Allegro初学者问题集中答疑——连载二
以后只要有时间就在我们Allegro论坛进行技术交流和答疑,主要解决Allegro使用过程当中的各种疑难杂症,感觉Allegro就像纯纯的妹纸,也有很多小脾气,这时候就需要我们攻城狮安慰啦,话不多说,上图解决像这样出现三角号的原因主要是因为连线没有到焊盘的中心位置
解决办法
将Snap to connect point勾选,问题就解决了
有时候DRC会出现PP的警告
这里主要是pin 和 pin之间的距离和规则设置冲突了,要么改规则要么改间距,至于pin也有可能是元件上的,。也有可能是测试引脚的,要具体分析了
有时候pin shape 的网络名没有打开,具体解决办法
KL的DRC警告走线在Route Keepin或者Route Keepout之外就会出现,解决办法和上同
KV的DRC错误 VIA在Route Keepin或者Route Keepout冲突了
其实DRC错误太多也挺吓人的,能消除的最好还是消除下 好东西啊,谢谢了一起学习
回 huangheng98 的帖子
huangheng98:好东西啊,谢谢了一起学习 (2015-11-27 08:35) images/back.gif现在的连载每天周末除外只要有时间就更新,经常上来看看这些问题遇没遇到过,每天花一点点时间,你也能成为Allegro高手 沒遇到的問題先看,總會有點印象,遇到後就不至於毫無頭緒了…… 楼主不错,支持你! 很好啊 感謝分享經驗! 支持楼主更新没事过来学习下 好东西,收藏了 回复学习
