chen288018 发表于 2016-4-20 12:47
一、前言
这一期,我会写三篇文章,分别讲述orcad、ad和protel导网表到pads,即用orcad、ad和protel画原理图,用pads画pcb,怎么实现他们之间的无缝对接。
二、orcad
OrCAD 是一套在个人电脑的电子设计自动化套装软件,专门用来让电子工程师设计电路图及相关图表,设计印刷电路板所用的印刷图,及电路的模拟之用(原文来自百度百科)。
现在用pads画板的工程师,原理图基本都是orcad格式的,很少用pads自带的logic格式,所以了解一下orcad是很有必要的。
如果你不要用cadence来画pcb,你可以直接装orcad精简版就好了,要装完整版,就要装cadence了,文件比较大,看你自己的需要了。软件网上都有,也可以跟我要,如果需要,请在评论区,留下你的邮箱。
三、pads
PADS软件是MentorGraphics公司的电路原理图和PCB设计工具软件。该软件是国内从事电路设计的工程师和技术人员主要使用的电路设计软件之一,是PCB设计高端用户最常用的工具软件。按时间先后:powerpcb2005----powerpcbS2007----PADS9.0----PADS9.1----PADS9.2----PADS9.3——PADS9.4——PADS9.5——PADSvx(原文来自百度百科)。各位读者,原谅我,我又抄袭了。软件网上都有,也可以跟我要,如果需要,请在评论区,留下你的邮箱。
说实话,pads用的人数是很庞大的,但是论专业、功能的强大还是与cadence和Mentor ee有一定的差距的。那为什么用的人数还是那么多呢?主要是入门容易、易操作、界面良好,适合中低端的pcb设计(个人观点)。
四、怎么实现orcad与pads无缝对接
说了那么多废话,终于说到今天的重点了,读者请原谅我的啰嗦。
实现orcad与pads无缝对接的步骤如下:
Orcad生成pads的网表
Step1、打开一个orcad的原理图,选中总的目录,如图1所示:
图1
Step2、点击tools-createnetlist菜单,会弹出create netlist对话框,如图2所示:
图2
1、点击other,可以弹出图2界面
2、出网表的时候,一般会包含封装和值,用逗号隔开,逗号要英文格式的
3、要生成pads的网表,可以选择上面两个种的任意一个,都是一样的效果
4、一定要打勾,否则网表的表头是有问题的,到时无法与pads进行对比
5、把网表的后缀由net改为asc。
将网表导入pads
Step3、打开pads-layout,点击文件-导入,弹出文件导入对话框,讲刚才生成的网表导入,即可导入成功(前提要有库),如图3所示:
图3
网表与pcb进行对比
Step4、点击工具-对比/eco,弹出对比/eco工具对话框,按照图示选择,点击运行,弹出处理状态对话框,对话框显示未找到差异,即表示导网表成功,如图4所示:
图4
Logic和layout交互式布局
Step5、在orcad中,点击file-saveas,弹出save as对话框,选择capture 16.2保存,如图5所示:
图5
Step6、打开logic,点击文件-导入,弹出文件导入对话框,选择orcad模式,讲刚才生成的导入进来,如图6所示,
6-1.png 6-2.png 图6
Step7、在logic中,点击工具-pads layout,弹出pads layout链接,然后点击关闭,如图所示:
图7
到此,orcad到网表到pads的内容就结束了,花了我一个小时截图,时间有点击,如果有什么问题,可以提出来,毕竟,本人能力有限。
下一篇,将是ad的原理图怎么导入到pads里,敬请期待。 导网表系列一之ORCAD与PADS1.pdf (533 KB, 下载次数: 4)
本主题需向作者支付 1 枚金币 才能浏览 购买主题
chen288018 发表于 2016-4-20 12:48
有问题可以加本人qq49779475
chen288018 发表于 2016-4-20 14:18
需要原文word文档的,可以自己下载
单枪舞九州 发表于 2016-4-20 17:26
都是软件大神啊
chen288018 发表于 2016-4-20 17:42
回 单枪舞九州 的帖子
单枪舞九州:都是软件大神啊 (2016-04-20 17:26) images/back.gif
菜鸟啦,不过有问题大家可以交流
teslashen 发表于 2016-4-21 09:58
公司一直这么用
上善若水 发表于 2016-4-21 11:01
大赞一个
edmrl 发表于 2016-4-22 09:30
感谢楼主分享
我不是王 发表于 2016-4-23 12:33
还不错
gggggggg 发表于 2016-4-25 17:03
正解
查看完整版本: 导网表系列一之orcad与pads
