望卿舒眉 发表于 2015-5-28 14:28
一款AVR和蓝牙板子【已评审】
前辈帮忙看看,我觉得自己画的板子老是容易出问题,总是用一段时间后就会出点问题,AD格式的
截图如下:
平安万岁 发表于 2015-5-28 14:33
我看看
望卿舒眉 发表于 2015-5-28 16:18
回 平安万岁 的帖子
平安万岁:我看看
 (2015-05-28 14:33) images/back.gif
大神帮忙看看,我做过三四次板子,都是一开始正常,久了不是这个芯片坏就是那个出问题的,不是专业搞硬件的,都找不出什么原因来,困恼了很久
平安万岁 发表于 2015-5-28 21:41
回 望卿舒眉 的帖子
望卿舒眉:大神帮忙看看,我做过三四次板子,都是一开始正常,久了不是这个芯片坏就是那个出问题的,不是专业搞硬件的,都找不出什么原因来,困恼了很久 (2015-05-28 16:18) images/back.gif
最好能给个原理图看看,可能是电路设计不合理,PCB品质差不至于损坏芯片的。
lyh0739 发表于 2015-10-16 23:29
不截图上来,我没钱帮人看,
randy1022 发表于 2015-10-20 17:56
评审老师:Randy
板子的描述:这个压缩包里有两个文件,一个是AVR主控的开发板,一个是蓝牙模块。两个都是两层板,大体上画的还不错,还是细节上有一些些问题需要优化处理的。
下面是AVR板子需要优化的问题点:
①布线过程中出现锐角、直角,这种情况越多,对信号的折射、反射很严重。
②芯片上的两个脚尽量不要直接铺铜短路,容易造成后期焊接焊锡难拖开。
③布线不规范,使人容易看出是直角走线,可以继续优化处理。
④布线剩下多余的线头要及时删掉,留在板子上的线头使得信号产生天线效应。
下面是蓝牙板子需要优化的问题点:
①整板铺铜时,自己检查板子上的各个地方的铜皮是否已经尽可能的连通了,如果没有,尽量去优化好,使得整个GND铜皮连通性会更好。
②布线过程中出现锐角、直角,这种情况越多,对信号的折射、反射很严重。
③关键信号要包地处理,需要做阻抗的也要做好挖铜处理。
其他的地方画得还不错,继续努力。
单枪舞九州 发表于 2015-10-20 22:52
先收藏,明天再来看老师的点评
jxhuanglj 发表于 2015-10-20 23:31
我看看!!
miaomiao 发表于 2015-10-21 06:29
看看,多谢老师点评
noper 发表于 2015-10-21 08:11
围观学习,多谢老师回答!
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 一款AVR和蓝牙板子【已评审】
