老吴 发表于 2016-3-3 14:35
cadence allegro 设置十字大光标 不拖影卡顿的方法
PADS 上用习惯了 全屏大十字光标。到allegro上用小光标有点不习惯。而且布局的时候用大十字对齐比较方便。
在allegro中,可以通过设置实现大十字光标,其具体方法如下:
1、选择Setup->User Perferences,即可出现如下图所示界面:
2、选择Display->Cursor,pcb_cursor可选菜单。选择cross,则是小十字光标。选择infinite,则是出现大光标。
3、记得要把“infinite_cursor_bug_nt” 勾选,否则就会像下面这样拖影严重。
miaomiao 发表于 2016-3-3 16:13
但是这样会让allegro变慢的。其实这个问题是由于windows上OpenGL的支持不好所致,之前有看过改变显示效果来解决这个问题,但是到win8以上就没法这么干了。
我也一直在寻找比较好的解决办法
evs001 发表于 2016-3-3 17:36
如果你的电脑配置高就没有问题的.显卡支持openGL
miaomiao 发表于 2016-3-3 21:36
回 evs001 的帖子
evs001:如果你的电脑配置高就没有问题的.显卡支持openGL (2016-03-03 17:36) images/back.gif
和电脑配置没关系哈,我电脑配置如下:
i74790k
GTX970
SSD系统+软件
16GRAM
实测4层以下基本可以用,差别不大,但是6层板以上就会有明显的迟滞了。
其实显卡都支持OpenGL,只是在windows上,由于微软要推自家的DirectX,所以对OpenGL的支持不是很好,同样一台电脑,如果是linux的系统就没有这些问题了。
单枪舞九州 发表于 2016-3-3 22:14
支持吴老大
bidinghong 发表于 2016-3-4 06:38
谢谢指导, 学习了
sk红酒杯 发表于 2016-3-4 08:19
支持一下
285909621 发表于 2016-3-4 08:59
这个小技巧实用。
fanjdg 发表于 2016-3-4 09:44
实际验证过,讲的完全正确。
502219673 发表于 2016-3-6 07:56
谢谢分享!
查看完整版本: cadence allegro 设置十字大光标 不拖影卡顿的方法
