老吴 发表于 2015-8-14 20:49
回复水贴过多的会员,采用一键清理回复。
为了规范论坛回复内容。提升论坛质量,清理垃圾信息。
回复水贴过多的会员,采用一键清理回复。
一个会员,发现超过 5个水贴回复,将有可能采取 一键清理回复模式。
什么是水贴?
1、回复内容跟帖子完全不符的,回复完全不相干的,牛头不搭马嘴。
2、回复一大串字符,数字,文字等。没用的信息。
3、回复广告,非法内容等。
4、回复很多一样的内容
5、回复大量只有表情,没有其他内容信息的回复。也将清理。
可以不发帖,但是发帖请不要发水贴。水贴没任何价值。膨胀了论坛数据库,降低了百度谷歌搜索排名。
以上4条满足任何一条者。将会列入一键清理。 最终是否执行一键清理。还需要进行下面评估。
1、除了个别水贴,其他的回复都是相对有价值的,能解决论坛会员实际问题者。不执行。
2、平时发贴,发技术文字。价值比较高的会员。不执行。
水贴多,其他回复又没任何价值的内容者。将会直接一键清理回复。
因为水贴太多,回复太多,管理员没有实际一条一条的去查看删除。所以没办法请大家自觉遵守规则。
可以说,任何一个会员。被执行一键清理回复,基本上都是回到解放前。请大家珍惜自己的账号。
ming315578376 发表于 2015-8-14 21:36
沙发!!那么像:谢谢楼主分享算吗?
ming315578376 发表于 2015-8-14 21:37
生效日期最好就是在今天之后,都需要给个机会去修正一下!!不说了、我去面壁思过了!
老吴 发表于 2015-8-14 21:40
回 ming315578376 的帖子
ming315578376:生效日期最好就是在今天之后,都需要给个机会去修正一下!!不说了、我去面壁思过了!(2015-08-14 21:37)嬀/color]images/back.gif
之前已经 有一段时间公告过了。会彻查。当时还是开放能编辑以前的帖子的。
已经发出公告很长时间了。公告现在都已经下架了。 所以已经封存。现在已经不能编辑发帖超过 50小时的帖子。
也就是50小时以前的帖子,不再允许编辑。 彻底封存了。
ruili 发表于 2015-8-15 08:14
看起来回帖子还是要有技术含量的
龙凤呈祥 发表于 2015-8-15 08:49
支持严打。
xzh 发表于 2015-8-15 09:22
不要这样啊,水军没法生存啦
天下第二 发表于 2015-8-15 10:39
会遵守版规
意林飞笑 发表于 2015-8-15 19:57
这个不发帖也没法生存啊
sony545154 发表于 2015-8-16 09:35
明白了,老大。。
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 回复水贴过多的会员,采用一键清理回复。
