Cadence之计算器
Cadence的计算器可是个好东西,能帮助我们分析结果。计算器可以从仿真得出的数据,进行计算,从而得到我们想要的东西。1、 计算我们得到波形的频率
如果我们得到一个周期的波形,想知道这个波形的频率,一般是看波形图,然后去计算。现在用计算器,直接可以得到频率。
如下电路图:
http://files.chinaaet.com/images/blog/2014/08/05/716962039728.jpg
输入是一个周期为2ns的方波,也就是频率为500M。
通过spectre的tran仿真。得到输入和输出的波形图。
http://files.chinaaet.com/images/blog/2014/08/05/717016955191.jpg
当然可以从图中去读出数据,然后得到周期,就得到了频率。
下面介绍用计算器。
http://files.chinaaet.com/images/blog/2014/08/05/717040037793.jpg
选择ADE环境tools->calculator。
进入到计算器界面。
http://files.chinaaet.com/images/blog/2014/08/05/717196045637.jpg
选择tran下的vt。因为我们是在tran下仿真的。Vt表示选取电压,it表示选择电流。
选择vt后,选择原理图中的信号,这里选择的是输入信号,这时候就会在下面的空白框中显示VT(“/net5”)。表示选择net5的电压,也就是我们的输入信号。选择下面函数中的frequency,频率函数。就会看到在VT(“/net5”)前多了一个frequency。点击下面的Eval按钮。就计算出来查看信号的频率。
http://files.chinaaet.com/images/blog/2014/08/05/717253132425.jpg
得到计算出来的是499.9M。和500M有点误差,不过这误差可以忽略。
2、 查看3db带宽
放大器中需要查看3db带宽,这也可以用计算器计算出来。
还是以上面的rc电路为例
http://files.chinaaet.com/images/blog/2014/08/05/717278256239.jpg
输入信号源为正弦信号源,设置AC幅度为1,DC电压为0.
在ADE环境下AC仿真,得到输出波形图。
http://files.chinaaet.com/images/blog/2014/08/05/717459379609.jpg
当输出降到输入的0.69时的频率就是3db带宽。当然也可以从图中得到。
还是使用计算器。
打开计算器。
http://files.chinaaet.com/images/blog/2014/08/05/717545327400.jpg
选择ac->vf,因为是ac仿真。选择电路图的输出。得到VT(“/net5”)。选择函数中的bandwidth。这里是看3db,所以不用更改数据,如果要看其他db的,改db的值即可。电路图是低通滤波器,这里选择type为low。
点击ok。在点Eval。得到
http://files.chinaaet.com/images/blog/2014/08/05/717566851036.jpg
这样就得到了3db带宽。
3、 得到一些计算表达式得到的值
通过dc扫描,会得到一组数据。但是要对这组数据处理,比如对于这组数据a要进行 (a-3)/5操作。
以上图为例:
通过计算器,将ac扫描得到的值为数据读入计算器,即ac->vf,然后选择电路图中的输出。
http://files.chinaaet.com/images/blog/2014/08/05/717590091360.jpg
写入表达式。图中红色箭头左边的是现实结果的波形,右边是现实结果的表格。
http://files.chinaaet.com/images/blog/2014/08/05/717709754275.jpg
从中,可以得到,计算器的使用步骤。先仿真,得到数据。然后将数据读入到计算器中,使用函数,或者自己构造表达式,得到结果。将结果用波形显示,或者表格显示。
总的来说,计算器是很好用的,可以用来计算很多东西。特别是自带的函数,加以运用会很容易得到结果。
表格也是很好用的,表格会列出电路扫描得到的各个值。有了这些值,就可以得知电路在每个扫描点的状态 还有很多不会用 写的太简略了,很多都只是演示没有详细介绍 谢谢楼主分享知识! 这个东西牛! 先看介绍,在用到的时候详细研究。 感謝分享 谢谢分享~~~~ 版主牛!! 谢谢方向
