chen288018 发表于 2016-4-28 11:40
作为一个pcb layout工程师,经常要把结构工程师画的结构导入到pads,然后将其转起为板框。
怎么实现“autoCAD导结构到pads”呢?
Step1、打开一个autoCAD的结构图,格式是dwg,如图1所示:
请输入描述
请输入描述
图1
Step2、在autoCAD里,选中需要作为结构的部分,然后新建一个无样板公制的autoCAD文件,将其复制的结构粘贴到autoCAD文件里,尽量的靠近原点放置,接着另存为为dxf,如图2所示:
请输入描述
请输入描述
请输入描述
请输入描述
图2
Step3、打开pads layout软件,将刚才保存的dxf文件导入到pads里面来,如图3所示:
请输入描述
请输入描述
请输入描述
请输入描述
图3
Step4、将顶层和底层的结构重叠,用来确定元件位置(顶层和底层放置在不同层,不能放置在所有层),并将2D线转化为板框,如图4所示:
请输入描述
请输入描述
图4
2D线转化为板框:
选择需要转化为板框的2D线,点击右键-特性,在类型下选择板框即可,如图5所示:
请输入描述
请输入描述
图5
有问题可以直接咨询本人:qq49779475 autoCAD导结构到pads.pdf (898 KB, 下载次数: 8) 需要文档的可以直接下载
本主题需向作者支付 1 枚金币 才能浏览 购买主题
chen288018 发表于 2016-4-28 11:56
有问题直接咨询我
sk红酒杯 发表于 2016-4-28 13:37
感谢分享
xaj_xiong 发表于 2016-4-28 14:23
好像有时会出现单位不对,请问这是什么原因?
chen288018 发表于 2016-4-28 15:22
回 xaj_xiong 的帖子
xaj_xiong:好像有时会出现单位不对,请问这是什么原因? (2016-04-28 14:23) images/back.gif
如果你按照上面操作就不会出现这个问题了
ycy 发表于 2016-4-28 18:08
学习一下谢谢分享~
jis2577 发表于 2016-4-28 19:50
感謝分享!
bidinghong 发表于 2016-4-29 08:27
谢谢分享,学习学习
bidinghong 发表于 2016-4-29 08:28
正需要,感谢!
lux169 发表于 2016-4-29 08:48
嗯,不错
查看完整版本: autoCAD导结构到pads
