shanghai6668 发表于 2015-11-10 20:24
使用XP的磁盘管理工具合并硬盘分区
使用XP的磁盘管理工具合并硬盘分区
我笔记本的硬盘原先共分了5个区,今天想把E、F和G三个分区合并成一个,从尽可能少移动数据以及便捷快速两个方面考虑,我不想装第三方软件,希望能通过XP自带的磁盘管理工具来完成。很幸运地找到了上边的这个帖子,非常感谢文章的作者。
【前期准备】
因为磁盘管理工具只能向后合并分区,即相当于将我原有的F和G两个分区加到E分区上。为此,我先将F、G分区中的重要数据转移到移动硬盘,然后将它们格式化(选择快速格式化);接着,鼠标右键点击“我的电脑”-“管理”-“磁盘管理”,鼠标右键分别点击F和G分区,选择“删除逻辑驱动器”,这时的F和G分区已不复存在,变成了一块连续的空闲空间,准备工作到此结束。
【合并分区】
1、点击“开始”-“运行”,输入cmd打开命令行工具;
2、输入diskpart,回车,进入磁盘管理工具命令行界面;
3、输入list disk,回车,便可看到当前计算机上所连接的硬盘信息(我只有一块硬盘,因此显示的是磁盘0);
4、输入select disk 0,回车,选中需要进行操作的磁盘;
5、输入list partition,回车,便可看到当前的硬盘分区信息(类型为“主要”的分区1即C分区,类型为“扩展的”的分区2是除了C分区外的其他硬盘分区[也就包括了之前的D、E、F、G四个分区],类型为“逻辑”的分区3和分区4即D、E两个分区,因为F和G两个分区已经被我删除掉了,所以在这里不显示);
6、输入select partition 4,回车,选中需要进行操作的分区(partition 4 就是分区E,即我准备扩张的分区);
7、输入extend,回车,稍等片刻即可看到扩展成功的信息。
此时再打开“我的电脑”,便可看到硬盘分区变成了C、D、E三个,其中E分区的大小是合并前E、F、G三分区的总和,而且E分区自身的数据不会受到影响,合并成功!
挺方便的,希望能帮助到有需要的朋友们
如何合并硬盘分区不用任何工具2000/xp/vista/win7
大家一般都是在安装系统前对系统进行分区,可以随着时间的推移,大家的对自己的电脑的分区模式可能就不满意了,有的朋友为了分区甚至要重新安装系统,其实没有这个必要,有非常简便的方法来进行硬盘分区合并。
在进行分区的调整、删除或重新划分之前,请将涉及到的所有分区中的数据备份到安全的地方(如第二块硬盘、刻录到光盘等)。以下操作以Windows XP为例。
  第1步依次打开“控制面板→性能选项→管理工具→计算机管理”,进入“计算机管理”窗口,单击左侧窗口中“存储”下的“磁盘管理”选项,就可以看到当前计算机中的所有磁盘分区的详细信息了,
  第2步假设我们想将D盘重新划分为两个分区。先用鼠标右键单击右下角的D盘图标,选择“删除逻辑驱动器”选项,然后在打开的“删除逻辑驱动器”对话框单击“是”按钮,先将该驱动器删除,此时D盘图标会显示为“可用空间”图标。
  晨风提示:如果用户一次删除了多个驱动器,操作系统会自动将这些被删除的驱动器可用空间合并到一起。
  第3步用鼠标右键单击“可用空间”图标,选择“新建逻辑驱动器”,打开“新建磁盘分区向导”对话框。直接单击“下一步”按钮进入“选择分区类型”对话框,选择“逻辑驱动器”后单击“下一步”按钮。
  第4步在“指定分区大小”对话框中,我们可以根据自己的需要在“分区大小”框中输入欲创建的分区的大小。在本例中,可划分的最大磁盘空间为2087MB,我们可以将它划分为两个分区,第一个为1000MB。
  第5步设置完毕后单击“下一步”按钮,进入“指派驱动器号和路径”对话框,选中“指派下列驱动器号”前的单选框后,再从后面的下拉列表为该分区指派一个驱动器号即可,然后单击“下一步”按钮。
  第6步在“格式化分区”对话框中,系统会提示用户“要在这个磁盘分区上储存数据,您必须先将其格式化”。选择“按下面的设置格式化这个磁盘分区”选项,然后在“文件系统”中指定分区格式,一般选择FAT32或NTFS,“分配单位大小”可采用默认值;“卷标”用户可以自己随意定义。当然,为了加快分区的格式化速度,还应该选中“执行快速格式化”选项前的复选框。
  第7步设置完毕后单击“下一步”按钮,系统会显示“正在完成新建磁盘分区向导”对话框,告诉用户“已成功完成新建磁盘向导”,我们可以在这里查看相关的设置信息。
  第8步单击“完成”按钮关闭向导,系统会对刚刚创建的分区进行格式化。使用同样的方法,根据需要将剩余的空间再划分成几个不同的分区。
  轻松更改驱动器号和路径
  如果您觉得自己的各个分区所对应的驱动器(即盘符)不太合理,也可以在Windows 2000/XP下进行手动修改或调换。
  在“计算机管理”窗口中用鼠标右键单击要修改驱动器号的逻辑驱动器,选择“更改逻辑驱动器”选项,进入“更改驱动器号和路径”对话框。单击“更改”按钮,进入“更改驱动器号和路径”对话框,在“指派以下驱动器号”下拉列表中选择一个驱动器号即可。当然,我们不能选择已经被系统占用了的驱动器符号。
  如果在您的硬盘中有NTFS格式的分区,“更改驱动器号和路径”对话框中的“装入以下空白NTFS文件夹中”选项将变为可用状态。
  选好一个驱动器号后单击“确定”按钮,进入“确认”对话框,确认没有运行分区中的程序后单击“是”按钮,就可以改变驱动器符号了
sen1 发表于 2023-4-6 08:28
ask1680 发表于 2023-4-6 08:37
h09721 发表于 2023-4-8 08:02
查看完整版本: 使用XP的磁盘管理工具合并硬盘分区
