PADS和Cadence冲突导致 Orcad 无法启动出现Capture.exe找不到cdn_sf
今天一个学生电脑出了问题按照下面方法添加以下两个环境变量:
第一个
%CDSROOT%/tools/pcb/bin;%CDSROOT%/tools/Capture;%CDSROOT%/tools/bin;%CDSROOT%/tools/jre/bin;%CDSROOT%/tools/fet/bin;%CDSROOT%/tools/specctra/bin;%CDSROOT%/tools/libutil/bin;
这个是添加在系统变量Path中,注意有些软件也添加了系统环境变量别给覆盖掉了,否则那些软件又没法用了,两个环境变量之间用“;”隔开,如图所示。
由于%CDSROOT%不是绝对引用路径,所以还需要添加一个CDSROOT变量,如图所示,这儿填写的是你的安装路径。
这样就能正常运行了。
厉害 原来是这样 学习了! 以前打补丁也是captuer用不了,重装了好了 还没装上pads 引起冲突方法根源,应该还是注册表的问题吧 学习了 我也遇到了这个问题,刚好也遇到了答案,哈哈 以前没遇到过类似问题
