一个打开对话框,然后选中想要的图片,导入到改软件来,如图3所示:图3
Step3、图片处理。点击矢量-提取-矢量提取-交叉点外延伸,弹出一个矢量提取对话框,选择无细化则继续提取矢量,如图4所示:图4
Step4、格式转化。点击文件-保存矢量文件为,弹出另存为对话框,选择AUTOCAD DXF格式保存,如图5所示:图5
Step5、导入Pads。打开pads文件,点击文件-导入,弹出导入对话框,选择上面生成的dxf导入,如图6所示:图6
Step6、修改比例。选中他,然后点击右键-合并,再点击右键-特性,弹出绘图特性对话框,就可以修改比例了,从而控制logo的大小,如图7所示:图7
有什么不懂的可以直接咨询本人。qq49779475
chen288018 发表于 2016-4-29 12:00
有问题直接留言
wo000he 发表于 2016-4-29 13:50
学习一下~·。
bidinghong 发表于 2016-4-30 08:28
正需要,学习学习
zs633 发表于 2016-4-30 14:43
xode 发表于 2016-5-4 10:41
分享一下转换软件吧
秋风式街球 发表于 2016-5-8 23:52
学习了
yuanfengp 发表于 2016-5-15 13:19
学习一下~·。
chen288018 发表于 2016-5-19 11:20
回 xode 的帖子
xode:分享一下转换软件吧 (2016-05-04 10:41) images/back.gif
直接百度搜索关键字“wintopo”,第一个就是的。
fairy0212 发表于 2016-7-29 09:35
经验贴,又学了一招。多谢
查看完整版本: Pads-LOGO的制作
