PADS 出Gerber 时warning...no symbol for size xx 解决
经常有学员出GERBER 的时候碰到这个问题。 是因为我们使用的钻孔大小系统里面没有,就使用了系统里面自带的标号。这个问题一般忽略他是没问题的。如果担心有问题,可以按照下面的方法解决他即可。
方法:
在File—>CAM中定义的各层中,选择drill drawing层,里面有options,点击进入后选择Drill Symbols,进入后点击Regenerate,就可以了。
这样重新生成。也就解决这个问题了。 学习了 学习了! 虽然一早看过了 不过还是支持一下楼主 学习中 学习学习 虽然早就知道了,还是来顶一下楼主! 了解了,呵呵 学习了! 不错的方法,学习了
